请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 532|回复: 0
变频器字母符号+故障代码
4万
发表于 2026-5-19 11:36:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
b3ac151dea81e5f845c19f749766f8f8.jpg 这张图是一份变频器基础操作与故障代码的实用速查表,对变频器的按键功能和常见故障代码做了很清晰的说明,我帮你拆解一下关键信息和用法👇
一、按键功能说明(核心操作)
变频器面板上的按键是日常操作的核心,这里按功能分了几类,帮你快速理解:
类别 按键标识 功能说明
启停/运行控制 RUN(启动)、STOP(停止)、FWD(正转)、REV(反转)、JOG(点动) RUN/STOP控制启停;FWD/REV控制电机转向;JOG是点动模式,按住才会运行,常用于设备调试。
菜单/参数设置 MENU(菜单)、ESC(返回)、ENTER(确认)、PRG/PROG(编程键)、MODE(模式键)、DATA(数据) 进入/退出参数界面、切换菜单层级、保存/修改参数值,是设置变频器参数的基础按键。
参数调整/移位 递增▲、递减▼、SHIFT(移位) 调整参数数值大小,或切换数字的位数,方便精准设置参数。
辅助功能 RESET(复位) 故障保护触发后,按这个键清除故障报警,让变频器恢复就绪状态。
多段速控制 RH(高速)、RM(中速)、RL(低速) 用于预设多档固定转速,通过外部端子或面板切换,实现电机不同速度运行。
二、常见故障代码解读(快速定位问题)
图里列出的8个故障代码,是变频器最常出现的保护报警,每个都对应了明确的故障类型和排查方向:
1. OC(过流)
变频器输出电流超过额定值的保护,是最常见的故障。
- 常见原因:电机堵转/负载过大、电机短路、变频器输出侧接线错误、加减速时间设置过短。
2. OU(过压)
直流母线电压超过保护阈值,多发生在电机减速或电源电压异常时。
- 常见原因:电源电压过高、减速时间过短导致回馈能量无法释放、制动电阻/制动单元故障。
3. OL(过载)
电机或变频器的负载电流长期超过额定值,是一种延时保护,区别于瞬间过流OC。
- 常见原因:负载过重、电机选型偏小、散热不良、变频器参数里的电机额定电流设置错误。
4. OH(过热)
变频器内部温度超过保护阈值,属于温度保护。
- 常见原因:散热风扇损坏、风道堵塞、环境温度过高、负载长期过载。
5. OP(缺相)
变频器输入或输出电源缺相,无法形成完整回路。
- 常见原因:电源进线松动/断路、接触器触点接触不良、电机绕组断线。
6. LU(欠压)
直流母线电压低于保护阈值,电源供电不足。
- 常见原因:电源电压过低、进线端子松动、大功率设备启动导致电网压降、变频器内部整流/电容故障。
7. GF(接地故障)
变频器输出侧(电机侧)发生接地,电流异常流向大地。
- 常见原因:电机绕组对地绝缘损坏、输出电缆破损接地、现场潮湿导致绝缘下降。
8. SC(短路)
变频器输出侧相间直接短路,属于严重故障,会触发立即保护。
- 常见原因:电机绕组相间短路、输出电缆线间短路、变频器模块本身损坏。
三、实用操作与故障排查小贴士
1. 故障处理通用步骤
1. 先断电检查,确认接线、负载、电机状态无明显异常;
2. 重新上电,用 RESET 键复位故障,观察是否复现;
3. 若故障反复出现,对照故障代码针对性排查,必要时测量电压、电流、绝缘电阻。
2. 按键操作避坑
- 调试参数时,先按 MENU 进入菜单,用 ▲/▼ 或 SHIFT 切换选项,修改后按 ENTER 确认,修改错误可按 ESC 返回上一级。
-  JOG 点动模式下,电机转速通常很低,适合调试设备机械结构,不要长时间按住运行。
3. 日常维护建议
- 定期清理变频器风道和散热风扇,避免灰尘堆积导致过热;
- 定期检查进线/出线端子是否松动,防止接触不良引发缺相、过压故障;
- 重载设备要定期检查电机绝缘,避免接地或短路故障。
如果你遇到了具体的故障代码报警,我可以帮你整理一份更详细的分步排查清单,按步骤操作就能快速定位问题根源,我给你按「故障代码」整理了一套通用、可直接照着做的分步排查清单,覆盖了图里所有故障,同时按“先易后难、先外后内”的顺序设计,新手也能一步步操作,安全第一,全程记得先断电再做接线/绝缘检查!
