请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 266|回复: 0
3.7V锂电池充放电电路(TP4056为例 )
4万
发表于 2026-5-26 16:53:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
3.7V锂电池(通常指单节锂离子电池或锂聚合物电池,标称电压3.7V,充满电4.2V)是目前便携式电子设备中最常用的供电来源。设计其充放电电路时,必须严格遵循锂电池的化学特性,主要包括恒流恒压(CC/CV)充电策略过充过放保护以及升压放电管理
以下将结合TP4056和IP5306等主流芯片方案,详细解析3.7V锂电池的充放电电路设计。
一、 电路系统架构概述、一个完整的3.7V锂电池电源管理系统通常包含以下三个核心部分:
[tr][td]
TP4056有很多种应用电路,采用的是:
二、 充电电路设计:以TP4056为例TP4056是一款成熟的单节锂离子电池恒流/恒压线性充电器,非常适合DIY及小型产品设计。
P4056电气规格
[tr][td]
1. 充电原理与流程锂电池充电必须严格控制。TP4056内部集成了电源通路管理,无需外部隔离二极管。其充电流程如下 , :
  • 涓流充电(Trickle Charge):当电池电压低于3V时,以较小电流(约恒流值的1/10)预充电,防止损坏电池。
  • 恒流充电(Constant Current):当电池电压升至3V以上,进入恒流充电阶段,此时充电电流最大,充电速度最快。
  • 恒压充电(Constant Voltage):当电池电压接近4.2V时,转为恒压模式,电流逐渐减小。
  • 充电截止:当电流降至设定阈值的1/10时,充电结束,指示灯由红变绿。
2. 关键参数设置TP4056的充电电流是通过一个外部电阻(PROG引脚)设定的。计算公式如下 :
9137e87fe88f63abc4b5cf67d8ff1e62.png 3. 典型应用电路
  • 输入端:接5V电源,需并联输入电容(通常10μF)滤波。
  • 输出端:接电池正极,需并联电池电容(通常10μF)滤波。
  • 指示灯:CHRG引脚接LED(红色,充电中),STDBY引脚接LED(绿色,充满)。
三、 放电与升压电路设计由于3.7V锂电池的电压范围通常在3.0V~4.2V之间波动,而大多数外设需要稳定的5V供电,因此必须使用升压(Boost)电路
fc8d29755571e87d858e992b440c3769.png 1. 基本升压方案在简单的充放电电路设计中,可以使用独立的升压芯片(如MT3608)配合TP4056使用。但这需要较多的外围元件,且电路板面积较大 。
2. 集成化方案:IP5306IP5306是一款高度集成的电源管理SOC,广泛应用于移动电源(充电宝)方案中。它集成了升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等功能 。
  • 双向功能:既支持5V输入给电池充电,也支持电池升压输出5V。
  • 开关频率:高达1.2MHz,允许使用小体积的电感和电容。
  • 照明功能:通常自带手电筒驱动功能(LED1/LED2引脚)。
四、 保护机制与安全设计锂电池对电压和温度非常敏感,过充可能导致起火爆炸,过放则会导致电池报废。
  • 过充保护:当电池电压超过4.3V(典型值4.25V)时,切断充电回路。TP4056内部已包含此功能 。
  • 过放保护:当电池电压低于2.4V(典型值2.9V)时,切断放电回路。IP5306或独立的保护板(如DW01+8205A组合)会执行此操作 , 。
  • 过流与短路保护:检测输出电流,异常时关断MOSFET。
五、 PCB设计与布局注意事项
8f2a4ab942d9f1e5cc09f323f284612f.png 在设计3.7V充放电电路的PCB时,需注意以下几点以保证电路的稳定性和安全性 :
  • 主回路加粗:电池输入/输出的主电流路径(VIN, GND, BAT, SW)的走线应尽可能宽,以减少阻抗和发热。
  • 电感布局:电感是DC-DC转换的核心器件,应靠近芯片放置,且下方不要布信号线,避免电磁干扰。
  • 散热处理:对于线性充电芯片(如TP4056)和功率MOSFET,需预留足够的铜皮散热,必要时打过孔。
  • 反馈取样:输出电压的反馈分压电阻应紧靠芯片引脚,远离噪声源。
六、 充电电流计算工具为了方便在实际电路中配置TP4056的充电电流,以下提供了一个简单的Python计算脚本,帮助根据目标充电电流选择合适的PROG电阻。
def calculate_prog_resistor(target_current_ma):
    根据目标充电电流计算TP4056的PROG电阻值 [ref_3]
    公式: Rprog = 1000 / Ibat
    :param target_current_ma: 目标充电电流 (毫安)
    :return: 推荐的电阻值 (欧姆)
    # TP4056最大充电电流通常限制在1000mA左右
    if target_current_ma > 1000:
        print(f"警告: 目标电流 {target_current_ma}mA 超过TP4056常规建议值,建议控制在1000mA以内。")
    # 计算理论电阻值
    r_prog = 1000 / (target_current_ma / 1000)
    # 选取E24系列标准电阻中最接近的值
    standard_resistors = [1000, 2000, 3000, 4700, 5100, 6800, 8200, 10000]
    # 简单的查找逻辑(实际应用中可更精确)
    closest_r = min(standard_resistors, key=lambda x: abs(x - r_prog))
    actual_current = 1000 / closest_r * 1000 # 转换回mA
    print(f"--- TP4056 充电配置计算 ---")
    print(f"目标充电电流: {target_current_ma} mA")
    print(f"理论计算电阻: {r_prog:.2f} Ω")
    print(f"推荐标准电阻: {closest_r} Ω")
    print(f"实际充电电流: {actual_current:.0f} mA")
    return closest_r
# 示例:计算500mA充电电流所需的电阻
calculate_prog_resistor(500)
9711128e14a91fa24759eb90c29c4536.png 七、 总结设计3.7V锂电池充放电电路时,TP4056是低成本、简单充电方案的理想选择,而IP5306则适合需要集成升压输出、高集成度的移动电源应用 , 。无论选择哪种方案,都必须重视过充过放保护PCB的热设计,以确保系统的安全与稳定。
延伸阅读:
4.2V单节锂电池充电电路、USB与锂电池切换电路
电路解析a、USB插入
当usb插入时USB电压为5V 电池电压为4.2V,SS34压降为0.5V
   锂电池充放电芯片(内置驱动电路)选用  如果电池电压低于2.9V,TP4056采用小电流对电池进行预充电,如果电池电压超过2.9V,采用恒流模式对电池供电,充电电流被PROG引脚与GND之间的电阻决定,当电池电压逐渐接近4.2V的时候,充电电流减小进行恒压充电模式,充电电流逐渐减小到充电结束。
e5d7df494d96b64c19ed21aac64937b9.png 锂电池充电和电源自动切换设计锂电池边充边放自动切换和升压电路测试做了好几个版本,最开始的版本,充电 IC 为性价比非常高的 TP4056X,很便宜,很容易买到,国产的无假。因为之前已经给公司的脑电放大器充电做过开发测试板,所以自己做的时候也是直接上手,充电部分的电路和数据表上参考设
一.
GMT+8, 2026-9-15 01:14 , Processed in 0.162620 second(s), 27 queries .
