请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 387|回复: 2
丹佛斯变频器运行的参数设置
4万
发表于 2026-6-6 09:06:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
变频器参数表解读
这是变频器功能码参数记录表,用于三相电机变频调试,左侧为参数编号,右侧是参数设定值/功能说明,多用于工业风机、水泵、传送电机的变频调试存档。
一、参数分区释义
1. 0组:电机铭牌参数(电机基础标定)
0-02:基准频率(Hz)
1-20:电机额定功率
1-22:电机额定电压(kV)
1-23:电机额定频率50Hz
1-24:电机额定电流
1-25:电机额定转速
作用:录入电机铭牌数据,变频器做电机参数自学习,精准匹配电机特性。
2. 3组:运行频率、启停控制参数
3-00:频率上下限(最小~最大)
3-01:基准频率,3-02=0Hz、3-03=50Hz
3-13:启停方式【0:面板手动/端子自动】
3-15、3-16:多段速档位设定
3-41、3-42:加减速时间10S
4-10~4-19:多段速频率(10Hz/50Hz等分段速度)
作用:设定电机启停快慢、多档位运行速度,常用于流水线分段调速。
3.5组:继电器输出端子定义(开关量输出)
5-10【8:启动】、5-11【10:反向】
5-40:继电器1【9:报警】、继电器2【5:运行】
作用:变频器端子输出无源开关信号,外接指示灯、接触器,实现运行、故障、正反转状态反馈。
4.8组:模拟量与机型参数
8-01【1:仅数字】、8-03=3.0S、8-04【1:额定输出】、8-10【0:FC结构】
作用:模拟量通道配置、机型架构、输出保护延时设置。
5.9组:监测参数
9-16-1【1614:电机电流】、9-18:通讯地址
作用:实时查看运行电流,通讯组网时设置变频器通讯地址。
6.14组:特殊频率
14-01【7:5Hz】,为回避共振点的跳跃频率。
二、调试用途总结
1. 用途场景:设备改造变频节能调试(水泵、风机、输送机最常用),调试完成后存档参数,后期维修换变频器可直接照搬设置。
2. 关键配置特点
- 额定工频50Hz,加减速统一10秒,避免启停冲击电流过大;
- 配置多段速调速(10Hz/50Hz等),满足多工况变速需求;
- 端子继电器定义了运行、故障报警、正反转反馈,实现电控柜指示灯联动。
我帮你把这份参数整理成标准Excel表格清单,变频器参数设置清单(表格版)
参数编号 参数内容/设定值 功能说明
0-02 [1]Hz 基准频率
1-20 电动机功率 录入电机额定功率
1-22 电动机电压 kV 电机额定电压
1-23 电动机频率50Hz 电机额定工频
1-24 电动机电流 电机额定电流
1-25 电动机额定转速 电机铭牌转速
3-00 [0]最小~最大 输出频率上下限
3-01 [3]Hz 基准频率设定
3-02 0Hz 下限频率
3-03 50Hz 上限频率
3-13 [0]面板手/自动 启停来源:面板/端子
3-15 [1] 多段速1档位参数
3-16 [2] 多段速2档位参数
3-41 10S 加速时间10秒
3-42 10S 减速时间10秒
4-10 [0] 多段速参数
4-12 10Hz 多段速运行频率
4-14 50Hz 多段速运行频率
4-16、4-18 参数相同,50Hz 多段速档位频率
4-19 50Hz 多段速档位频率
5-10 [8]启动 输出端子:启动信号定义
5-11 [10]反向 输出端子:反转信号定义
继电器1 5-40 [9]报警 继电器1:故障报警输出
继电器2 5-40 [5]运行 继电器2:运行状态输出
8-01 [1]仅数字 给定源:数字给定
8-03 3.0S 延时/保护时间
8-04 [1]额定输出 额定输出参数
8-10 [0]FC结构 变频器机型架构
9-16-1 [1614]电动机电流 运行监视:电机电流查看
9-18 地址 变频器通讯地址
14-01 [7]5Hz 跳跃频率(避共振)
我可以把这份清单导出成可直接复制粘贴到Excel的纯文本格式,需要吗?我帮你把这张丹佛斯变频器的参数清单整理并解释清楚,每个参数的含义和你手写的设定值都对应好了👇
一、基础设置类(0-xx)
参数号 功能说明 设定值 作用解释
