序号 | 显示代码 | 故障/保护定义 | 排查建议 |
1 | L0 | 室内机故障(统一) | 1.检查内机主板是否有故障代码显示
2.检查内机通讯是否正常
3.断电重启观察
4.检查内机电源供电
5.更换内机主板 |
2 | L1 | 内风机保护 | 1.检查内风机插头是否松动
2.检查风机电容是否容量下降
3.检查风机绕组是否断路
4.检查风机轴承是否卡滞
5.更换风机电机 |
3 | L2 | 辅热保护 | 1.检查电加热管是否断路
2.检查电加热继电器是否吸合
3.检查过热保护器是否跳开
4.检查供电电压
5.更换加热管 |
4 | L3 | 水满保护 | 1.检查排水管是否堵塞
2.检查水位开关是否卡滞
3.检查水泵是否工作
4.清理接水盘积水
5.检查排水口高度 |
5 | L4 | 供电电源过流保护 | 1.检查电源电压是否正常
2.检查整机电流是否过大
3.检查压缩机是否过载
4.检查电源线线径是否过细
5.加装稳压器 |
6 | L5 | 防冻结保护 | 1.检查室内机过滤网是否脏堵
2.检查内风机转速是否正常
3.检查蒸发器感温包
4.检查系统是否缺冷媒
5.温度回升后恢复 |
7 | L6 | 模式冲突 | 1.检查同一系统内机是否模式不一致
2.统一设置为同一模式
3.检查线控器设置
4.断电重启后重新设定
5.检查主控板 |
8 | L7 | 无主内机 | 1.检查内机地址设置
2.确认是否有内机设置为主内机
3.重新设置主内机
4.检查通讯线路
5.检查主控板 |
9 | L8 | 电源供电不足 | 1.检查电源电压是否偏低
2.检查电源线线径是否过细
3.检查供电线路是否过长
4.检查同一线路大功率设备
5.加装稳压器 |
10 | L9 | 一控多机内机台数不一致 | 1.检查系统内机数量设置
2.确认实际内机数量与设置一致
3.重新设置内机地址
4.检查通讯线路
5.更换主控板 |
11 | LA | 一控多机内机系列不一致 | 1.检查内机型号是否匹配
2.确认内机系列是否一致
3.更换不匹配的内机
4.检查主板程序
5.联系厂家确认匹配 |
12 | LH | 空气质量严重浑浊报警 | 1.检查室内通风是否良好
2.检查空气质量传感器
3.开窗通风
4.清洁传感器探头
5.更换空气质量传感器 |
13 | LC | 内外机机型不匹配 | 1.检查内外机型号是否匹配
2.检查跳线帽设置是否正确
3.更换匹配的内机或外机
4.检查主板程序
5.联系厂家确认 |
14 | d1 | 室内电路板不良 | 1.检查内机主板是否有烧毁痕迹
2.检查主板供电是否正常
3.检查主板元件是否虚焊
4.更换内机主板
5.检查电源电压 |
15 | d3 | 环境温度传感器故障 | 1.检查环境感温包插头
2.测量感温包阻值
3.检查线路是否断路
4.更换感温包
5.检查主板采样电路 |
16 | d4 | 入管温度传感器故障 | 1.检查蒸发器入口感温包插头
2.测量感温包阻值
3.检查线路
4.更换感温包
5.检查主板电路 |
17 | d6 | 出管温度传感器故障 | 1.检查蒸发器出口感温包插头
2.测量感温包阻值
3.检查线路
4.更换感温包
5.检查主板电路 |
18 | d7 | 湿度传感器故障 | 1.检查湿度传感器连接线
2.清洁传感器探头
3.检查传感器供电电压
4.更换湿度传感器
5.检查主板检测电路 |
19 | d8 | 水温传感器故障 | 1.检查水温感温包插头
2.测量感温包阻值
3.检查线路是否断路
4.更换感温包
5.检查主板采样电路 |
20 | d9 | 跳线帽故障 | 1.检查主板上跳线帽是否脱落
2.检查跳线帽接触是否良好
3.确认跳线帽设置与机型匹配
4.更换跳线帽
5.检查主板检测电路 |
21 | dA | 内机网络地址异常 | 1.检查内机地址拨码设置
2.确认地址是否重复
3.重新设置内机地址
4.检查通讯线路
5.更换内机主板 |
22 | dH | 线控器电路板异常 | 1.检查线控器连接线
2.检查线控器供电
3.重新插拔线控器
4.更换线控器
5.检查通讯线路 |
23 | dC | 容量拨码设置异常 | 1.检查容量拨码开关设置
2.确认拨码与机型匹配
3.重新设置容量拨码
4.更换主板
5.联系厂家确认参数 |
24 | dL | 出风感温包故障(新风机) | 1.检查出风感温包插头
2.测量感温包阻值
3.检查线路是否断路
4.更换感温包
