请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 389|回复: 0
压缩机频繁过热保护的常见原因有哪些?
4万
发表于 2026-5-12 13:00:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
空调压缩机过热保护通过温度监测装置实时检测绕组、壳体和排气口温度。当温度超过预设值时,切断供电使压缩机停止;温度降至安全范围后自动或手动复位。常见原因参考以下:
1.冷凝器脏污堵塞
冷凝器长期暴露易附着杂质,致散热片堵塞、换热效率下降。压缩机排出高温高压制冷剂无法有效散热,排气温度升高,触发过热保护。多尘、多柳絮地区或长期未维护空调常见,室外机出风温度异常高且机身烫手。
2.散热风扇故障
室外机散热风扇故障致散热效率骤降。常见故障有电机绕组烧毁、轴承卡死、电容损坏、扇叶变形断裂等,表现为风扇不转、转速低或异响。冷凝器无法有效散热,压缩机温度快速上升触发保护。
3.环境散热条件恶劣
室外环境温度过高超出空调设计工况,冷凝器热负荷激增,散热效率下降,冷凝压力升高,压缩机排气温度突破值触发保护。高温时段频繁保护,早晚正常。
4.制冷剂不足(缺氟)
空调管道泄漏或安装充注量不足,致蒸发器冷媒量减少,蒸发温度升高,压缩机吸入制冷剂蒸气温度升高,电机线圈过热触发保护。炎热夏季制冷剂轻微缺失难判断,易盲目加注过量。可通过测量压缩机排气管与吸气管温度辅助判断。
5.制冷剂过量(多氟)
充注制冷剂超出额定量,致蒸发压力、温度升高,系统压力增大,加重压缩机负荷。高温环境下,过量制冷剂致散热困难、压缩机运行电流增大,引发过热保护。
6.膨胀阀堵塞
膨胀阀被铁锈、焊渣等堵塞,致节流过度,高压高、低压低。室外机风扇吹出的风烫手,蒸发器结露不全,制冷效果差,压缩机负荷大、发热严重,频繁触发保护。
7.干燥过滤器堵塞
干燥过滤器吸附过多杂质和水分,形成流动阻力,致系统压力分布异常,压缩机排气温度升高触发保护。伴随系统制冷量下降,堵塞严重会致制冷剂循环中断,压缩机瞬间过热保护。
8.四通阀串气
压缩机靠低温回气降温,正常工作时低温低压气态制冷剂进入压缩机为其冷却,四通阀串气会破坏制冷剂正常流动,压缩机吸入热气,无法冷却还升温,温度超过热保护值就会热保。
9.压缩机启动部件故障
启动电容容量衰减等或启动继电器触点烧蚀等,致压缩机启动时电流过大,电机绕组过热或无法正常启动,触发保护。典型表现为空调开机后室外机有“嗡嗡”声但压缩机不转等,更换启动部件可恢复。
10.温度传感器故障
温度传感器漂移损坏传递错误信号,主板控制电路故障致压缩机供电不稳定等。表现为压缩机温度正常但频繁保护等,需检测主板电压、传感器阻值排查。
11.润滑系统失效
压缩机内部需通过冷冻油润滑机械部件,若冷冻油不足、变质或混入杂质,会导致润滑效果下降,机械部件摩擦加剧,产生大量摩擦热,进而触发过热保护。.
GMT+8, 2026-9-15 01:56 , Processed in 0.092429 second(s), 27 queries .
