请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 345|回复: 0
单电源供电交流电压差分采集电路
4万
发表于 2026-5-19 11:37:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
该电路是专为5V供电的ADC(模数转换器)设计,用于安全、线性地采集220V市电波形。其核心思想是:高阻衰减 + 差分放大 + 直流偏置,将±311V的高压正弦波平移至1V~4V(中心2.5V)的安全低压范围。
如图示
一、电路结构分解
①输入衰减网络:R1、R2、R3(总2.2MΩ)与R4、R5、R6(对称总阻值亦为2.2MΩ)构成对称分压,将220V市电衰减至约1/220倍(10k/2.2M)。
②差分放大器核心:运放U1、反馈电阻R9(10kΩ)、并联电容C2。理论增益A = R9 / (R1+R2+R3) = 10k / 2.2M ≈ 1/220。
③直流偏置网络:R7(接+5V)、R8(接地)分压,经C1滤波,在同相端产生稳定的2.5V基准电压。R4~R6将这一基准引入差分结构。
④滤波补偿网络:C1滤除偏置电压纹波;C2与R9构成低通滤波,抑制高频噪声,防止混叠。
二、工作原理(叠加定理)
第一步:交流信号单独作用(Ui = 220V正弦波)
由于R1~R3与R4~R6严格对称,电路表现为标准差分放大器,对共模噪声(如地线干扰)有抑制作用。输出为:Uo1 = Ui × A = Ui × (1/220)。输入峰值±311V,输出峰值约±1.414V。
第二步:直流偏置单独作用(Ui = 0)
R7、R8分压为同相端提供2.5V(假设R7=R8)。根据运放虚短特性,反相端也强制为2.5V,但由于反馈电阻R9的存在,输出端必须额外输出2.5V才能维持这一平衡。因此Uo2 = 2.5V。
第三步:线性叠加
总输出 Uo = Uo1 + Uo2 = (Ui/220) + 2.5V。
以市电有效值220V、峰值311V为例:
· 正峰值时:Uo = 1.414V + 2.5V = 3.914V
· 负峰值时:Uo = -1.414V + 2.5V = 1.086V
  波形完整保持在0~5V内,无削底或削顶,且中心对称,便于ADC采样。
三、关键设计要点
①单电源限制:通过叠加2.5V偏置,使原本双极性的交流信号整体上移,满足单电源运放的输入/输出共模范围(轨到轨运放最佳)。
②高输入阻抗:2.2MΩ电阻减小了对被测电路的影响,并限制了故障电流,提高安全性。
· 差分结构:有效抑制地环路噪声和共模干扰,提高采集精度。
③滤波作用:C2与R9构成约1.6kHz的低通滤波器,滤除高频谐波;C1提供干净的偏置参考。
四、应用提示
实际使用时需注意:
①运放应选用单电源轨到轨型号(如LMV358、MCP6002),以确保输出接近0V和5V。
②电阻网络需要高精度、高耐压(至少400V)电阻,确保衰减比稳定且安全。
③电路前端应增加限幅保护(如双向TVS并联在输入端),防止雷击或浪涌损坏运放。
④该电路不提供电气隔离,后续必须连接隔离型ADC或加隔离运放,避免触电风险。
该电路结构经典、成本低、线性好,非常适合用于智能电表、电力监测、相位检测等单电源嵌入式系统。
GMT+8, 2026-9-16 15:07 , Processed in 0.103968 second(s), 27 queries .
