请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 285|回复: 0
PCA9557芯片功能与应用简析
4万
发表于 2026-5-20 17:52:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCA9557是一款通过I²C总线扩展8个通用输入输出口的芯片,特别适合解决MCU管脚不足的问题。它采用16引脚封装,工作电压2.3V至5.5V,I/O端口可耐受5V电压,待机电流仅1μA,非常适合网络摄像头等物联网设备。
应用图示例
芯片的通信依赖SCL和SDA两根线,必须分别连接到I²C总线的时钟和数据线,这两根线需外接1.8kΩ上拉电阻至电源。
地址由A0、A1、A2三个引脚的电平决定,芯片7位地址前缀固定为0011,低三位由这三个引脚组合产生,因此同一总线上最多可挂载8片PCA9557。
用户若将A0接3.3V,A1和A2接地,则地址为0x19。这些地址引脚内部无上下拉电阻,必须明确接高或接低,不可悬空。
复位脚RESET低电平有效,收到低脉冲时所有寄存器恢复默认状态(所有I/O为输入),若不使用则需通过10kΩ电阻上拉至VCC。
电源引脚VCC接+5V并放置0.1μF旁路电容,GND接地。
芯片最核心的是P0至P7八个I/O扩展引脚。它们可独立配置为输入或输出,上电后默认均为输入模式。
其中P0是开漏输出结构,当它作为输出且需输出高电平时,必须外接上拉电阻(通常10kΩ至电源(如3.3V),否则输出呈高阻态。
而P1至P7为推挽输出,可直接输出高低电平,无需外部上拉。这一差异在电路设计中至关重要,例如摄像头控制脚连接P0并加10k上拉或作指示灯控制端,上拉电阻为620Ω,正是为了满足开漏输出的需求。触摸屏背光等控制则可连至P1等推挽引脚,直接输出PWM信号。
PCA9557内部包含四个寄存器:输入端口寄存器只读,用于读取引脚电平;输出端口寄存器读写,用于设定输出值;极性反转寄存器可将输入电平翻转;配置寄存器决定每个引脚是输入(写1)还是输出(写0)。通过I²C指令读写这些寄存器即可控制所有I/O。
在网络摄像头设计中,该芯片能有效扩展GPIO。除了前述的摄像头控制和背光调节,剩余引脚还可用于补光灯驱动——利用其高达10mA的灌电流能力直接点亮LED,或连接按键作为输入检测。布线时注意SDA和SCL线尽量短,旁路电容靠近芯片。
另外,由于PCA9557没有中断输出引脚,所有输入状态的读取必须由主控制器主动轮询I²C总线。设计时还需确保芯片地址不与总线上其他设备冲突,未使用的I/O引脚若配置为输入应拉高或拉低,避免浮空增加功耗。
总之,PCA9557以简洁的两线控制方式提供可靠的IO扩展,硬件连接容易,软件驱动简单,是解决MCU管脚不足的实用选择。
GMT+8, 2026-9-15 02:30 , Processed in 0.100051 second(s), 27 queries .