5.检查主板采样电路 |
25 | dE | 室内CO2传感器故障(新风机) | 1.检查CO₂传感器连接线
2.清洁传感器探头
3.检查传感器供电电压
4.更换CO₂传感器
5.检查主板检测电路 |
26 | U0 | 压缩机预热时间不足 | 1.检查压缩机加热带是否工作
2.等待预热完成(通常4-6小时)
3.检查环境温度是否过低
4.检查加热带供电
5.更换加热带 |
27 | U2 | 外机容量码/跳线帽设定错误 | 1.检查外机容量码拨码
2.检查跳线帽设置
3.确认设置与机型匹配
4.重新设置
5.更换主板 |
28 | U3 | 电源相序保护 | 1.检查三相电源相序是否正确
2.调整相序
3.检查相序保护器
4.检查电源电压是否平衡
5.更换相序保护器 |
29 | U4 | 缺冷媒保护 | 1.测量系统压力判断是否缺氟
2.检查管路是否有泄漏点
3.检查过滤器是否堵塞
4.检查膨胀阀是否故障
5.补氟前必须检漏 |
30 | U5 | 压机驱动板地址错误 | 1.检查驱动板地址拨码
2.确认地址设置正确
3.重新设置地址
4.更换驱动板
5.检查通讯线路 |
31 | U6 | 阀门异常报警 | 1.检查电子膨胀阀线圈是否正常
2.检查阀体是否卡死
3.测量线圈阻值
4.更换膨胀阀线圈或阀体
5.检查主板驱动电路 |
32 | U8 | 内机管路故障 | 1.检查内机管路是否有堵塞
2.检查电子膨胀阀是否正常
3.检查过滤网是否脏堵
4.检查冷媒量是否正常
5.检查感温包是否正常 |
33 | U9 | 外机管路故障 | 1.检查外机管路是否有堵塞
2.检查四通阀是否串气
3.检查过滤器是否脏堵
4.检查冷媒量
5.检查系统压力 |
34 | UC | 主内机设置成功 | 1.正常状态提示
2.表示主内机设置完成
3.无需处理
4.如误操作可重新设置 |
35 | UL | 紧急运转拨码错误 | 1.检查紧急运转拨码开关
2.确认拨码位置是否正确
3.重新设置拨码
4.断电重启
5.更换主板 |
36 | UE | 冷媒灌注无效 | 1.检查冷媒灌注量是否正确
2.检查系统是否有泄漏
3.检查灌注设备是否正常
4.重新灌注冷媒
5.联系厂家确认灌注量 |
37 | C0 | 内外机、内机手操器通讯故障 | 1.检查内外机连接线
2.检查手操器连接线
3.检查通讯线路是否受干扰
4.检查主板通讯电路
5.更换主板测试 |
38 | C2 | 主控与变频压缩机驱动通讯故障 | 1.检查主控板与驱动板连接线
2.检查驱动板供电
3.重新插拔线束
4.更换驱动板
5.更换主控板 |
39 | C3 | 主控与变频风机驱动通讯故障 | 1.检查主控板与风机驱动板连接线
2.检查风机驱动板供电
3.重新插拔线束
4.更换风机驱动板
5.更换主控板 |
40 | C4 | 内机缺失故障 | 1.检查内机实际数量与设置是否一致
2.检查缺失内机的通讯线路
3.重新搜索内机
4.检查内机地址设置
5.更换内机主板 |
41 | C5 | 内机工程编号冲突报警 | 1.检查内机工程编号设置
2.确认编号是否重复
3.重新设置工程编号
4.检查通讯线路
5.更换内机主板 |
42 | C6 | 外机数量不一致报警 | 1.检查外机实际数量与设置
2.确认外机地址设置
3.重新设置外机数量
4.检查通讯线路
5.更换主控板 |
43 | C7 | 转换器通信异常 | 1.检查转换器连接线
2.检查转换器供电
3.重新插拔转换器
4.更换转换器
5.检查通讯线路 |
44 | C8 | 压机应急状态 | 1.检查压缩机是否故障
2.检查变频模块是否正常
3.断电重启观察
4.检查系统压力
5.更换压缩机或模块 |
45 | C9 | 风机应急状态 | 1.检查风机是否故障
2.检查风机驱动模块
3.断电重启观察
4.检查风机轴承
5.更换风机电机或驱动板 |
46 | CA | 模块应急状态 | 1.检查变频模块是否过热
2.检查模块散热
3.断电重启观察
4.检查模块是否损坏
5.更换变频模块 |
47 | CH | 额定容量配过高 | 1.检查内外机容量配置
2.确认是否超过允许范围
3.更换匹配的内机或外机
4.调整容量设置
5.联系厂家确认 |
48 | CC | 无主控机故障 | 1.检查是否有外机设置为主控
2.重新设置主控外机
3.检查通讯线路
4.断电重启
5.更换主控板 |
49 | CL | 额定容量配过低 | 1.检查内外机容量配置
