请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 238|回复: 1
格力六代多联机C6故障代码超简排查教程(视频)
4万
发表于 2026-6-9 09:37:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
日常维修格力五、六代多联机时,C6 故障代码是出镜率很高的问题。机器一报 C6 就直接停机,很多新手拿到手一头雾水,不知道从哪下手。
今天专门给新手整理了通俗易懂、流程简单的排查指南,不讲复杂原理,只讲实操步骤,跟着顺序检查,大部分故障都能轻松搞定,建议收藏备用!
3. 主要故障原因(新手记这 3 点就够)
1.室外从机没通电(最常见)
2.外机之间通讯线断了 / 松了
3.室外从机主板损坏
二、安全第一!维修前一定要看
所有检查、接线、拆主板操作前:
先切断整机总电源,等待几分钟再动手
严禁带电拔插线路、触碰电路板,防止触电、烧坏配件
三、新手专属排查步骤(按顺序查,不要跳步)
第一步:检查外机有没有通电(优先查,80% 故障出在这里)
核心检查对象:所有室外机,尤其是室外从机
1.走到每一台室外机旁边,观察主板上的 LED 指示灯
灯不亮这台外机没通电,重点检修
灯正常亮起供电基本没问题,看下一台
2.检查室外机电源空开
看看空开是不是跳闸了,跳闸就重新合闸;如果合不上,说明线路有短路,不要反复强合。
3.检查接线端子
打开外机接线盒,看看电源线接头有没有松动、发黑、虚接,用螺丝刀把松动的螺丝全部拧紧。
4.处理完成后,重新送电,开机测试。
小总结:多数 C6 故障,都是外机断电、空开跳闸、接线松动导致,这一步排查完,很多机器直接恢复正常。
第二步:供电正常?接着查通讯线
如果所有外机指示灯都正常亮起,还是报 C6,就查外机之间的通讯信号线
1.查看通讯线两端插头有没有脱落、松动,拔下来重新插紧。
2.顺着线路肉眼检查:信号线有没有被老鼠咬断、外皮破损、中间断线。
3.线路破损 / 断线:把断线接好,用绝缘胶带包严实;线路老化严重建议直接更换新线。
4.线路修复完毕后,通电试机。
第三步:供电、线路都正常?检查外机主板
前面两步全部排查完毕,故障依旧存在,基本就是室外从机主板故障
1.外机外部电源线有电,但主板指示灯始终不亮。
2.拆开主板外壳,简单查看:主板上的保险丝有没有烧断、有没有发黑烧焦痕迹。
3.处理方法:确定主板损坏,直接更换同型号原装外机主板即可。
新手小贴士:更换主板按原位插好所有插头,通电一般就能正常使用,不用复杂调试。
四、新机 / 刚调试机组 额外补充检查
如果是新装、刚移机、刚改动过线路的机组,多做一步检查:
核对外机主板上的拨码开关,保证主机、从机地址设置正确,不要出现重复地址。设置有误也会触发 C6 报警,重新拨码后断电重启就行。
五、新手快速避坑小提醒
1.排查顺序别乱:先查通电再查线路 最后换主板,省时又省力。
2.不要盲目换配件:先把电源、线路查彻底,再考虑主板问题,避免浪费配件。
3.线路防护:修复断线后,尽量把线路整理固定好,加装护管,防止再次被鼠咬。
4.遇到看不懂、查不出的问题,不要强行拆解,及时请教老师傅。
六、简单总结
格力六代多联机 C6 故障,对新手非常友好,故障点集中、排查逻辑清晰:
没电查电源,灯亮查线路,两样都好查主板
按照上面三步依次排查,绝大多数情况都能顺利解决。.
新手
发表于 2026-6-12 19:44:41 | 显示全部楼层
新手快速避坑小提醒
1.排查顺序别乱:先查通电→ 再查线路 → 最后换主板,省时又省力。
六、简单总结
GMT+8, 2026-9-13 10:05 , Processed in 0.088055 second(s), 27 queries .
