先给结论:大概率是启动电容失效,其次是电机卡死 / 损坏,再是主板没电。下面按 “先简单后拆机、先免费后花钱” 的顺序排查,全程注意断电安全。 一、先做 5 分钟免费自检(不用拆机)- 模式与设置是否正确
- 制冷:设定温度 < 室温**;制热:设定温度 **> 室温
- 风速不要设为 “静音 / 低风 / 无风”,先设 “高风”
- 制热刚开机,内机会延迟 3–10 分钟吹风(防冷风),属正常
- 电源与遥控器
- 确认插座有电、插头不松;遥控器换一组新电池,再按 “送风 / 高风”
- 室内机面板按键直接开机,排除遥控器故障
- 滤网与风路堵塞
- 断电,取下过滤网:积灰太厚会触发防冻结保护,内机不转
空调过滤网 - 清洗滤网后装回,开机再试
- 检查进出风口是否被家具、窗帘挡住
- 听声音 + 手动拨风轮(关键判断)
- 能顺滑转动、松手能惯性转几圈 → 电机机械正常
- 很紧、拨不动或有摩擦异响 → 电机轴承卡死
- 开机:有 “嗡嗡” 声但不转 → 90% 是启动电容坏
- 开机:完全无声、风轮卡死 → 电机坏或轴承卡死
- 断电,打开前盖:用手轻拨风轮
二、常见硬件故障(需拆机,建议断电操作)1)启动电容损坏(最常见,成本低)- 位置:内机右侧电气盒内,圆柱形,标有 “FAN”/“C”,常见容量 1μF–2.5μF/450V
空调内机风扇启动电容 - 外观:鼓包、漏液、引脚发黑 → 直接更换
- 症状:通电 “嗡嗡” 响、拨一下能转;容量衰减后启动无力
- 解决:买同规格电容(几元到十几元),断电放电后更换;正负极不要接反
2)风扇电机卡死或烧毁- 现象:完全不转、无嗡嗡声;手拨风轮很紧或不动;电机有焦味、发黑
- 原因:长期缺油、灰尘进轴承卡死;线圈过热烧毁
- 解决:换电机(价格约 100–300 元),业余不建议修线圈
3)主板 / 供电故障(较少见)- 现象:电机和电容都好,但主板没给电机供 220V 电
- 原因:主板继电器、可控硅、保险丝烧断;温度传感器异常保护
- 解决:测电机两端电压,无 220V → 修 / 换主板(建议专业人员)
三、快速判断流程图(新手也会)plaintext开机内机不转
├─ 制热刚开机 → 等3–10分钟(防冷风)
├─ 模式/温度/风速错 → 设高风、温差足够
├─ 滤网脏/风口堵 → 清洗滤网、清障碍物
└─ 仍不转 → 听声音+拨风轮
├─ 有嗡嗡声、拨一下能转 → 换启动电容(最省钱)
├─ 完全无声、风轮卡死 → 换电机
└─ 电容/电机都好 → 查主板供电(找师傅)
四、安全与维修建议- 全程断电操作,电容更换前务必放电(用螺丝刀短接两脚)
- 动手能力强:优先换同规格启动电容,成功率高、成本低
- 出现以下情况直接找专业维修:
- 手拨风轮卡死、有异响或焦味
- 更换电容后仍不转
- 主板无供电、有烧黑痕迹
要不要我帮你整理一份 “买电容 + 更换” 的极简步骤清单(含规格怎么看、接线顺序和放电方法),你照着就能操作?
