请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 294|回复: 0
开关照明灯控制
4万
发表于 2026-5-9 11:10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
10799d7916356276b1011b3017eb9aa9.jpg 这张图是家用照明开关的6种经典接线示意图,覆盖了家装里最常见的灯控场景,我帮你逐个拆解清楚👇
1. 双联双控控制两盏灯
- 适用场景:比如卧室门口和床头,两个开关都能同时控制两盏灯(主灯+辅灯)。
- 核心逻辑:用2个二开双控开关,每个开关的两个回路分别控制1号灯和2号灯,实现两地都能独立开关任意一盏灯。
- 接线要点:零线直接进灯头,火线进第一个开关的公共端,两个开关之间用4根线连接(两个灯各2根控制线),第二个开关的输出线分别接两盏灯。
2. 开关控制灯泡(插座常通电)
- 适用场景:厨房、卫生间的带开关五孔插座,插座一直有电,开关只控制旁边的灯。
- 核心逻辑:火线先接插座的L端,再分一路进开关,开关出来的控制线接灯头;零线同时接插座N端和灯头;地线接插座地端。
- 优点:插座和灯互不干扰,开关坏了也不影响插座用电。
3. 两地控制一盏灯(带插座)
- 适用场景:客厅、卧室,门口和床头都能开关灯,同时插座一直有电。
- 核心逻辑:两个带开关的五孔面板,插座部分直接并接火线、零线、地线保持常通;开关部分按双控灯接法,火线进第一个开关,中间用两根线连接两个开关,第二个开关输出线接灯头,零线直接进灯头。
4. 两位单控开关控制两盏灯
- 适用场景:一个面板控制两盏灯(比如客厅主灯+筒灯),只能在一个位置控制。
- 核心逻辑:火线进开关的公共端,开关的两个输出端(L1、L2)分别接两盏灯的控制线,零线直接并联进两盏灯的灯头。
- 优点:接线简单,适合单控场景。
5. 三地控制一盏灯
- 适用场景:长走廊、复式楼梯,三个位置都能开关同一盏灯。
- 核心逻辑:两端用2个单开双控开关,中间用1个单开多控(中途)开关;火线进第一个双控开关,中间多控开关连接两个双控开关,最后一个双控开关输出线接灯头,零线直接进灯头。
6. 楼梯触摸延时开关
- 适用场景:楼梯间、走廊,人来触摸灯亮,延时一段时间自动熄灭,节能方便。
- 核心逻辑:火线进延时开关,开关输出线接灯头,零线直接进灯头;触摸面板感应人体信号,触发开关导通,灯亮,延时结束后自动断电。
⚠️ 重要安全提醒
1. 接线前必须断电,用验电笔确认线路无电再操作。
2. 所有开关必须接火线,零线直接进灯头,避免灯头带电触电。
3. 地线必须可靠连接,尤其是带插座的回路,防止漏电伤人。
4. 接线后要反复测试开关功能,确认灯的开关状态正常再封面板。
GMT+8, 2026-9-16 09:08 , Processed in 0.120344 second(s), 27 queries .