2.确认是否低于允许范围
3.增加内机或更换外机
4.调整容量设置
5.联系厂家确认 |
50 | CF | 多主控机故障 | 1.检查是否有多个外机设为主控
2.重新设置唯一主控
3.检查通讯线路
4.断电重启
5.更换主控板 |
51 | CJ | 系统址拨码冲突 | 1.检查系统地址拨码设置
2.确认地址是否重复
3.重新设置唯一地址
4.检查通讯线路
5.更换主板 |
52 | CU | 内机与接收灯板通讯故障 | 1.检查接收灯板连接线
2.检查接收灯板供电
3.重新插拔线束
4.更换接收灯板
5.更换内机主板 |
53 | Cb | IP地址分配溢出 | 1.检查系统内机数量是否过多
2.检查IP地址设置
3.减少内机数量或调整网络配置
4.检查通讯线路
5.更换主控板 |
54 | E0 | 室外机故障(统一) | 1.检查外机主板是否有故障代码
2.检查外机电源供电
3.断电重启观察
4.检查通讯线路
5.更换外机主板 |
55 | E1 | 高压保护 | 1.检查外机散热是否良好
2.检查冷凝器是否脏堵
3.检查外风机是否运转
4.检查系统冷媒是否过多
5.检查高压开关 |
56 | E2 | 排气低温保护 | 1.检查系统冷媒是否过多
2.检查排气感温包是否故障
3.检查膨胀阀是否卡死
4.检查压缩机效率
5.调整冷媒充注量 |
57 | E3 | 低压保护 | 1.检查系统是否缺冷媒
2.检查低压开关是否损坏
3.检查管路泄漏点
4.检查膨胀阀
5.环境温度过低可能误报 |
58 | E4 | 压缩机排气温度过高保护 | 1.检查系统是否缺冷媒
2.检查排气感温包
3.检查系统堵塞
4.检查压缩机吸气压力
5.补充冷媒 |
59 | F0 | 外机主板不良(记忆芯片、地址芯片异常) | 1.断电重启观察
2.检查主板存储芯片是否虚焊
3.重新刷写程序
4.更换主板
5.检查电源供电 |
60 | F1 | 高压传感器故障 | 1.检查高压传感器插头
2.测量传感器阻值/电压
3.更换高压传感器
4.检查主板电路
5.检查系统压力 |
61 | F3 | 低压传感器故障 | 1.检查低压传感器插头
2.测量传感器阻值/电压
3.更换低压传感器
4.检查主板电路
5.检查系统压力 |
62 | F5 | 压缩机1排气温度传感器故障 | 1.检查压缩机1排气感温包插头
2.测量感温包阻值
3.检查线路
4.更换感温包
5.检查主板采样电路 |
63 | F6 | 压缩机2排气温度传感器故障 | 1.检查压缩机2排气感温包插头
2.测量感温包阻值
3.检查线路
4.更换感温包
5.检查主板采样电路 |
64 | F7 | 压缩机3排气温度传感器故障 | 1.检查压缩机3排气感温包插头
2.测量感温包阻值
3.检查线路
4.更换感温包
5.检查主板采样电路 |
65 | F8 | 压缩机4排气温度传感器故障 | 1.检查压缩机4排气感温包插头
2.测量感温包阻值
3.检查线路
4.更换感温包
5.检查主板采样电路 |
66 | F9 | 压缩机5排气温度传感器故障 | 1.检查压缩机5排气感温包插头
2.测量感温包阻值
3.检查线路
4.更换感温包
5.检查主板采样电路 |
67 | FA | 压缩机6排气温度传感器故障 | 1.检查压缩机6排气感温包插头
2.测量感温包阻值
3.检查线路
4.更换感温包
5.检查主板采样电路 |
68 | FC | 压缩机2电流传感器异常 | 1.检查压缩机2电流传感器连接线
2.检查传感器是否损坏
3.更换电流传感器
4.检查主板电路
5.更换驱动板 |
69 | FL | 压缩机3电流传感器异常 | 1.检查压缩机3电流传感器连接线
2.检查传感器是否损坏
3.更换电流传感器
4.检查主板电路
5.更换驱动板 |
70 | FE | 压缩机4电流传感器异常 | 1.检查压缩机4电流传感器连接线
2.检查传感器是否损坏
3.更换电流传感器
4.检查主板电路
5.更换驱动板 |
71 | FF | 压缩机5电流传感器异常 | 1.检查压缩机5电流传感器连接线
2.检查传感器是否损坏
3.更换电流传感器
4.检查主板电路
5.更换驱动板 |
72 | FJ | 压缩机6电流传感器异常 | 1.检查压缩机6电流传感器连接线
2.检查传感器是否损坏
3.更换电流传感器
4.检查主板电路
5.更换驱动板 |
73 | FP | 直流电机故障 | 1.检查风机插头是否松动
