请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 388|回复: 0
拆解一个三路控制器,看看值不值40刀?
2739
4万
发表于 2026-5-14 14:46:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
作者在新加披今天来业主家修理灯,他说灯开关打不开,我看到开关坏了,先让业主花20换一个开关,换完后还是不亮,我知道是控制器坏了,老板讲买这个玩意是40$,更换的费用20,一共60,然后他说不用这个控制器,直接开全部灯,所以我就把这个拆下来了,看看他为啥值40块。
这是 Beamish BY-7E 无线分路控制开关(遥控接收器)的标签图。这种设备通常安装在吊灯、吸顶灯或大型灯具内部,用于通过遥控器实现多组灯光的分别控制。
核心功能这款设备的作用是将一组电源输入转换为 三路独立的输出。这意味着你可以通过遥控器分别控制三组不同的灯管或灯具(例如:第一路开、第二路开、或者全开)。参数解读型号: BY-7E负载能力 (1000W x 3 Power): * 它支持三路输出。白炽灯: 每路最大支持 1000W。节能灯: 每路最大支持 200W,且每路建议不超过 6 盏。荧光灯(H管): 每路最大支持 280W,且每路不超过 5 支。输入电压: 200V-240V (50Hz/60Hz),适用于标准的家用市电。工作环境温度: \leq 85°C。
从右侧引出的线缆通常遵循以下逻辑:输入端 (Input):红线 (Red): 火线输入 (L)黑线 (Black): 零线输入 (N)输出端:黑线 (Black): 公共零线 (N),通常与灯具的零线相连。黄线 (Yellow): 第一路灯具火线。白线 (White): 第二路灯具火线。蓝线 (Blue): 第三路灯具火线。天线 (Aerial): * 左侧通常有一根单独的细线(图中标记为 Aerial),那是接收遥控信号的天线,不需要接线,拉直放置即可。
这种开关最常见于多灯管的吸顶灯或大型水晶吊灯:按一下: 开第一组灯(如白光)。按二下: 开第二组灯(如暖光)。按三下: 全开或开启第三组(如装饰蓝光)。遥控器我没带,是ABCD四个按键,现场是两组灯,一组灯带,按D的话是全开,或者全关。
打开盒子,首先是绝缘纸,因为在壳是金属,所以整块线路板是被绝缘纸包裹。
在壳像是白钢的材料。
打开包裹的绝缘纸,直接漏出PCB底部。
大面积阻焊与锡道: 右侧布线非常宽,并且可以看到明显的加厚焊锡,这是为了承载大电流(即 1000W x 3 路的负载输出)。高低压隔离: 虽然这是一块单面板,但设计上尝试通过物理间距将右侧的交流强电区与左侧的控制弱电区进行简单划分。
遥控接收器的微电脑(MCU)发出的信号电流很弱,带不动后面的机械继电器。这颗芯片的作用就是接收微电脑的微弱信号,然后控制大电流去驱动继电器,从而实现灯光的通断。内部含有 7 组达林顿晶体管,在这里通常只用了其中的 3 组来控制黄、白、蓝三路灯光。
三个黑色方块 (Golden GH-1A-12L):这是继电器,也就是电路的“自动开关”。每一个继电器负责控制你之前看到的一路灯光(黄、白、蓝线)。当接收到遥控信号时,相应的继电器就会吸合,接通电源。红色大方块 (CBB21 145K250V):这是降压电容。由于电路板内部的电子元件不需要 220V 那么高的电压,它利用电容降压原理,把高压交流电降下来,为控制电路供电。右侧绿色小竖板 (YDK-301):这是无线接收模块。它负责接收来自遥控器的无线信号(通常是 315MHz 或 433MHz),解码后告诉主板该开哪一路灯。三个红色圆柱体:这些是电解电容,主要起滤波作用,让电路运行更稳定。黑色小圆柱(带白边):这也是一个电解电容,配合降压电路使用。两个橙色小元件:这些是二极管,用于整流(将交流电转为直流电)或保护电路。
无线接收模块 YDK-301 的特写。铜色空心线圈(左下): 这是一个高频电感(天线匹配线圈),负责初步过滤无线信号。青色色环元件: 这是一个电阻或色环电感,属于接收电路的一部分。
BH-JS02-PCB07:BH:通常是厂商 Beamish 的缩写。JS02:这是该系列控制器的项目代号或设计方案编号。PCB07:表示这是该电路板的第 7 个硬件版本。这说明产品经过了多次迭代改版,设计相对成熟。AS-010:这通常是工厂内部的流水线代码、生产批次号
核心元件是 HS153SPJ,这是一颗专用的无线解码单片机(MCU),它相当于整个控制器的“大脑”,负责接收绿色子板传送过来的无线信号并进行解码,进而根据指令依次控制三个继电器的开关动作。从中还可以看到它采用了典型的贴片转插件封装,上方通过排针连接的子板则密布着小型贴片电容和电阻,共同构成了信号的处理前端。
这块无线接收子板采用了超外差接收方案,核心元件是右侧的 358 (LM358) 运算放大器,它负责将天线捕获到的微弱无线信号进行多级放大和整形,转变为单片机可以识别的数字脉冲。板上密布的贴片电阻(如 103、204 等)和电容构成了精密的滤波和选频网络,用以滤除环境干扰;左侧明显的焊点连接着天线,而整体通过排针将处理好的信号输送给主板上的解码芯片。就是这么一个价值40刀的小控制器,RMB大概两百多,大家觉得值吗?
拆解30多年前的西门子空气开关,带你看那些年的工业产物。
2026-04-10
GMT+8, 2026-10-6 11:33 , Processed in 0.088644 second(s), 28 queries .
