请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 406|回复: 4
CD9088芯片简易型FM收音机的摩机
优秀会员
活跃会员热心会员优秀会员
发表于 2026-5-14 21:34:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 IMG_20260514_190932.jpg 一种采用CD9088(功能同TDA7088)芯片的FM收音机,灵敏度和音质均不错。该芯片的官方应用电路有2种:一种是用机械可变电容器调谐的手动调台接收电路,该电路选台灵活方便,但是机械可变电容器及整机体积较大;另一种是由CD9088内部调台电路控制变容二极管调谐的自动调台接收电路,该电路变容二极管及整机体积较小。(图一,整机电路图) 3 IMG_20260514_191006.jpg 2 IMG_20260514_201951.jpg
     手头这台采用CD9088(功能同TDA7088)芯片的FM收音机,按SCAN调台键,机器从频率低端87.5MHZ向频率高端108MHZ自动搜台。搜到电台信号后,机器自动停台并播放。若想继续调台,再按SCAN调台键即可,机器会继续向频率高端搜台,搜到电台信号后,机器再次自动停台并播放。
存在问题
1.在机器接收频率高端时,要向频率低端选台的话,就不太方便。需要先按RESET复位键,机器先回到频率低端87.5MHZ,再按SCAN调台键,机器再从频率低端87.5MHZ向频率高端108MHZ自动搜台。
2.用过自动选台收音机的用户都知道,自动选台停台搜到的节目比手动选台收到的要少。该机也有这样的问题,其他收音机手动调台能收到的远程弱台节目,该机在自动搜台时不一定能够停台并播放。
解决方案
决定将该机电路改为手动调台电路,以便可任意频率手动调台,还利于收到自动调台不能停台的远程弱台节目。
试验过程
该机自动搜台的调谐频率变化是靠改变芯片16脚输出电压来改变加在D2变容二极管BB910D两端的反向电压实现的。所以,要实现手动调台,只要改变加在D2变容二极管BB910D两端的反向电压即可。
1.该机体积所限,增加体积较大的机械可变电容器肯定不合适。所以断开芯片16脚与D2之间的电阻R6,在D2的正端接入由微型电位器组成的调压电路。调整该电位器,试听收音效果:不但可任意频率手动调台,而且自动调台不能停台的远程弱台节目也能收到了。(图二) 4 IMG_20260511_105503.jpg 5 IMG_20260514_201848.jpg
2.但是,随着收听时间的增加,接收节目会出现频偏,跑台的现象。测量电位器供电电压,是电池电压降低而使得电位器加给D2两端的电压变化了。
观看CD9088芯片资料,用机械可变电容器调谐的手动调台接收应用电路中也另外接一个变容二极管,由芯片16脚控制变容二极管两端电压,实现AFC自动频率控制,使得收音接收频率稳定不跑偏。
参考这个应用电路,将芯片16脚与D2之间的电阻R6重新与D2的正端接通。再试验,随着开机使用时间的增加,即使电池电压有降低,接收节目也不再出现频偏,跑台的现象,可见芯片的AFC起到稳频的作用。(图三) 6 IMG_20260514_201848.jpg
3.给电位器做了个简易频率刻度盘。但是在用充足电的电池或电量不足的电池时,收听同样频率的电台,电位器动臂调整的角度不一样,指示的频率刻度也不一样,刻度盘也就失效了。
分析是:接收同一电台频率,当电位器供电电压不一样,电位器要获得相同分压,电位器动臂的位置当然也不一样了。为了电位器供电稳定,决定给电位器和CD9088芯片增加一个稳压芯片。因为,平时使用充电方便的14500锂电池。锂电池充足电是4.2V,用尽电是3.7V。所以选用低压差的线性稳压芯片ME6206A33M3G,该芯片输出3.3V。在负载电流200ma时,其最小压差是380mv;在负载电流100ma时,其最小压差是200mv。所以,在锂电池电压高于3.7V时,稳压芯片也能够输出稳定的3.3V电压。
拆除R3电阻,在B+FM B+之间串入线性稳压芯片ME6206A33M3G。再试机,在用充足电的电池或电量不足的电池时,收听同样频率的电台,电位器动臂指示频率刻度一样了。(图四) 8 IMG_20260514_201848.jpg 10 IMG_20260513_183856.jpg
4. CD9088芯片的1脚是静噪控制脚,可以降低无台时的沙沙噪音。但是,静噪功能也降低了接收灵敏度,可以在1脚和FM B+之间加一个微型开关,在接收远程弱台时,可以合上此开关:虽然没有静噪功能,但是可以提高接收灵敏度。 9 IMG_20260514_201848.jpg
上述摩机方法,有兴趣的爱好者可以一试。
参与人数 1金币 +20 收起 理由
开心 + 20 赞一个!
4
入门维修师
发表于 2026-5-15 07:40:37 | 显示全部楼层
谢谢分享,手工画的图纸真棒。
132
发表于 2026-5-15 08:15:19 | 显示全部楼层
谢谢分享磨机方法
修建美丽春色
61
发表于 2026-5-19 09:56:41 | 显示全部楼层
很熟悉的TDA2822功放芯片,外围简洁适合初学爱好者练手
新手
发表于 2026-5-24 19:44:35 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-16 21:12 , Processed in 0.108868 second(s), 29 queries .