0-02 电机速度单位  [1] Hz  变频器显示和控制的频率单位为赫兹(Hz),而非转速(RPM)。
二、电机参数类(1-xx)
参数号 功能说明 设定值 作用解释
1-20 电动机功率 (按铭牌) 填写电机额定功率,单位kW,变频器以此匹配输出能力。
1-22 电动机电压  400V  电机额定电压,通常为三相380/400V,用于磁通控制。
1-23 电动机频率  50Hz  电机额定频率,国内通用标准值,用于确定电机基本转速。
1-24 电动机电流 (按铭牌) 电机额定电流,变频器以此设置过流保护基准。
1-25 电动机额定转速 (按铭牌) 电机额定转速(如1450/2900rpm),变频器矢量控制用。
三、频率与加减速类(3-xx)
参数号 功能说明 设定值 作用解释
3-00 参考值范围  [0] 最小-最大  频率给定的范围以参数3-02(最小)和3-03(最大)为基准。
3-01 参考/反馈单位  [3] Hz  频率给定和反馈的单位为Hz。
3-02 最小参考频率  0Hz  变频器输出的最低频率,设为0Hz时电机可完全停止。
3-03 最大参考频率  50Hz  变频器输出的最高频率,限制电机最高转速。
3-13 控制方式  [0] 联动手动/自动  允许在手动/自动模式间切换,给定值联动控制。
3-15 参考源1  [1]  选择频率给定的第一来源(通常为面板或模拟量)。
3-16 参考源2  [2]  选择频率给定的第二来源,可实现多段速或远程给定。
3-41 加速时间  10s  电机从0Hz加速到额定频率的时间,防止启动电流过大。
3-42 减速时间  10s  电机从额定频率减速到0Hz的时间,防止设备惯性冲击。
四、极限与保护类(4-xx)
参数号 功能说明 设定值 作用解释
4-10 电机速度方向  [0]  通常为“双向”或“正向”,控制电机运行方向权限。
4-12 电机最低频率  10Hz  限制变频器输出的最低频率,防止电机低速过热。
4-14 电机最高频率  50Hz  限制变频器输出的最高频率,保护电机和机械结构。
4-16/4-18 (参数相同) - 通常为上下限频率或转矩限制参数,与4-12/4-14配合使用。
4-19 输出频率上限  50Hz  变频器输出频率的硬上限,确保不超过电机额定频率。
五、数字输出/继电器类(5-xx)
参数号 功能说明 设定值 作用解释
5-10 数字输出1功能  [8] 启动  继电器1输出“运行/启动状态”信号,用于控制接触器或指示灯。
5-11 数字输出2功能  [10] 反向  继电器2输出“反转状态”信号,用于指示电机转向。
5-40 继电器1功能  [9] 报警  继电器1在变频器故障/报警时动作,触发声光报警。
5-40 继电器2功能  [5] 运行  继电器2在变频器运行(非故障、非停止)时动作。
六、控制与通讯类(8-xx、9-xx、14-xx)
参数号 功能说明 设定值 作用解释
8-01 控制模式  [1] 仅数字  变频器仅接受数字信号(端子/面板)控制,禁用模拟量给定。
8-03 启动延迟  3.0s  变频器收到启动指令后,延迟3秒再输出频率,防止误启动。
8-04 锁定输出  [1] 锁定输出  锁定变频器的控制输出,防止误操作(需配合解锁指令)。
8-10 控制结构  [0] FC结构  采用丹佛斯标准的FC协议控制结构,适配端子控制逻辑。
9-16.1 电机电流监控  [1614] 电动机电流  通讯或监控系统读取变频器输出电流的地址/参数。
9-18 通讯地址 (地址号) 变频器在RS485/Modbus通讯中的站地址,多机通讯用。
14-01 变频器类型  [7] 51/2  对应变频器型号(如FC51系列),自动匹配控制算法。
💡 补充说明:
- 这是一套典型的通用电机控制参数,适用于大多数风机、水泵、普通电机的启停调速场景。
- 电机铭牌参数(功率、电流、转速)必须和实际电机一致,否则会导致保护误动作或电机过热。
- 继电器输出的功能可以根据现场需求修改,比如把“报警”改成“故障停机”或“频率到达”。
入门维修师
发表于 2026-6-7 07:42:28 | 显示全部楼层
整理成一份文档不好么
新手
发表于 2026-6-12 19:45:19 | 显示全部楼层
整理成一份文档不好么
GMT+8, 2026-9-16 11:55 , Processed in 0.099207 second(s), 27 queries .
