请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 277|回复: 0
怎样分析(如0~30V/3A)可调开关电源电路结构及工作原理?
4万
发表于 2026-5-5 14:28:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
可调电源按照系统功能划分,整机电路可分为由主电源电路、辅助电源电路、恒压/恒流控制电路、单片机控制与显示电路四部分组成。
现以一0~30V/3A可调开关电源电路为例,分别阐述各部分的结构组成与工作原理。
一、主电源电路
结构组成
主电源电路完成AC-DC功率变换,包括:EMI滤波器(C22、L3)、整流桥D9、滤波电容C23、高频变压器B1、功率开关管MOSFET(600V/11A)、输出整流二极管MBR20200、输出π型滤波器(L4、C28、C29等)以及电流采样电阻R23。
如图示
bfa48799067f2d26fb5d9b5aa1ee26eb.jpg 工作原理
220V/50Hz交流电经EMI滤波抑制共模/差模干扰后,由D9整流、C23滤波得到约+300V直流母线。该直流电压加至高频变压器B1的初级绕组,初级绕组与MOSFET串联。UC3843的引脚6输出PWM脉冲驱动MOSFET导通时,初级电流线性上升,变压器磁芯储存能量,此时次级绕组感生电压为负,输出整流管截止,负载由输出滤波电容供电。MOSFET关断时,初级绕组电压极性反转,磁芯储能通过次级绕组释放,输出整流管导通,向负载供电并补充电容电荷。通过调节PWM占空比改变传递到次级的能量,实现输出电压稳定。输出端采用Π型滤波降低开关纹波和高频噪声。电流采样电阻R23将输出电流转换为电压信号,用于恒流控制。
关键参数:工作频率53kHz,磁芯EE42(带气隙防止饱和),最大输出30V/3A。
二、辅助电源电路
结构组成
辅助电源采用独立的小功率反激变换器,包括:从+300V母线取电的启动电阻(R3、R4)、高频变压器T1(磁芯EFD20)、独立的开关管(或由UC3843辅助驱动)、输出整流滤波、+16V稳压管D14、三端稳压器LM7805。
如图示
工作原理
上电初期,+300V母线通过高压启动电阻R3、R4给电容C32充电,当C32电压达到UC3843启动阈值(约8.4V)时,UC3843开始工作并驱动主MOSFET。主电源工作后,辅助变压器T1的初级获得高频脉冲能量,其两个次级绕组经整流滤波后分别输出+16V和+15V。
①+16V经D14稳压管限幅后供给UC3843的Vcc引脚(引脚7),替代启动电阻供电,避免电阻长期发热并提高效率。
②+15V供给LM7805,产生稳定的+5V,为单片机、LCD1602、AD558JN、AT24C02等数字电路供电。
辅助电源实现了控制电路与高压主电路的电气隔离,并为所有低压模拟与数字模块提供干净、稳定的工作电压,是整机可靠运行的基础,是可调电源不可缺失的一部分。
三、恒压、恒流控制电路
结构组成
该部分由以下核心元件构成:PWM控制器UC3843、精密基准源TL431、光电耦合器EL817、双运放LM358(内含两个独立运放,一个用于恒压误差放大,一个用于恒流误差放大)、输出电压分压电阻(R38、R41)、电流采样电阻R23、电流给定分压电阻(R24、R28)、二极管VD12、VD13以及相位补偿阻容元件(R26、C25、R33、C30)。
如图示
工作原理
恒压控制环路:输出电压经R38、R41分压后送入TL431的参考端。TL431内部有2.5V基准,当输出电压升高时,分压值超过2.5V,TL431的阴极K端电流增大,流过光耦EL817内部LED的电流增加,光耦接收端(三极管侧)导通增强,将更大电流灌入UC3843的引脚2(电压反馈端)。UC3843内部误差放大器检测到引脚2电压降低后,减少输出PWM占空比,使输出电压下降。反之亦然。实现了隔离式电压闭环调节。
恒流控制环路:输出电流在采样电阻R23上产生电压U_R23 = I_out × R23。该电压送入LM358的第一个运放的同相输入端(引脚3)。反相输入端由+2.5V基准经R24、R28分压得到设定的限流基准电压(对应3A)。当输出电流超过3A时,U_R23高于反相端电压,运放输出端(引脚1)输出高电平,通过二极管VD12和电阻R32也向光耦LED注入电流,同样迫使UC3843减小占空比,使输出电压下降,从而将输出电流恒定在3A。恒流环优先级高于恒压环,两者通过二极管VD12、VD13实现“线与”逻辑。LM358的另一个运放用于恒压环的误差放大(与TL431配合或独立调节,文档中实际采用TL431为主,LM358部分作为辅助比较)。相位补偿元件保证环路稳定。
逐周期限流:UC3843引脚3通过电阻R16监测初级峰值电流,一旦超过阈值立即关断当前周期,作为快速过流保护。
四、单片机控制与显示电路
结构组成
以STC12C5A60S2单片机为核心,外接按键K1、K2(0.1V步进增减)、D/A转换器AD558JN、EEPROM AT24C02、LCD1602字符型液晶显示器。AD558JN的输出模拟电压作为恒压环路的给定基准。
工作原理
电压设定:用户按下K1或K2时,单片机检测到按键动作,将当前目标电压值增加或减少0.1V,并限制在0~30V范围内。单片机将目标电压对应的数字量(8位)写入AD558JN并行端口,AD558JN输出与之成正比的模拟电压(例如0~5V对应0~30V)。该模拟电压经过简单阻容滤波后,送入恒压控制环路,替代或叠加到TL431的分压网络中,成为新的电压给定基准。
如图示
主电源的模拟环路自动调整输出,使实际电压跟随给定值,达到调压目的。
GMT+8, 2026-9-16 14:26 , Processed in 0.095792 second(s), 27 queries .
