一台好帅(HOST) HS-AF01T电烤炉(空气炸锅)通电后不开机,拆下螺丝,拆开底盖,测量电源进线没有断线,检查微动行程开关(该开关在拉出锅架后即可断电保护)接点开关正常。
撬开顶盖,可以看到电源板和主板,以及电热丝及风扇。查看电源板及主板基本正常。
测量出电源线到主板的2个热熔断器中烧断开路一个。由于手头没有此类热熔断器,将该热熔断器两端短接接通。
再开机,机器显示正常,加热及风扇工作正常。试验几次,该机加热及自停均正常。 但是,有一次机器在自停后(风扇转动停止后)几分钟,我闻到了油烟味。打开锅架,看到电热丝烧的通红,油烟味是锅架上的残留油渍被加热后发出的。待机器冷却后再通电,机器已经不能开机了。 再检查线路,测量出电源线到主板的另一个热熔断器也烧断开路了。由于手头没有此类热熔断器,将该热熔断器两端也短接接通。
再开机,机器恢复正常。
机器在自停及待机时,风扇停止工作,电热丝也不应该加热。电热丝在待机时加热是机器的CPU控制错误,还是继电器失控?重复试验了十多次,机器居然没有再出现待机时电热丝加热的异常故障。只能判断遇到的这个故障是偶发现象。 待机时电热丝在没有风扇工作时加热,轻者会烧坏热熔断器或电烤炉自身,重者会引起火灾。所以,告知机主在机器自停后待机时,要及时拿出锅架,使其微动行程开关(拉出锅架即断电保护)断开,或者直接拔下电源线。
思考: 该机的电热丝加热及风扇转动是CPU控制,而该机主板上还有WI-FI通讯板。该机是接入腾讯连连平台的物联网设备,所以该机是能够用手机APP或电脑远程控制的。虽然,上述待机时电热丝加热是偶发事件,但也不排除其他物联网设备的控制或干扰。因此,物联网设备的安全性也值得用户注意一下。
