请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 237|回复: 2
充电桩继电器粘连,能靠软件屏蔽解决吗?
4万
发表于 2026-6-7 19:01:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
先说结论:
电动汽车充电桩,理论上可以软件屏蔽“继电器粘连”,但违法违规;
二轮车充电桩,无法软件屏蔽“继电器粘连”。
平时充电,你可能没注意过——充电桩里藏着一个“开关”,叫继电器,负责接通和断开电流。一旦这个“开关”坏了、关不上,就是咱们今天说的「继电器粘连」,看似小故障,实则藏着大风险!
更关键的是:电动汽车充电桩和二轮电动车充电桩,遇到这种故障,情况完全不一样,咱们一次性说清楚,看完再也不慌~
一、先搞懂:继电器粘连到底是什么?通俗说,继电器就是充电桩里的“电力开关”,正常情况下:通电就合上(接通电流),断电就弹开(切断电流)。
而「粘连」,就是这个开关“粘死了”——断电后也弹不开,一直处于接通状态,相当于电流的“闸门关不上”,哪怕你停止充电,桩体可能还在带电。
简单类比:就像家里的电灯开关,按了关闭,却因为内部卡住,灯泡还一直亮着,而且没法手动关掉,全程带电。
5837f472c8dda086302abd7253907af5.png 二、为什么会粘连?两类充电桩原因都一样
不管是汽车桩还是二轮桩,继电器粘连的根源就3个,通俗好记:
1. 电流“太猛”:充电启动、停止瞬间,电流会突然飙升,像“浪头”一样冲击开关,把开关触点烧熔、粘在一起(最常见);
2. 用得太勤/环境差:频繁启停、长期超功率充电,或者充电桩放在高温、潮湿、多粉尘的地方,开关老化、氧化,慢慢就粘住了;
3. 本身质量差:充电桩用了劣质继电器,承受不住正常电流,很容易提前“罢工”粘连。
38d1db573926ccd6851ae64808c85170.png 三、重点区别:汽车桩vs二轮桩,粘连后差别极大
这是最关键的一点,很多人容易搞混,咱们用大白话讲透:
✅ 电动汽车充电桩(带CP线,有“握手”)
汽车桩和电动车之间,有一根“通信线”(CP线),充电前要先“握手”——桩体发信号,电动车确认正常,才会开始充电。
如果继电器粘连,有些违规者会改软件,删掉“检测粘连”的步骤,强行发“正常信号”骗电动车握手。这样一来,哪怕开关粘死、一直带电,电动车也会误以为正常,照样能充电。
风险:拔枪时带电拉弧、触电,甚至烧枪、起火,相当于“带病工作”,极度危险。
❌ 二轮电动车充电桩(无CP线,无“握手”)
二轮桩很简单:扫码、刷卡后,直接接通电流,没有任何“通信握手”环节,电动车就是单纯插电直充。
哪怕继电器粘连,改软件也没用——因为根本没有“握手信号”可伪造,软件再怎么改,也没法“骗”充电桩启动充电,顶多是插座一直带电,不存在“违规强行充电”的可能。
风险:误碰带电插座会触电,但不会出现“骗启动充电”的情况。
四、遇到粘连,该怎么办?(不分车型,通用解法)记住3步,安全第一,别抱侥幸心理:
1. 立即断电:发现充电桩异常(比如拔枪拔不出、停止充电后仍带电),马上拉下总闸,别碰枪头和插座;
2. 停止使用:挂好故障牌,别再继续充电,也别想着“改软件凑合用”,违法又危险;
3. 联系维修:找专业人员检修,粘连的继电器必须更换,还要排查原因(比如是不是电流太大、继电器质量差),避免再次出现故障。
fcb07f6257a88af56e940eb0d3f17abe.png VeiPhlox充电桩点评:
继电器粘连不是小问题,尤其是电动汽车充电桩,违规改软件屏蔽故障,等于拿生命开玩笑。不管是充汽车还是二轮车,遇到异常及时停用、报修,才是最安全的选…….
77
活跃会员热心会员灌水之王热心管理
发表于 2026-6-7 21:16:06 | 显示全部楼层
4
入门维修师
发表于 2026-6-8 08:38:05 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享。
GMT+8, 2026-9-16 12:04 , Processed in 0.101715 second(s), 29 queries .
