查看: 397|回复: 0
手机快充完整电路架构分析
2781
5万
发表于 2026-5-30 09:14:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
手机快充,芯片众多,电路复杂,如图示
ee3343b9ee311d4ec1ed2b1e66270a21.jpg 从图中可以看出,它有LY9528、LY2006、LY2513、LY9001、LY5011B等芯片,以及整流管D3、同步整流管Q2等元件,下面对该手机快充电路的结构与工作原理进行系统性分析。
一、电路整体架构
该快充电路采用反激式开关电源拓扑,包含四大功能模块:
1. 输入与初级侧:
EMI滤波、整流桥BD1、电容C1、初级电源管理芯片LY9528及其外围。
2. 变压器与辅助供电:
主变压器T1、辅助绕组Na、二次整流滤波(D1、C2)及二次稳压器(ZD1、Q1)。
3. 次级侧整流与输出:
主整流管D3、同步整流管Q2及其驱动芯片LY2006、输出滤波电容。
4. 协议识别与反馈控制:
USB识别芯片LY2513、快充协议芯片LY9001、反馈控制芯片LY5011B、光耦。
二、各模块功能与协同关系
1. 初级侧:能量转换与保护
220V交流电经EMI滤波、BD1整流、C1滤波后得到约+300V直流,送入LY9528的6、7、8脚(内部高压MOSFET的D极)。
LY9528是一款集成高压启动和功率管的初级PWM控制器。其5脚(CS)外接电流检测电阻,实现逐周期过流保护;4脚(FB)接收来自次级光耦的反馈信号,调整PWM占空比,从而稳定输出电压。
2. 辅助供电与隔离反馈
变压器辅助绕组Na的输出经D1、C2整流滤波后,由ZD1和Q1构成的二次稳压器(线性稳压)为LY9528的2脚(VDD)提供稳定工作电压。光耦跨接在初次级之间,次级侧电压变化经光耦传递到初级FB脚,形成闭环稳压。
3. 次级侧整流与同步整流
变压器次级输出为高频低压交流。D3(整流二极管) 在正半周导通,完成主整流,将交流变为脉动直流。但D3存在约0.7V压降,在大电流快充时(如5V/3A)功耗高达2.1W,发热严重。为此,电路加入了Q2(同步整流MOSFET) 及其驱动芯片LY2006。
当变压器次级电压反向、D3截止时,LY2006检测Q2的源-漏电压,一旦体二极管导通,即迅速驱动Q2导通,使电流从Q2的低电阻通道(Rds(on)约10mΩ)通过,几乎不产生压降。待下一个周期D3导通前,LY2006提前关断Q2。D3与Q2形成互补工作:D3负责主整流,Q2负责高效续流,二者协同使次级整流总损耗大幅降低,是实现大功率快充的关键。
4. 协议识别与电压调整
USB接口的D+、D-线路上连接着LY2513(USB DCP控制器) 和LY9001(QC2.0协议芯片)。
LY2513:自动识别插入设备类型,模拟BC1.2等标准电气特征,使设备能请求大电流充电。
LY9001:与手机完成快充协议握手,根据手机需求输出控制信号(如请求9V/12V)。
LY5011B 接收LY9001的指令,通过改变其FB脚外部分压电阻(如R16、R17)来调节光耦的发光强度,从而改变LY9528的FB脚电压,强制初级侧调整PWM占空比,使输出电压精确升高至9V或12V。同时,LY5011B还内置过压保护功能,一旦检测到输出电压超出安全阈值,立即切断通路,保护后级设备。
三、完整工作流程
1. 上电默认输出:充电器通电,LY9528启动,输出默认5V。LY2513在USB口提供基础识别,设备可以5V/0.5A充电。
2. 协议握手:手机与LY9001完成QC2.0握手,请求9V或12V。
3. 电压调整:LY9001指令送至LY5011B,后者改变反馈分压,通过光耦控制LY9528,输出升高至目标电压。
4. 高效传输:次级侧D3与Q2在LY2006驱动下协同整流/续流,将能量高效送至手机。
5. 动态保护:整个过程中,LY5011B实时监控输出电压,LY9528的CS脚监控原边电流,一旦异常立即保护。
本快充方案以LY9528为能量核心,D3+Q2+LY2006构建高效同步整流,LY2513兼容基础识别,LY9001负责协议协商,LY5011B执行电压调整与过压保护。各芯片分工明确、层层递进,共同实现了安全、高效、智能的手机快充。
GMT+8, 2026-11-8 14:51 , Processed in 0.110353 second(s), 29 queries .
