平时用到的MCU大多是3.3V供电的,所以和外围电路的5V转换就变得很必要,接下来介绍几种5v与3.3v的双向电平转换电路。
1、用mos管搭建的转换电路
栅极G连接低电源电压VCC3.3v 源级S接"低电压"端总线线路SDA1 漏级D接"高电压"端总线线路SDA2,R为上拉 电阻 。 判断电平状态: SDA1为低电平时(0V), MOS 管导通(VGS>阈值时,2N7002的Vth为2V左右),SDA2输出为低电平; SDA1为高电平时(3.3V),MOS管截止,SDA2端输出为高电平(5V),被上拉电阻所拉高; SDA2输出为低电平时,由于MOS管内二极管导通,从而MOS管导通,SDA1输出也为低电平。 实现了5V和3.3V之间的电平转换。 2、通过三极管搭建
判断电平状态: 3.3V端为高电平时,Q1导通,Q2截止,5V OUT通过R3上拉到5V 系统 ,为5V高电平; 3.3V端为低电平时,Q1截止,Q2导通,Q2集电极被拉到低电平,5V OUT系统为低电平。 3、利用二极管的钳位作用
判断电平状态: 5V系统(5V IN)为高电平时, D1 阳极保持3.3V+二极管正向压降的电平。输入5V高电平,输出为3.3V高电平; 5V系统为低电平时,D1没有钳位作用,经R1连接到3.3V系统为低电平。 还有其他多种电平电平转换方案,在实际应用中,上面这几种电路都很简单,可以实现5v和3.3v之间的通信和控制。曾经做过的电路上5V TTL电平和3.3VMCU直接相连了,也不影响实际测试应用,但是需要注意有时候负载效应可能引起电路工作不正常,因为有些TTL电路需要下一级的输入阻抗作为负载才能正常工作。为了工作的稳定性还是应用5V和3.3V的电平转换。 . |