2.检查风机绕组阻值
3.检查霍尔反馈信号
4.检查风机驱动电路
5.更换风机电机 |
74 | FU | 压缩机1壳顶温度传感器故障 | 1.检查压缩机1壳顶感温包插头
2.测量感温包阻值
3.检查线路
4.更换感温包
5.检查主板采样电路 |
75 | Fb | 压缩机2壳顶温度传感器故障 | 1.检查压缩机2壳顶感温包插头
2.测量感温包阻值
3.检查线路
4.更换感温包
5.检查主板采样电路 |
76 | J0 | 其他模块保护(内机不显示) | 1.检查外机变频模块
2.检查模块散热
3.断电重启观察
4.检查系统压力
5.更换变频模块 |
77 | J1 | 压缩机1过流保护 | 1.检查压缩机1运行电流
2.检查系统压力
3.检查电源电压
4.检查压缩机绕组
5.更换压缩机 |
78 | J2 | 压缩机2过流保护 | 1.检查压缩机2运行电流
2.检查系统压力
3.检查电源电压
4.检查压缩机绕组
5.更换压缩机 |
79 | J3 | 压缩机3过流保护 | 1.检查压缩机3运行电流
2.检查系统压力
3.检查电源电压
4.检查压缩机绕组
5.更换压缩机 |
80 | J4 | 压缩机4过流保护 | 1.检查压缩机4运行电流
2.检查系统压力
3.检查电源电压
4.检查压缩机绕组
5.更换压缩机 |
81 | J5 | 压缩机5过流保护 | 1.检查压缩机5运行电流
2.检查系统压力
3.检查电源电压
4.检查压缩机绕组
5.更换压缩机 |
82 | J6 | 压缩机6过流保护 | 1.检查压缩机6运行电流
2.检查系统压力
3.检查电源电压
4.检查压缩机绕组
5.更换压缩机 |
83 | J7 | 四通阀串气保护 | 1.检查四通阀是否换向到位
2.检查四通阀线圈阻值
3.检查系统压力差
4.更换四通阀
5.检查主板驱动电路 |
84 | J8 | 系统压力比过高保护 | 1.检查系统高低压差是否过大
2.检查冷凝器散热
3.检查膨胀阀是否故障
4.检查系统堵塞
5.检查冷媒量 |
85 | J9 | 系统压力比过低保护 | 1.检查系统是否缺冷媒
2.检查压缩机压缩效率
3.检查膨胀阀是否开度过大
4.检查系统泄漏
5.补充冷媒 |
86 | JA | 压力异常保护 | 1.检查系统高压和低压
2.检查压力传感器
3.检查冷媒量
4.检查系统堵塞
5.检查压缩机 |
87 | JC | 水流开关保护 | 1.检查水泵是否运转
2.检查水路是否缺水
3.检查水流开关是否卡滞
4.清洗过滤器
5.更换水流开关 |
88 | JL | 高压过低保护 | 1.检查系统是否缺冷媒
2.检查环境温度是否过低
3.检查膨胀阀是否故障
4.检查压缩机效率
5.补充冷媒 |
89 | JE | 回油管堵 | 1.检查回油管路是否堵塞
2.检查油过滤器
3.检查回油电磁阀
4.清理回油管路
5.更换油过滤器 |
90 | JF | 回油管漏 | 1.检查回油管路是否有泄漏
2.检查油管接头
3.检查油位是否正常
4.补焊泄漏点
5.补充冷冻油 |
91 | q1 | 低温工况下防结冰温度设定 | 1.属参数设定状态
2.检查设定值是否合理
3.无需处理
4.如误操作重新设定
5.联系厂家确认参数 |
92 | q2 | 压缩机频率屏蔽设定 | 1.属参数设定状态
2.检查屏蔽频率设置
3.无需处理
4.如误操作重新设定
5.联系厂家确认 |
93 | q3 | 目标低压上限修正值 | 1.属参数设定状态
2.检查修正值是否合理
3.无需处理
4.如误操作重新设定
5.联系厂家确认 |
94 | q4 | 目标低压上限修正值Z2 | 1.属参数设定状态
2.检查修正值设置
3.无需处理
4.如误操作重新设定
5.联系厂家确认 |
95 | q5 | 普通机组与高显热机组设置 | 1.属机型设定状态
2.检查设置是否正确
3.无需处理
4.如设置错误需重新设定
5.联系厂家确认 |
96 | qA | 热回收状态 | 1.属正常热回收状态
2.检查热回收系统是否正常
3.无需处理
4.如异常检查电磁阀
5.检查系统压力 |
97 | qH | 主体制热 | 1.属正常制热状态
2.无需处理
3.检查四通阀是否换向
4.检查系统压力
5.正常使用 |
98 | qC | 主体制冷 | 1.属正常制冷状态
2.无需处理
3.检查系统压力
4.检查冷凝器散热
5.正常使用 |
99 | qE | EVI运行状态设置 | 1.属参数设定状态
