请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 446|回复: 0
低压电工实操考试的电路图以6类核心必考为主
4万
发表于 2026-5-14 13:14:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
208fa952f15d777be510b58d1b7d9cd2.jpg ⚡ 核心必考电路解析
在介绍具体的6类核心电路之前,先认识一下电路中常见的几个朋友(电路符号):
  • QF:低压断路器(空气开关),负责通断电路,起过载和短路保护作用。
  • FU:熔断器,用于短路保护,熔断后需要更换。
  • KM:交流接触器,一种用小电流控制大电流通断的开关。
  • FR:热继电器,为电动机提供过载保护。
  • SB:按钮开关,通常包含用于“启动”的常开触点和用于“停止”的常闭触点。
  • M:电动机,3~代表三相异步电动机。
1️⃣ 单控照明电路
  • 功能:用一个开关控制一盏灯。
  • 核心元件:单极开关、灯座、断路器。
  • 关键考点:火线(L)必须进开关,零线(N)直接接灯座中心触点,接地线(PE)接灯具外壳。
2️⃣ 双控照明电路
  • 功能:两个开关在不同位置控制同一盏灯(多用于楼梯或卧室)。
  • 核心元件:两个双控开关(单刀双掷)、灯座、断路器。
  • 关键考点:关键在于两开关“COM”端的接线:火线(L)进第一个开关的“COM”端,去往灯的线接第二个开关的“COM”端,两开关的另外两个端子(L1, L2)则用两根线相互连接。
3️⃣ 电动机点动控制电路
  • 功能:按下按钮电机转,松开即停。
  • 核心元件:断路器(QF)、接触器(KM)、启动按钮(SB)、电机(M)。
  • 关键考点:主回路电流大,线径粗;控制回路电流小,线径细。控制回路只接启动按钮,无自锁触点和停止按钮。
4️⃣ 电动机连续运行控制电路(自锁)
  • 功能:按下启动按钮,电机持续运行;按下停止按钮,电机停止。
  • 核心元件:断路器(QF)、接触器(KM)、热继电器(FR)、启动按钮(SB1)、停止按钮(SB2)、电机(M)。
  • 关键考点:“自锁”是核心概念,即接触器的常开辅助触点与启动按钮并联。电路连接顺序为:熔断器 -> 停止按钮(常闭)-> 启动按钮(常开)-> 接触器线圈。
5️⃣ 电动机正反转控制电路(双重联锁)
  • 功能:控制电动机正转和反转。
  • 核心元件:两个接触器(KM1, KM2)、按钮、热继电器(FR)、电机(M)。
  • 关键考点:包含“电气联锁”和“按钮联锁”。必须保证KM1和KM2的线圈不能同时通电(通常通过串联对方的常闭辅助触点实现)。
6️⃣ 星-三角降压启动控制电路
  • 功能:降低大功率电动机启动电流,减少对电网冲击。
  • 核心元件:三个接触器、一个时间继电器(KT)。
  • 关键考点:理解在不同时段,定子绕组的不同接法:启动时为星形(Y),延时后自动切换为三角形(△)运行。
💎 备考建议与总结
面对这6类核心电路图,你可以按照以下步骤来高效备考:
  • 从基础照明到复杂控制:建议从简单到复杂,优先掌握单控、双控照明等基础且固定的电路。
  • 理解原理胜过死记硬背:不要试图去背诵电路图。很多错误源于死记硬背,一旦紧张就容易接错。你需要理解火线、零线、控制线在回路中如何流动,理解“自锁”、“互锁”的原理。
  • 动手实操与复盘并行:可以先用仿真软件(如Automation Studio,Cade SIMU等)模拟接线。在评分标准里,有些技能非常关键,比如导线分色(红、蓝、黄绿双色)、横平竖直地走线、压线牢固等,都是非常重要但容易被忽视的考核点。每次练习后,对照清单复盘,查漏补缺。.
GMT+8, 2026-9-16 07:54 , Processed in 0.100260 second(s), 27 queries .
