请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 931|回复: 1
维修新手也能搞定电压力锅常见故障
4万
发表于 2026-5-2 18:22:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
电压力锅作为厨房必备小家电,省时省力又能锁住食材营养,一旦出故障,做饭直接陷入僵局。
其实日常使用中,大部分小故障不用急着找师傅,自己就能排查维修。今天整理了超全的电压力锅常见故障及对应维修方法,步骤清晰、一看就会,赶紧收藏备用!
⚠️ 维修重要前提
维修前务必拔掉电源插头,切断所有电源,确保操作过程中无触电风险,安全第一!
一、不通电(整机无任何反应)
故障原因
1. 温度保险丝熔断
2. 电源线断路
3. 电源板故障
维修方法
1. 先检查电源插头、家用插座是否通电,排除外部供电问题;
2. 用万用表检测电源线通断,若测出断路,直接更换全新电源线即可;
3. 拆开电压力锅底盖,找到被耐热套管包裹的温度保险丝,若出现熔断,更换185℃同规格保险丝,严禁用导线直接短接,避免引发安全事故;
4. 若以上部件均正常,判定为电源板损坏,更换同型号电源板就能解决。
二、不加热(显示屏亮,但锅体不发热)
故障原因
1. 加热盘断路
2. 继电器故障
3. 压力开关或温控器接触不良
维修方法
1. 用万用表测量加热盘阻值,正常阻值约几十欧姆,若显示阻值无穷大,说明加热盘损坏,直接更换;
2. 检查继电器,若是触点接触不良、线圈烧坏,更换12V继电器,或把烧开路的焊点重新焊好
3. 查看压力开关、温控器触点,出现氧化、接触不良,用细砂纸轻轻打磨触点,故障未解决则更换对应部件。
三、煮饭不熟/食物夹生
故障原因
1. 密封圈漏气
2. 压力开关故障
3. 内胆或加热盘变形
4. 保压时间设置不足
维修方法
1. 检查密封圈,若老化、变形、卡有异物,立即更换新密封圈;
2. 检测压力开关触点,打磨氧化处或直接更换压力开关;
3. 查看内胆、加热盘,轻微变形可手动校正,变形严重需更换;
4. 核对烹饪模式,确认保压时间设置正确,按需延长烹饪时长。
四、煮饭出现烧焦情况
故障原因
1. 密封圈老化,变形密封不严
2. 压力开关没调好,导致压力过高
3. 加热盘下沉,导致漏气
4.继电器触点粘连
维修方法
1 换同规格密封圈
2. 调试压力开关,确保其在标准压力下正常工作
3. 加垫片,把发热盘安装调试和合适高度
4. 换同规格继电器
五、按键失灵/操作无反应
故障原因
1. 按键开关接触不良
2. 控制板排线松动(很多是电阻或连线生绣开路引起)
维修方法
1. 拆开控制面板,找到故障按键对应的微动开关,用万用表检测通断,损坏则更换同款微动开关;
2. 检查控制板排线,出现松动、脱落,重新插拔牢固,松动严重可进行焊接加固。
六、锅盖漏气/有滋滋异响
故障原因
1. 密封圈老化破损
2. 锅口、锅盖变形
维修方法
1. 更换全新密封圈,安装时均匀按压,确保密封到位;
2. 检查锅口、锅盖,轻微变形手动校正,严重变形更换锅体/锅盖;
七、浮子阀不落下,无法开盖
故障原因
1. 锅内有残余压力
2. 浮子阀卡滞
3. 锁扣机械机构故障
维修方法
1. 手动缓慢拨动限压阀,将锅内残余压力完全排出,再尝试开盖;
2. 等待锅体冷却后,拆解浮子阀,清洗内部油污、杂物,装回后测试;
3. 对锁扣机械结构进行润滑,微调机械位置,修复开合故障。
🔎 维修温馨提示
1. 维修更换配件时,尽量选择原厂或同规格配件,保证设备兼容性与使用安全;
2. 若你不熟悉电路知识、故障排查复杂,或者涉及高压、核心电路维修,切勿盲目操作,及时联系专业维修人员处理,避免操作不当引发触电、爆炸等安全隐患。
家里电压力锅遇到问题,对照这篇逐一排查,简单故障自己搞定,省钱又省心!觉得实用的话,欢迎转发给身边有需要的朋友~
5
发表于 2026-5-2 20:25:01 | 显示全部楼层
为楼主点赞,
GMT+8, 2026-9-13 09:52 , Processed in 0.111639 second(s), 24 queries .