2.检查EVI设置是否合理
3.无需处理
4.如误操作重新设定
5.联系厂家确认 |
100 | qJ | 双热源放水排空 | 1.属排空状态
2.等待排空完成
3.检查放水阀
4.无需处理
5.如异常检查管路 |
101 | b1 | 室外环境温度传感器故障 | 1.检查外机环境感温包插头
2.测量感温包阻值
3.检查线路
4.更换感温包
5.检查主板采样电路 |
102 | b2 | 化霜温度传感器1故障 | 1.检查化霜感温包1插头
2.测量感温包阻值
3.检查线路
4.更换感温包
5.检查主板采样电路 |
103 | b3 | 化霜温度传感器2故障 | 1.检查化霜感温包2插头
2.测量感温包阻值
3.检查线路
4.更换感温包
5.检查主板采样电路 |
104 | b4 | 过冷器液出温度传感器故障 | 1.检查过冷器液出感温包插头
2.测量感温包阻值
3.检查线路
4.更换感温包
5.检查主板采样电路 |
105 | b5 | 过冷器气出温度传感器故障 | 1.检查过冷器气出感温包插头
2.测量感温包阻值
3.检查线路
4.更换感温包
5.检查主板采样电路 |
106 | b6 | 汽分进管温度传感器1故障 | 1.检查汽分进口感温包插头
2.测量感温包阻值
3.检查线路
4.更换感温包
5.检查主板采样电路 |
107 | b7 | 汽分出管温度传感器故障 | 1.检查汽分出口感温包插头
2.测量感温包阻值
3.检查线路
4.更换感温包
5.检查主板采样电路 |
108 | b8 | 室外湿度传感器故障(新风机) | 1.检查湿度传感器连接线
2.清洁探头
3.检查供电电压
4.更换湿度传感器
5.检查主板检测电路 |
109 | b9 | 换热器气出温度传感器故障 | 1.检查换热器出口感温包插头
2.测量感温包阻值
3.检查线路
4.更换感温包
5.检查主板采样电路 |
110 | bA | 回油1温度传感器故障 | 1.检查回油感温包1插头
2.测量感温包阻值
3.检查线路
4.更换感温包
5.检查主板采样电路 |
111 | bH | 系统时钟异常(线控器查询显示) | 1.断电重启观察
2.检查主板时钟芯片
3.重新设置时钟
4.更换主板
5.检查电源供电 |
112 | bE | 冷凝器进管温度传感器故障 | 1.检查冷凝器进口感温包插头
2.测量感温包阻值
3.检查线路
4.更换感温包
5.检查主板采样电路 |
113 | bF | 冷凝器出管温度传感器故障 | 1.检查冷凝器出口感温包插头
2.测量感温包阻值
3.检查线路
4.更换感温包
5.检查主板采样电路 |
114 | bJ | 高低压传感器接反 | 1.检查高压传感器和低压传感器接线
2.确认传感器连接正确
3.重新正确连接
4.检查传感器信号
5.更换传感器 |
115 | bP | 回油2温度传感器故障 | 1.检查回油感温包2插头
2.测量感温包阻值
3.检查线路
4.更换感温包
5.检查主板采样电路 |
116 | bU | 回油3温度传感器故障 | 1.检查回油感温包3插头
2.测量感温包阻值
3.检查线路
4.更换感温包
5.检查主板采样电路 |
117 | bb | 回油4温度传感器故障 | 1.检查回油感温包4插头
2.测量感温包阻值
3.检查线路
4.更换感温包
5.检查主板采样电路 |
118 | bd | 过冷器气进感温包故障 | 1.检查过冷器气进感温包插头
2.测量感温包阻值
3.检查线路
4.更换感温包
5.检查主板采样电路 |
119 | bn | 过冷器液进感温包故障 | 1.检查过冷器液进感温包插头
2.测量感温包阻值
3.检查线路
4.更换感温包
5.检查主板采样电路 |
120 | P0 | 压缩机驱动板故障 | 1.检查驱动板供电
2.检查驱动板指示灯状态
3.断电重启观察
4.更换驱动板
5.检查通讯线路 |
121 | P1 | 压缩机驱动板工作异常 | 1.检查驱动板电源电压
2.检查驱动板散热
3.断电重启
4.更换驱动板
5.检查压缩机连接线 |
122 | P2 | 压缩机驱动板电源电压保护 | 1.检查驱动板电源电压
2.检查电源供电
3.电压稳定后恢复
4.更换驱动板
5.检查电源线路 |
123 | P3 | 压缩机驱动模块复位保护 | 1.断电重启观察
2.检查模块是否过热
3.检查模块散热
4.更换驱动模块
5.检查压缩机 |
124 | P4 | 压缩机驱动PFC保护 | 1.检查电源电压
