请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 302|回复: 0
建议收藏!东芝空调E/P/F/H/U故障代码全集,家用商用通用
4万
发表于 2026-5-24 09:56:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里安装东芝空调,出现报错代码一脸茫然?维修师傅上门收费贵,自己又不懂故障原因?
今天给大家整理东芝空调全系列通用故障代码,涵盖家用挂机、柜机、变频机、商用多联机,每一个代码都标注清楚故障原因+简易解决办法,业主自查、维修同行备用都实用!
一、E系列故障代码(室内机为主故障)
E0 主板存储参数异常
故障原因:内机主板数据错乱、主板元件老化
解决办法:整机断电静置10分钟重新通电复位,复位无效更换室内主板。
E1 内外机通讯故障
故障原因:内外机信号线松动、断线、接错线、外机无电、通讯板损坏
解决办法:检查通讯线路重新插紧,排查外机电源,线路正常仍报错更换通讯主板。
E2 室内蒸发器防冻保护
故障原因:滤网堵塞、室内风量小、缺制冷剂、管温传感器损坏
解决办法:清洗过滤网,调高风速,检测冷媒量,传感器损坏直接更换。
E3 室内风机转速失控
故障原因:内机风机电机损坏、霍尔元件故障、风轮卡顿
解决办法:手动拨动风轮清理异物,排查风机线路,故障无法修复更换风机电机。
E5 室外环境温度传感器故障
故障原因:室外温度探头短路、断路、线路接触不良
解决办法:检测传感器阻值,数值异常直接更换室外温度传感器。
E6 室内环境温度传感器故障
故障原因:室内室温探头脱落、损坏、插头氧化
解决办法:重新插紧插头,线路无异常更换室内温度传感器。
E7 室外直流风机故障
故障原因:外机风机卡死、风机电机烧毁、外机驱动板故障
解决办法:清理外机杂物,检查风机供电,电机损坏更换外机风机。
E9 显示板与内机主板通讯失败
故障原因:控制面板排线断裂、显示板损坏、主板信号异常
解决办法:重新插拔控制面板排线,依次排查更换显示板、内机主板。
E28 压缩机排气高温保护
故障原因:空调缺氟、外机散热片过脏、系统管路堵塞、压缩机老化
解决办法:深度清洗室外机,检测补充制冷剂,疏通管路堵塞位置。
二、P系列故障代码(电压电流变频保护)
P0 变频功率模块故障
故障原因:电压不稳、模块散热差、变频模块击穿、压缩机短路
解决办法:稳定供电电压,清理模块灰尘,确认故障后更换外机变频模块。
P1 电网电压异常保护
故障原因:市电电压偏高/偏低、电源线太细、电路负载过大
解决办法:错峰使用空调,大功率电器分开使用,电压不稳加装稳压器。
P2 压缩机过流保护
故障原因:制冷剂加注过多、外机散热不良、压缩机卡缸
解决办法:调整冷媒压力,清洗室外机,检测压缩机运行电流排查故障。
P05 三相电缺相/相序错误(商用中央空调常用)
故障原因:三相火线接反、线路缺相、接线端子松动
解决办法:断电调换任意两根火线,紧固所有供电接线端子。
三、F系列故障代码(系统管路+主板异常)
F0 低压保护/制冷剂泄漏
故障原因:空调管路漏氟、系统严重缺氟、低压压力开关损坏
解决办法:查找管路漏点修补,定量加注制冷剂,更换损坏压力开关。
F29 室内机基板电路异常
故障原因:内机主板受潮、电子元件损坏、电路短路
解决办法:断电通风风干机身,无法复位直接更换室内主控板。
F31 室外机主控板故障
故障原因:外机主板进水、元件烧毁、线路短路
解决办法:排查外机进水隐患,主板损坏直接更换外机控制主板。
四、H系列故障代码(压缩机专属保护故障)
H1 压缩机过热过载保护
故障原因:外机通风差、长期缺氟运行、压缩机内部磨损老化
解决办法:改善外机散热环境,补齐空调冷媒,避免长时间超负荷运行。
H2 压缩机启动失败、卡缸
故障原因:启动电压不足、相序错误、启动电容损坏、压缩机卡死
解决办法:检修供电线路,更换启动电容,严重卡缸直接更换压缩机。
H3 电流检测回路故障
故障原因:外机电流检测元件损坏、主板检测电路失灵
解决办法:检修检测配件,直接更换室外机主板即可解决。
五、U系列故障代码(商用多联机系统故障)
U1 中央空调系统总线通讯异常
故障原因:机组通讯总线故障、内外机地址码冲突、主控板异常
解决办法:重新设置机组地址编码,全面检修通讯线路,更换故障主板。
实用维修小常识
1. 东芝空调出现临时故障代码,优先断电十分钟重启,大部分小故障可直接复位解决。
2. 所有通讯类故障,先查线路再换配件,避免不必要的维修花费。
3. 结冰、高温保护类故障,第一时间清洗内外机滤网与散热片,简单高效解决问题。
4. 电压电流报错,优先排查家里用电线路,排除用电问题再检修空调本身。
文末引流话术(直接放最后)
喜欢本篇家电维修干货,别忘了点赞+在看+转发!
日常家电维修知识、各类品牌空调故障代码、家电保养技巧持续更新中!
👉关注本公众号,每日分享实用居家维修干货,足不出户搞定家电小故障,省钱又省心!
后续持续更新格力、美的、海尔、三菱、日立等全品牌空调故障码,维修同行、居家业主千万别错过!
大家平时遇到空调不懂的故障问题,也可以在评论区留言交流,看到都会一一回复解答~
GMT+8, 2026-9-16 14:28 , Processed in 0.114533 second(s), 24 queries .