🔧 通用安全前提(所有故障排查都要先做)
1. 立刻按  STOP  停止运行,切断变频器的输入电源,等待3-5分钟(让内部电容放电,避免触电)。
2. 记录故障代码、发生时的工况(比如:启动时报警/运行中报警/减速时报警)、负载状态(空转/带载)。
3. 外观检查:
- 变频器和电机有没有异味、冒烟、焦痕、鼓包。
- 接线端子有没有松动、烧蚀、变色。
- 散热风扇是否卡死/不转,风道有没有灰尘堵塞。
一、OC 过流故障排查清单
(最常见,按优先级排序)
步骤 操作 正常结果 异常说明
1 空载测试:断开电机侧的输出线,仅给变频器上电,按RUN运行 不再报OC 问题在电机/负载/输出电缆侧,往下排查
2 检查输出电缆 无破损、无短路、线间/对地绝缘≥1MΩ 绝缘低/短路:更换电缆
3 检查电机绕组 三相电阻平衡,对地绝缘≥1MΩ 不平衡/绝缘低:电机绕组故障,维修或更换
4 检查负载状态 无机械卡滞、无堵转、负载不过载 卡滞/过载:检修机械结构或减小负载
5 调整变频器参数 延长加减速时间、降低启动频率、检查电机额定电流/功率设置 加减速过短/参数不匹配:按电机铭牌修正参数
6 测量变频器输出电压/电流 三相电压平衡,无明显波动 不平衡/波动大:变频器模块故障,送修
二、OU 过压故障排查清单
步骤 操作 正常结果 异常说明
1 测量输入电源电压 三相电压稳定在额定值±10%以内 电压过高/波动大:检查电网、稳压电源
2 观察报警时机:减速时报警 延长减速时间,或开启制动功能 减速过快导致泵升电压过高:调整参数
3 检查制动单元/制动电阻 接线正确,电阻无烧断、阻值在额定范围 制动回路故障:更换电阻/单元
4 检查直流母线电压(用万用表DC档测P、N端) 电压稳定在正常范围(380V机型约530V) 母线电压异常:变频器内部整流/电容故障
三、OL 过载故障排查清单
步骤 操作 正常结果 异常说明
1 测量运行电流 电流≤电机额定电流的105% 持续超过额定电流:负载过载
2 检查电机参数设置 变频器内电机额定电流、功率、极数与铭牌一致 参数偏小:修正参数,重新设置电机自学习
3 检查散热情况 变频器风扇正常转动,风道无堵塞,环境温度<40℃ 过热导致电流异常:清理散热、改善通风
4 检查机械负载 无轴承损坏、无皮带打滑/过紧、无机械摩擦 机械阻力过大:检修设备机械部分
四、OH 过热故障排查清单
步骤 操作 正常结果 异常说明
1 检查散热风扇 上电后风扇能正常转动,无异响 风扇不转/卡顿:更换风扇
2 清理风道/散热器 散热器无灰尘、油污堵塞,空气能顺畅流通 堵塞:用压缩空气清理灰尘
3 检查环境温度 变频器周围温度<40℃,通风良好 温度过高:加装散热风扇、改善机房通风
4 检查负载电流 无持续过载、无频繁启停 过载/频繁启停:降低负载或调整运行模式
五、OP 缺相故障排查清单
步骤 操作 正常结果 异常说明
1 测量输入三相电压(R/S/T) 三相电压平衡,无缺相 某相电压为0/偏低:检查进线电源、空开、接触器
2 测量输出三相电压(U/V/W) 三相电压平衡,无缺相 输出缺相:变频器内部模块故障,送修
3 检查接线端子 进线、出线端子都紧固无松动,无烧蚀 端子松动/烧蚀:重新压接端子,必要时更换端子排
六、LU 欠压故障排查清单
步骤 操作 正常结果 异常说明
1 测量输入电源电压 三相电压稳定,无大幅跌落 电压偏低/波动大:检查电网、避免与大功率设备共用回路
2 检查进线回路 空开、接触器触点无接触不良,无端子松动 接触不良导致压降:更换空开/接触器,紧固端子
3 测量直流母线电压 380V机型母线电压≥450V 母线电压偏低:变频器内部整流桥/电容故障,送修
七、GF 接地故障排查清单
步骤 操作 正常结果 异常说明
1 断开变频器输出,单独测量电机绕组对地绝缘 绝缘电阻≥1MΩ(用500V兆欧表) 绝缘<0.5MΩ:电机绕组接地,维修或更换电机
2 测量输出电缆对地绝缘 绝缘电阻≥1MΩ 绝缘低:电缆破损或受潮,更换电缆
3 检查变频器内部输出侧 无对地短路、无元件击穿 内部接地:变频器模块故障,送修
八、SC 短路故障排查清单
(⚠️ 属于严重故障,严禁反复强行上电复位,避免扩大损坏)
步骤 操作 正常结果 异常说明
1 断电后,用万用表通断档测量U/V/W三相之间、对直流母线P/N端 无短路、无导通 线间/对母线短路:变频器模块已损坏,禁止上电,直接送修
2 检查输出电缆和电机绕组 线间无短路,绕组无相间短路 电机/电缆短路:更换或维修后再试机
3 若外部无短路 变频器内部模块击穿,需专业维修 内部故障:联系厂家售后
💡 通用故障处理流程(可按这个走)
1. 断电→记录故障信息→外观检查;
2. 空载测试:断开电机线,上电运行,判断故障在变频器还是外部;
3. 外部排查:电源、电缆、电机、机械负载;
4. 参数排查:核对电机参数、加减速时间、保护阈值;
5. 内部检查:母线电压、输出电压、风扇、模块;
6. 复位试机:确认故障消失后再带载运行。
GMT+8, 2026-9-16 20:17 , Processed in 0.102233 second(s), 27 queries .