2.检查PFC电路元件
3.检查电抗器
4.更换驱动板
5.检查电源质量 |
125 | P5 | 变频压缩机过流保护 | 1.检查压缩机运行电流
2.检查系统压力
3.检查电源电压
4.检查压缩机绕组
5.更换压缩机 |
126 | P6 | 压缩机驱动IPM模块保护 | 1.检查模块散热
2.检查压缩机绕组
3.检查直流母线电压
4.更换驱动模块
5.检查模块是否击穿 |
127 | P7 | 压缩机驱动温度传感器故障 | 1.检查驱动板感温包插头
2.测量感温包阻值
3.检查线路
4.更换感温包
5.更换驱动板 |
128 | P8 | 压缩机驱动IPM过温保护 | 1.检查模块散热片
2.检查散热风扇
3.检查导热硅脂
4.检查环境温度
5.更换驱动模块 |
129 | P9 | 变频压缩机失步保护 | 1.检查压缩机与驱动通讯
2.检查压缩机绕组阻值
3.检查驱动模块
4.断电重启观察
5.更换压缩机或驱动板 |
130 | PA | 压缩机驱动存储芯片故障 | 1.断电重启观察
2.检查驱动板存储芯片
3.重新刷写程序
4.更换驱动板
5.检查电源供电 |
131 | PH | 压缩机驱动直流母线电压过高保护 | 1.检查电源电压
2.检查PFC电路
3.检查电解电容
4.电压恢复后解除
5.更换驱动板 |
132 | PC | 压缩机驱动电流检测电路故障 | 1.检查电流互感器
2.检查电流采样电路
3.检查运放电路
4.更换驱动板
5.检查传感器连接线 |
133 | PL | 压缩机驱动直流母线电压过低保护 | 1.检查电源电压
2.检查电源线线径
3.检查整流桥
4.电压恢复后解除
5.加装稳压器 |
134 | PE | 变频压缩机欠相 | 1.检查三相电源是否缺相
2.检查压缩机连接线
3.检查驱动模块输出
4.检查压缩机绕组
5.更换压缩机 |
135 | PF | 压缩机驱动充电回路故障 | 1.检查电解电容
2.检查充电继电器
3.检查充电电阻
4.更换电解电容
5.更换驱动板 |
136 | PJ | 变频压缩机启动失败 | 1.检查压缩机是否卡缸
2.检查启动电容
3.检查电源电压
4.检查系统压力
5.更换压缩机 |
137 | PP | 变频压缩机交流电流保护 | 1.检查电源电压
2.检查压缩机运行电流
3.检查系统压力
4.检查驱动模块
5.更换压缩机 |
138 | PU | 变频压缩机驱动交流输入电压异常保护 | 1.检查电源电压是否波动
2.检查电源频率
3.检查谐波干扰
4.电压稳定后恢复
5.检查供电质量 |
139 | H0 | 风机驱动板故障 | 1.检查风机驱动板供电
2.检查驱动板指示灯
3.断电重启观察
4.更换风机驱动板
5.检查风机连接线 |
140 | H1 | 风机驱动板工作异常 | 1.检查驱动板电源电压
2.检查驱动板散热
3.断电重启
4.更换驱动板
5.检查风机电机 |
141 | H2 | 风机驱动板电源电压保护 | 1.检查驱动板电源电压
2.检查电源供电
3.电压稳定后恢复
4.更换驱动板
5.检查电源线路 |
142 | H3 | 风机机驱动模块复位保护 | 1.断电重启观察
2.检查模块是否过热
3.检查模块散热
4.更换驱动模块
5.检查风机电机 |
143 | H4 | 风机驱动PFC保护 | 1.检查电源电压
2.检查PFC电路元件
3.检查电抗器
4.更换驱动板
5.检查电源质量 |
144 | H5 | 变频风机过流保护 | 1.检查风机运行电流
2.检查风机轴承是否卡滞
3.检查电源电压
4.检查风机绕组
5.更换风机电机 |
145 | H6 | 风机驱动IPM模块保护 | 1.检查模块散热
2.检查风机绕组
3.检查直流母线电压
4.更换驱动模块
5.检查模块是否击穿 |
146 | H7 | 风机驱动温度传感器故障 | 1.检查驱动板感温包插头
2.测量感温包阻值
3.检查线路
4.更换感温包
5.更换驱动板 |
147 | H8 | 风机驱动IPM过温保护 | 1.检查模块散热片
2.检查散热风扇
3.检查导热硅脂
4.检查环境温度
5.更换驱动模块 |
148 | H9 | 变频风机失步保护 | 1.检查风机与驱动通讯
2.检查风机绕组阻值
3.检查驱动模块
4.断电重启观察
5.更换风机或驱动板 |
149 | HA | 风机驱动存储芯片故障 | 1.断电重启观察
2.检查驱动板存储芯片
