请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 303|回复: 1
四大主流空调系统:全空气 / 全水 / 直蒸发 / 空气水系统优缺点
4万
发表于 2026-5-23 12:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一. 全空气系统
属于典型集中式空调系统,以空气处理机组(AHU)为核心设备,集中完成空气冷却、加热、除湿、加湿、过滤等全套处理工序。处理后的空气通过风管管网输送至室内各区域,同时可借助回风管道实现室内空气循环复用。系统可做成基础单风管送风形式,也可增设再热盘管实现两级调节,有效提升温度控制精度,适配多样工况需求。
优点
  • 空气质量优越,可集中引入新风实现全屋换气;
  • 设备集中设于机房,巡检、维保、调试作业便捷;
  • 可搭载多重净化装置,满足高标准洁净空气要求;
  • 负荷承载能力强,空间气流分布均匀;
缺点
  • 风管系统占用建筑空间大,不适合层高受限场景;
  • 分区温度控制能力较弱,难以满足不同区域的个性化需求;
  • 直流式系统能耗较高,混合式系统需平衡新风与回风比例。
二. 全水系统
属于集中式空调系统,仅以水作为冷热传递介质。冷水机组、锅炉制备的冷热水,通过管道输送至风机盘管、辐射吊顶、地暖等室内末端设备,依靠水介质换热调节室温,无集中送风管道,依托空气对流完成室内温湿度调节。全水系统无法独立解决通风换气问题,必须额外配置独立的新风系统以保障室内空气质量。
优点
  • 水比热容大,换热储能效率高,冷热传递损耗小;
  • 无大型送风设备噪音,仅末端小型设备运转,室内静谧性好;
  • 各区域末端可独立启停、设定温度,个性化温控灵活度高;
  • 仅铺设细口径水管,管线占用空间小,适配层高受限建筑;
缺点
  • 湿度控制能力有限,高湿环境下需额外除湿措施。
三. 制冷剂直接蒸发系统
无需水作为中间换热介质,依靠制冷剂直接完成热交换,主要分为两类:
(1)直接蒸发冷却系统
依托水蒸发吸热原理降温(无压缩机与制冷剂),仅通过风机带动空气穿过湿帘完成换热,降温同时提升空气湿度。运行仅消耗风机电力,节能成本极低;安装简单便捷,但无制热、除湿功能,控温精度低,仅适用于干燥气候地区(如西北),潮湿地区效率显著下降。
(2)直接膨胀(DX)系统
由压缩机、冷凝器、节流件、蒸发器构成闭环制冷循环,制冷剂在末端直接蒸发吸热制冷,加装四通阀可实现制热,是家用空调、多联机(如VRV/VRF)、分体机的核心形式。温变速率快,运行能效稳定,支持多区域独立管控,场地适配范围广。
共同优点
  • 换热环节少,启停后温控响应迅速,调温时效性强;
  • 直膨(DX)系统能效损耗低,蒸发冷却系统近乎零能耗,运行经济性突出;
  • 设备集成度高,无需复杂管网,安装灵活,适配零散小型空间。
四. 空气 水系统
融合全空气与全水系统优势的半集中式复合型系统,采用水为一次换热介质(输送至末端)、空气为二次换热介质(集中新风处理)的运行模式。主机产出冷热水输送至末端换热设备(如风机盘管),同时搭配集中新风管路送风,主流配置为“集中新风系统 + 风机盘管末端”,兼顾全屋通风换气与分区精准控温。
优点
  • 兼具新风换气与独立分区控温能力,综合使用性能全面;
  • 无需超大主风管,管线布局紧凑,空间利用率更高;
  • 风、水管路结构复杂度适中,安装运维成本均衡可控;
  • 规避单一系统能耗弊端,整体运行节能性价比更佳;
缺点
初期投资较高,需同时铺设水管与新风风管。.
入门维修师
发表于 2026-5-23 15:27:34 | 显示全部楼层
夏天到了啊,看看
GMT+8, 2026-9-16 14:07 , Processed in 0.109827 second(s), 27 queries .
