请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 351|回复: 1
电磁炉高压保护电路一例
4万
发表于 2026-5-4 08:59:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
该电磁炉高压保护电路的核心作用是防止IGBT(绝缘栅晶体管)因集电极电压过高而击穿。其结构主要由分压采样网络、限流电阻及MCU内部比较控制单元构成。
电路结构:
IGBT(Q)的集电极与炉盘线圈(L)、谐振电容(C5)相连。分压电阻R4、R15、R16串联后接在IGBT集电极与地之间,其中R15与R16的连接点作为采样点,经限流电阻R18连接至MCU的第18脚(VoLH高压保护引脚)。驱动对管Q1、Q3用于控制IGBT的导通与关断。
如图示
工作原理:
当IGBT导通时,310V电压经L、IGBT集电极-发射极到地形成回路,L储存能量。IGBT关断后,L产生反向自感电动势,与C5上电压叠加,使集电极电压瞬时上升至上千伏,威胁IGBT安全。
此时,该高压经R4、R15、R16串联分压,在R15和R16之间形成与集电极电压成正比的采样电压。此采样电压通过R18送至MCU的第18脚。
MCU内部将此电压与预设阈值比较:若采样电压过高(表明集电极电压超过1100V阈值),MCU立即自动调整PWM脉冲的占空比,缩短高电平脉宽,从而减少驱动信号的高电平时间。这会使IGBT的导通时间变短,L的充电时间随之缩短,从而降低关断时产生的反向电动势峰值,使IGBT集电极电压回落至安全范围。
该保护机制实时闭环监测,有效避免了IGBT因过压而损坏,保障电磁炉稳定运行。
每天分享电子知识,仅供参考,多谢支持!
维修入门
发表于 2026-6-19 09:26:07 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。
GMT+8, 2026-9-15 01:42 , Processed in 0.098448 second(s), 27 queries .