3.重新刷写程序
4.更换驱动板
5.检查电源供电 |
150 | HH | 风机机驱动直流母线电压过高保护 | 1.检查电源电压
2.检查PFC电路
3.检查电解电容
4.电压恢复后解除
5.更换驱动板 |
151 | HC | 风机驱动电流检测电路故障 | 1.检查电流互感器
2.检查电流采样电路
3.检查运放电路
4.更换驱动板
5.检查传感器连接线 |
152 | HL | 风机驱动直流母线电压过低保护 | 1.检查电源电压
2.检查电源线线径
3.检查整流桥
4.电压恢复后解除
5.加装稳压器 |
153 | HE | 变频风机欠相 | 1.检查三相电源是否缺相
2.检查风机连接线
3.检查驱动模块输出
4.检查风机绕组
5.更换风机电机 |
154 | HF | 风机驱动充电回路故障 | 1.检查电解电容
2.检查充电继电器
3.检查充电电阻
4.更换电解电容
5.更换驱动板 |
155 | HJ | 变频风机启动失败 | 1.检查风机轴承是否卡死
2.检查启动电容
3.检查电源电压
4.检查风机绕组
5.更换风机电机 |
156 | HP | 变频风机交流电流保护 | 1.检查电源电压
2.检查风机运行电流
3.检查风机轴承
4.检查驱动模块
5.更换风机电机 |
157 | HU | 变频风机驱动交流输入电压异常保护 | 1.检查电源电压是否波动
2.检查电源频率
3.检查谐波干扰
4.电压稳定后恢复
5.检查供电质量 |
158 | A0 | 机组待调试 | 1.属安装调试状态
2.完成调试后自动消除
3.检查安装是否正确
4.执行调试程序
5.联系厂家技术支持 |
159 | A1 | 压机运行参数查询 | 1.属参数查询状态
2.无需处理
3.可查看压缩机运行数据
4.退出查询模式
5.正常使用 |
160 | A2 | 售后冷媒回收运行 | 1.属冷媒回收状态
2.用于维修时回收冷媒
3.回收完成后退出
4.误进入断电重启
5.按遥控器退出 |
161 | A3 | 化霜 | 1.属正常化霜过程
2.等待10-15分钟完成
3.化霜频繁查外机散热
4.检查化霜感温包
5.检查四通阀 |
162 | A4 | 回油 | 1.属正常回油运行
2.等待回油结束恢复
3.长时间不回油查油路
4.检查润滑油量
5.检查油分离器 |
163 | A5 | 在线测试 | 1.属测试模式
2.退出测试模式后恢复
3.断电重启退出
4.非专业人员勿进入
5.正常使用无需处理 |
164 | A6 | 冷暖功能设定 | 1.属功能设定状态
2.检查冷暖设置是否正确
3.无需处理
4.如误操作重新设定
5.联系厂家确认 |
165 | A7 | 静音模式设定 | 1.属静音模式状态
2.无需处理
3.检查静音设置
4.如需取消按遥控器
5.正常使用 |
166 | A8 | 抽真空模式 | 1.属抽真空状态
2.等待抽真空完成
3.检查真空度
4.误进入断电重启
5.安装调试时使用 |
167 | A9 | 综合性能系数测试(IPLV) | 1.属测试状态
2.退出测试模式后恢复
3.断电重启退出
4.非专业人员勿进入
5.正常使用无需处理 |
168 | AA | 欧盟AA级能效测试模式 | 1.属能效测试状态
2.退出测试模式后恢复
3.断电重启退出
4.非专业人员勿进入
5.正常使用无需处理 |
169 | AH | 制热 | 1.属正常制热状态
2.无需处理
3.检查四通阀换向
4.检查系统压力
5.正常使用 |
170 | AC | 制冷 | 1.属正常制冷状态
2.无需处理
3.检查冷凝器散热
4.检查系统压力
5.正常使用 |
171 | AL | 自动灌注冷媒 | 1.属自动灌注状态
2.等待灌注完成
3.检查冷媒量
4.检查灌注设备
5.联系厂家技术支持 |
172 | AE | 手动灌注冷媒 | 1.属手动灌注状态
2.按操作规范灌注
3.检查冷媒量
4.灌注完成后退出
5.联系厂家确认 |
173 | AF | 送风 | 1.属送风模式
2.无需处理
3.检查风机运转
4.正常使用
5.如需制冷/制热切换模式 |
174 | AJ | 过滤网清洗提醒 | 1.清洗室内机过滤网
2.清洗后按复位键
3.检查过滤网是否脏堵
4.定期清洗维护
5.按确认键消除提醒 |
175 | AP | 机组启动调试确认 | 1.属调试确认状态
2.完成调试后确认
3.检查安装是否正确
4.执行调试程序
5.联系厂家技术支持 |
