可以使用电机减速器来增大电机的扭矩,低速运行的步进电机更要加上减速机
如要蛇形使其等长,不要在HDMI的一端绕线。
HDMI走线时两边拉线,中间接在一起。CPU端删除过孔。
可以添加过孔在差分线之间并手动设置过孔的直径来调整差分线的间距问题。
选中器件打开属性点击小锁图标即可锁定指定器件。
选中一段线的一部分按Tab键即可选中整条线。属性里可以查看线长便于调成差分线等长。绕线等长的2倍规范。
RJ45网口模块走线注意:
RP可以触发测量两线之间线宽。
差分线的包地处理:左右边的地过孔最好进行错位打孔。
EGND:外壳地 切换到英文大写模式,然后单击Q即可进行切换mm / mil
共模干扰就是指两条信号线与地之间的干扰信号,差模干扰就是两条信号线间的干扰信号。
来源一般有两种: 1、传导干扰主要就是地线电位不稳定带来干扰,地线电位如果发生浮动,那地线与信号线间的电压就会不稳定也就是共模电压不稳定,即产生了共模干扰。若两根线上的共模干扰电压不一致则还会使这两根信号线的差值发生浮动,引起差模干扰。我们常将信号线做成双绞线的原因就是让两根信号线的空间位置相对接近使它俩的共模干扰电压一致从而尽可能的消除了差模干扰,如果我们想得到的是信号线的差值,这样做就会大大减小误差。 2、空间耦合干扰空间中变化的电磁场在信号线上产生压降带来共模和差模干扰。 电路中常见的防护器件: 半导体放电管-TSS: 当浪涌电压大于VBO时,TSS会产生负阻效应,瞬时从高阻变低阻,将浪涌信号导入地上,从而保护电路。TSS通流量很大,当导通电流小于维持电流IH后又恢复常态。响应时间为纳秒级。 热敏电阻-PTC/NTC 气体放电管-GDT 压敏电阻-MOV:在正常电压下相当一个很小的电容,但电路出现过电压时,它的内阻急剧下降并迅速导通,其工作电流增大几个数量级。它与电路并联使用,保护电路不受开关或雷击所产生的突波影响。 瞬态电压抑制管-TVS:TVS管的工作 类 似于普通的稳压管,是箝位型的干扰吸收器。其应用是与被保护设备并联使用。TVS具有极快的响应时间(亚纳秒级)和相当高的浪涌吸收能力。
过流自锁电路: 过流自锁电路是一种用于保护电子设备免受过电流损害的电路。它由以下几个部分组成: 采样环节:这一环节负责采集电流信号。通常,一个采样电阻与负载串联,以感应负载电流的变化。当电流超过预设的阈值时,采样电阻上的电压也会相应升高。 保护环节:在这个环节中,电压信号被放大并与其他参考电压进行比较。如果 检测 到过电流,比较器会输出高电平,触发后续的保护动作。 控制 驱动环节:当过电流发生时,控制驱动电路会响应比较器的输出信号,采取相应的保护措施。常见的控制驱动电路包括驱动继电器或晶体管,用于切断电源或降低负载电流。 自锁环节:为了防止过流状态消失后电路自动复位,需要引入自锁环节。自锁电路通常包括一个触发器或逻辑门电路,一旦过流发生,就会保持触发状态,直到过流原因解除并手动复位。过流自锁电路在检测到过电流时,会自动切断电源或降低负载电流,以保护电子设备免受过电流的损害。同时,自锁功能确保了只有在过流原因解除后,电路才会恢复正常工作状态。在过流自锁电路中,自锁的解除通常需要采取一些人工干预的措施,例如跳闸后把闸拉上。
