请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 213|回复: 1
长虹PT50718X出现花屏幕后保护
325
活跃会员热心会员热心管理
发表于 2026-6-9 17:32:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,故障见图片,这图片是论坛下载的,因为当时没有照,这故障图片都是最严重的效果,当开机出现这故障以后,不一会电视机关机,其实最初故障是彩色杂波点,有时候完全消失。后来开机测试,发现开机瞬间VS电压200V左右,没有问题。估计不是电源问题,后来观察,发现Z板供电保险有严重锈蚀迹象,于是清洗座子保险,再上上去,电视机今天试了一天,没有出现一点问题,是不是它,再试几天以观后效。
发表于 2026-6-13 16:15:10 | 显示全部楼层
感谢分享
GMT+8, 2026-10-6 11:48 , Processed in 0.099884 second(s), 29 queries .