176 | AU | 远程急停 | 1.检查远程控制信号
2.解除急停状态
3.检查急停开关
4.通讯恢复后解除
5.联系监控中心 |
177 | Ab | 紧急停止运行 | 1.检查紧急停止信号
2.解除紧急停止
3.检查急停开关
4.断电重启
5.联系厂家 |
178 | Ad | 限制运行 | 1.检查运行限制条件
2.检查环境温度
3.检查系统压力
4.条件满足后恢复
5.联系厂家 |
179 | An | 童锁状态 | 1.检查童锁设置
2.长按解锁键解除
3.检查按键是否卡滞
4.断电重启
5.更换手操器 |
180 | Ay | 屏蔽状态 | 1.检查屏蔽设置
2.解除屏蔽
3.检查通讯线路
4.断电重启
5.更换主板 |
181 | n0 | 系统节能运行设定 | 1.属节能模式设定
2.无需处理
3.检查节能设置
4.如需取消按遥控器
5.正常使用 |
182 | n1 | 化霜周期K1设定 | 1.属参数设定状态
2.检查设定值是否合理
3.无需处理
4.如误操作重新设定
5.联系厂家确认 |
183 | n2 | 室内外机容量配置率上限设定 | 1.属参数设定状态
2.检查配置率是否超限
3.调整内机数量
4.联系厂家确认
5.更换匹配设备 |
184 | n3 | 强制化霜 | 1.属强制化霜状态
2.等待化霜完成
3.无需处理
4.如频繁强制化霜检查感温包
5.检查系统 |
185 | n4 | 最高能力输出能力限制设定 | 1.属能力限制状态
2.检查限制设置
3.无需处理
4.如需调整联系厂家
5.正常使用 |
186 | n5 | 强制室内机工程编号偏移 | 1.属工程编号设置
2.检查编号偏移值
3.无需处理
4.如误操作重新设定
5.联系厂家 |
187 | n6 | 机组故障查询 | 1.属故障查询状态
2.查看历史故障记录
3.根据故障代码排查
4.清除故障记录
5.联系维修 |
188 | n7 | 组参数查询 | 1.属参数查询状态
2.查看系统参数
3.无需处理
4.退出查询模式
5.正常使用 |
189 | n8 | 内机工程编号查询 | 1.属工程编号查询
2.查看内机编号
3.无需处理
4.退出查询模式
5.正常使用 |
190 | n9 | 室内机在线数量查询 | 1.属数量查询状态
2.查看在线内机数量
3.确认数量是否匹配
4.检查离线内机
5.检查通讯 |
191 | nA | 冷暖机型 | 1.属冷暖机型标识
2.无需处理
3.正常使用
4.检查模式切换
5.确认机型 |
192 | nH | 单热机型 | 1.属单热机型标识
2.仅支持制热
3.无需处理
4.不能切换制冷模式
5.确认机型 |
193 | nC | 单冷机型 | 1.属单冷机型标识
2.仅支持制冷
3.无需处理
4.不能切换制热模式
5.确认机型 |
194 | nL | 目标低压修正 | 1.属参数设定状态
2.检查修正值是否合理
3.无需处理
4.如误操作重新设定
5.联系厂家确认 |
195 | nE | 负数代码 | 1.属特殊代码标识
2.查看详细故障说明
3.联系厂家技术支持
4.检查系统参数
5.更换主板 |
196 | nF | 送风机型 | 1.属送风机型标识
2.仅支持送风模式
3.无需处理
4.不能制冷制热
5.确认机型 |
197 | nJ | 制热防高温 | 1.属制热保护状态
2.检查室内机过滤网
3.检查内风机转速
4.管温下降后恢复
5.检查感温包 |
198 | nP | 化霜温度调整值 | 1.属参数设定状态
2.检查调整值是否合理
3.无需处理
4.如误操作重新设定
5.联系厂家确认 |
199 | nU | 清除内机远程屏蔽命令 | 1.属命令清除状态
2.解除内机屏蔽
3.检查通讯线路
4.断电重启
5.更换主板 |
200 | nb | 条码查询 | 1.属条码查询状态
2.查看设备条码
3.无需处理
4.退出查询模式
5.正常使用 |
201 | nd | 内机过热度设置 | 1.属参数设定状态
2.检查过热度设置
3.无需处理
4.如误操作重新设定
5.联系厂家确认 |
202 | nn | 外机连接管长度修正 | 1.属参数设定状态
2.检查配管长度
3.根据实际长度修正
4.联系厂家确认
5.正常使用 |
203 | ny | 低压保护修正 | 1.属参数设定状态
2.检查修正值
3.无需处理
4.如误操作重新设定
5.联系厂家确认 |
