请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 496|回复: 1
美的MDV9多联机空调故障代码
2739
4万
发表于 2026-5-24 10:00:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
美的MDV9多联机空调故障代码:一、普通故障代码(外机 / 系统)
代码
故障名称
简要说明
A01
紧急停机
检测急停端口,可在线恢复
A11
冷媒泄露
掉电重启可尝试恢复
1A61/2A61/3A61
从机 1/2/3 故障
从机异常,修复后消失
AA1
压机 A 驱动与主控不匹配
检查驱动型号
AA2
风机驱动与主控不匹配
检查驱动型号
AA3
压机 B 驱动与主控不匹配
检查驱动型号
Ad1
冷媒截断装置故障
检查截断装置接线
b01
膨胀阀故障
检查 EXVA/B/C/D/E/Q
bA1
内机阀供电异常
MDV-Link 总线异常
C13
外机地址重复
重新设置外机地址
C21
内外机通讯故障
检查 PQE/M1M2 接线
C26
室内机台数减少
检查通讯与内机供电
C28
室内机台数增加
核对实际内机数量
C31
外机间通讯故障
检查 H1H2 通讯线
C32
室外机数量减少
检查从机与接线
C33
室外机数量增加
核对外机数量
C41
主控与压机驱动通讯故障
检查驱动板接线
C46
主控与风机 MCU 通讯故障
检查风机驱动
E41
T4 环温传感器故障
室外环境温度探头
EC1
内机冷媒泄露传感器故障
检查内机探头
F31
T6B 辅路出口温度故障
过冷回路探头
F41
T3 盘管温度传感器故障
外机换热器探头
F51
T6A 辅路入口温度故障
过冷回路探头
F62
模块板温度过高
散热不良,停机冷却
F71
排气温度传感器故障
压缩机排气探头
F72
排气温度过高保护
冷却后恢复
F75
排气过热度不足
冷媒或散热问题
F91
T5 液管温度传感器故障
液管探头
P11
高压压力传感器故障
高压传感异常
P12
高压保护
系统压力过高
P13
高压开关动作
机械式高压保护
P21
低压压力传感器故障
低压传感异常
P22
低压过低保护
缺氟 / 堵塞
P32
压缩机电流过高
过载保护
P55
三相缺相故障
电源 / 接线异常
P56
母线电压过低
电网 / 接线问题
P57
母线电压过高
电网不稳
Pb1
MDV-Link 故障
M1M2 通讯异常
Pd1/Pd2
防凝露保护
10 分钟自动恢复
二、调试 / 配置故障(U 开头)
代码
含义
处理
U01
电子锁未解锁
联系售后解锁
U11
机型未设置
售后设置
U21
系统含老款内机
更换匹配内机
U32
室外温度超运行范围
环境超限
U35
液管截止阀未开
打开阀门重试
U36
气管截止阀未开
打开阀门重试
U3A
管信号与电信号不一致
通讯 / 管路接错
U41~U48
超连接比
调整内外机容量配比
三、压缩机驱动故障(xL 开头)
  • xL1E:压机硬件过流
  • xL11:相电流瞬时过流
  • xL2E:压机模块过温
  • xL3E:母线电压过低
  • xL31:母线电压过高
  • xL34:三相缺相
  • xL5E:压机启动失败
  • xL52:压机堵转保护
  • xL65:IPM 短路故障 (x 代表压缩机 A/B,如 1L1E = 压机 A)
四、风机驱动故障(xJ 开头)
  • xJ1E:风机硬件过流
  • xJ2E:风机模块过温
  • xJ31:母线电压过低
  • xJ34:三相缺相
  • xJ51:风机启动失败
  • xJ52:风机堵转
  • xJ65:IPM 短路 (x 代表风机编号)
五、状态提示码(非故障)
  • d01~d04:回油运行
  • d31~d38:冷媒诊断结果
  • d41:内机掉电
  • df1~dfA:化霜运行
快速自查步骤
  • 断电10 分钟再上电,看是否清除。
  • 检查气 / 液管截止阀是否全开。
  • 核对内外机通讯线 M1M2/H1H2是否接反、松动。
  • 查看传感器探头是否脱落、短路。
  • 清理外机换热器灰尘,保证通风。
84d5236bdb807c71145e13b705b88823.png .
新手
发表于 2026-6-29 16:37:13 | 显示全部楼层
没有排水故障??
GMT+8, 2026-10-6 11:28 , Processed in 0.098555 second(s), 28 queries .
