请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 630|回复: 3
空调不制冷,制冷效果差,手把手排查,自己动手轻松解决
4万
发表于 2026-5-6 09:57:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
天气越来越热,空调一开却不制冷,或是吹出来的风半凉不热,越待越闷热?
别着急花钱找师傅!绝大多数空调制冷差的问题,都是小故障、小疏忽导致的,不用拆机、不用专业工具,自己在家就能一步步排查,精准找到问题,省时又省钱!
今天就给大家整理了超详细的空调制冷故障排查攻略,从简单到复杂,新手也能一看就会,赶紧码住备用~
一、30秒基础自检
80%的制冷问题,都栽在这一步!先花半分钟检查,大概率能直接解决
1. 模式设置别出错
首先确认空调调到制冷模式(雪花图标),千万别误开送风、除湿、自动模式;
设定温度建议调到24℃及以下,同时把风速调至最大,关闭节能、静音、睡眠模式,这些模式会限制空调功率,直接导致制冷力下降。
2. 室内环境要注意
关闭门窗、拉上遮光窗帘,避免室外热空气源源不断进入,不然空调再给力也没用;
同时检查内机出风口,有没有被窗帘、家具遮挡,保证出风顺畅。
3. 过滤网必清理(最常见原因)
这是最容易被忽略的关键!打开室内机面板,取出过滤网,若是布满灰尘、毛絮,会直接堵住风量,导致冷气吹不出来,蒸发器还容易结冰。
解决方法:用清水冲洗干净,放在阴凉处晾干后装回,制冷效果立刻回升。
二、肉眼+手感判断,快速锁定核心问题
完成基础自检后,通过观察外机、触摸管路,就能精准判断故障根源
1. 查看外机运行状态
开机3分钟后,走到室外机旁查看:
✅ 正常情况:外机风扇转动、压缩机启动,出风口吹出热风;
❌ 异常情况:外机不转动、只吹风不发热、完全不启动,或是频繁启停,重点排查供电、电容、主板问题。
2. 触摸铜管辨故障
找到内外机连接的两根铜管,用手触摸感受温度:
✅ 正常状态:细铜管(高压管)微凉,粗铜管(低压管)冰凉且结露;
❌ 粗铜管常温、不冰凉:大概率是缺氟/制冷剂泄漏;
❌ 粗铜管结冰结霜:滤网脏堵、内机风量小、氟利昂过量或节流故障。
3. 感受内机出风
✅ 出风凉但风量小:滤网堵塞、内机风机故障、蒸发器脏堵;
❌ 出风常温、完全不凉:压缩机未启动、四通阀故障、缺氟、主板故障。
三、常见硬件故障排查,针对性解决
排除基础问题后,若是硬件小故障,对照以下内容快速处理
1. 外机散热不良(夏季高发)
外机冷凝器翅片积满灰尘、柳絮、油污,热量散不出去,压缩机会自动高温保护停机,空调自然不制冷。
✅ 解决:断电后,用高压水枪搭配空调清洗剂,从上往下冲洗翅片(避开电路接线盒),清理后散热恢复正常。
2. 压缩机启动电容损坏
这是空调最易损坏的配件!电容出现鼓包、漏液、容量衰减,会导致压缩机启动无力、无法启动,表现为外机嗡嗡响、不制冷。
✅ 解决:更换同规格电容(常见25/30/35μF,耐压450VAC),成本极低,维修简单。
3. 缺氟/制冷剂泄漏
典型表现:开机很久不制冷、管路不结露、外机细管结霜、制冷效果越来越差。
✅ 排查:查看铜管接头、阀门处,若有油迹,就是漏氟点,需先打压检漏、补漏,再添加氟利昂,切勿盲目加氟!
4. 温度传感器故障
室温、管温探头偏移、阻值异常,会让空调主板误判温度,提前停机、限制制冷功率,导致制冷不足。
✅ 解决:检查探头位置,测量阻值,异常直接更换即可。
5. 电压异常
用电高峰期电压偏低,压缩机会出现欠压保护,无法正常启动,表现为时冷时不热、外机频繁启停。
四、维修避坑提醒
1. 切勿盲目加氟:漏氟不补漏,加再多氟也没用,还会浪费钱、损伤空调;
2. 清洗外机务必断电:避免触电,切勿用水直冲电路盒、电容等电子元件;
3. 管路结冰先化霜:发现铜管结冰,先停机化霜,再排查故障,强行开机易损坏空调部件。
结语
空调制冷差,不用一上来就找维修师傅,先按照以上步骤逐一排查,简单问题自己就能搞定!
如果排查完所有问题,依旧无法解决,再联系专业维修人员,也能避免被乱收费~
觉得实用的话,赶紧转发给家人朋友,夏季空调出故障,再也不用慌!
新手
发表于 2026-5-8 21:35:11 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2026-5-25 15:39:03 | 显示全部楼层
谢谢楼主
新手
发表于 2026-7-15 12:05:20 | 显示全部楼层
谢谢楼主
GMT+8, 2026-9-15 02:27 , Processed in 0.087308 second(s), 24 queries .
