请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 239|回复: 0
新能源汽车多合一结构原理
2739
4万
发表于 2026-5-12 13:02:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
多合一控制器集成的具体内容因应用场景而异,最常见于新能源汽车和可再生能源系统。
‌在新能源汽车领域‌:它通常指高度集成的电驱动或动力域控制系统。
多合一控制器是新能源汽车中将多个独立电控功能集成于单一系统或壳体内的核心部件,旨在提升集成度、减小体积、降低重量与成本,并优化能效。其典型结构组成如下:
‌核心功能模块组成‌
‌主驱逆变器(Traction Inverter)‌:将高压直流电转换为三相交流电驱动电机,通常包含IGBT或SiC功率器件、控制板与驱动板。
‌整车控制单元(VCU, Vehicle Control Unit)‌:协调各子系统运行,负责扭矩分配、模式切换等决策逻辑。
22baefb20784ad938fe4398e3c5427ce.jpg ‌电池管理单元主板(BMU, Battery Management Unit)‌:监控高压电池状态(如电压、电流、温度),实现均衡与安全保护。
0fdbb789ab89b5b8eacf553e6e2a1327.jpg ‌DC-DC转换器‌:将高压直流电降压为12V/48V低压直流电,为低压蓄电池及车载电器供电。
81a0463649992c5a5251a092bb791e05.jpg ‌高压配电单元(PDU, Power Distribution Unit)‌:分配高压电至电机、PTC、压缩机等高压负载,含继电器、熔断器等保护元件。
‌热管理系统接口‌:集成冷却液通道或温度传感器,用于IGBT、电感等发热器件的散热管理。
来源:i智汇
活...
GMT+8, 2026-10-7 13:53 , Processed in 0.119122 second(s), 28 queries .
