请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 296|回复: 0
自动极性识别+12V铅酸电池充电器电路工作原理赏析
4万
发表于 2026-6-6 09:07:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
该自动极性充电器电路能够智能识别电池正负极性并自动调整充电电流方向,无需用户刻意对准电极。
电路如下
以下从电路组成、极性检测与H桥切换机制、充电路径等方面进行详细分析。
一、电路整体架构
该充电器采用典型的反激式开关电源拓扑,配合次级侧电压/电流控制及极性自动转换H桥电路。
主要功能模块包括:
初级侧:MOS管自激振荡电路(类似RCC),Q2用作过流或过压保护。
变压器:实现电气隔离与电压降压。
次级整流滤波:将变压器输出转换为直流,提供充电基础电压。
电压反馈:TL431配合光耦稳定输出电压。
电流控制:LM358运放采样电流,调节PWM或驱动限流。
极性自动转换:由两块4606(内部集成一个PMOS和一个NMOS)接成H桥,配合极性检测三极管Q3、Q4,实现电池无极性接入。
二、4606内部结构与H桥构成的电流走向
4606是双MOS管集成电路,内部包含:
一个PMOS管(P管):栅极低电平导通,源极接高电位,漏极输出。
一个NMOS管(N管):栅极高电平导通,源极接低电位(地),漏极输入。
在电路中,两个4606(标号为U5和U6)按照H桥方式连接。
当正常极性(上正下负)时:整流正电压→U6的3脚→U6内部P管导通→U6的6脚→电池正极→电池负极→U5的7、8脚→U5内部N管导通→U5的1脚→R42→地。
反接时:整流正电压→U5的3脚→U5内部P管导通→U5的6脚→电池正极(此时电池上负下正,所以电池正极实际上是下方)→电池负极→U6的7、8脚→U6内部N管导通→U6的1脚→R42→地。
三、极性检测与H桥驱动
极性检测由两个NPN三极管Q3、Q4及分压电阻完成:
Q4基极通过R25接电池正极端(即U6的6脚,左半桥中点)。当电池上正下负时,左半桥中点电压为正,Q4导通,其集电极拉低U6的4脚(U6内部P管栅极),使U6的P管导通。
同时,这个正电压还通过R21加到U5的2脚(U5内部N管栅极),使U5的N管导通。
而U5的4脚(P管栅极)因R20上拉为高电平,故U5的P管截止;U6的2脚(N管栅极)为低电平(因未触发),U6的N管截止。
  这样形成电流回路:整流正 → U6的3脚(P源) → U6的5/6脚(P漏) → 电池正极 → 电池负极 → U5的5/6脚(N漏) → U5的1/7脚(N源) → R42 → 地。电池被正向充电。
当电池反接(上负下正)时,左半桥中点(U6的6脚)为负电位,右半桥中点(U5的6脚)为正电位(相对于地?描述说“下面的正电压”指的是整流负?需要仔细:电池上负下正,则下方为正,这个正电压通过R41使Q3导通,拉低U5的4脚(U5内部P管栅极),U5的P管导通。同时正电压经R27、R26加至U6的2脚(U6内部N管栅极),使其导通。于是回路:整流正 → U5的3脚(P源) → U5的5/6脚(P漏) → 电池正极(此时电池正极在下,即U5的5/6脚) → 电池负极(在上,即U6的5/6脚) → U6的5/6脚(N漏) → U6的1/7脚(N源) → R42 → 地。电池仍被正向充电。
由此可见,无论电池如何接入,H桥总能让充电电流从整流正端流出,经过电池正极(根据实际极性自动选择的路径),再流回地。
自动识别的核心在于:检测电池接入后两个半桥中点的相对极性,利用该极性直接驱动对应的PMOS管和NMOS管,使电流方向始终正确。不需要单片机或复杂逻辑,纯硬件快速切换。
四、其他辅助电路
自激振荡与Q2保护:初级侧MOS管通过变压器正反馈形成振荡,Q2检测初级电流或次级电压异常时拉低MOS管栅极,实现过流/过压保护。
TL431稳压:次级输出电压经电阻分压与TL431基准比较,通过光耦反馈至初级,稳定空载电压(例如设定为4.2V或8.4V等)。
LM358电流控制:电流取样电阻R42上的压降送入LM358,与设定的基准比较,输出控制信号(可能通过光耦或直接调整初级振荡频率)限制最大充电电流,实现恒流充电。
由上可知,该充电器通过两个双MOS管(4606)构成H桥,并由电池接入后形成的电压差驱动检测三极管,自动选择H桥中正确的导通路径,使充电电流始终从整流正端流向电池实际正极,再从电池实际负极流回地。同时结合开关电源的稳压、限流功能,完成高效、安全的自动极性充电。这种电路常见于早期的“万能充”,体现了简单可靠的模拟设计智慧。
GMT+8, 2026-9-13 10:02 , Processed in 0.088210 second(s), 27 queries .
