请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 225|回复: 0
燃气灶点火哒哒响,但就是不着火咋解决?
2739
4万
发表于 2026-4-30 10:55:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
燃气灶点火在“哒哒”的响,但就是打不着火,咋个解决?
特别是在做饭的时候最着急。
很多人以为是气没了或者阀体坏了,其实这种情况,大部分都不是啥大毛病,就是几个小问题自己动手估计就几分钟就能搞定。
在分享具体操作之前先讲几个重点,这3件事情千万不要乱做!
首先就是别一直长按点火! 因为火花打不着,一直按着它会积气,如果突然点着很容易发生爆燃,特别危险。
其次就是别用打火机硬点! 很容易烫伤,还可能损坏灶头。
最后就是别带电/带气的情况不要乱拆阀体! 安全第一
具体怎么做?首先先确认“有没有气”(这个也是最容易忽略的问题),如果点火响,说明电路没问题,但如果没气,火花肯定点不着,所以先检查燃气表/阀门,看看燃气表是不是没气了,或者阀门是不是没完全打开。如果是瓶装液化气,要看看气瓶阀门是不是拧开了,有没有余气。
然后换一边炉灶试试,点另一边的灶眼,如果另一边能点着,那就确定这一边没气进来,不用怀疑机器有没有问题,接着查最常见的“堵点”,就是火盖与喷嘴,点火有火花、有气,就是不着火,百分百是火盖堵了或没放好。燃气灶出气靠火盖的小孔,堵了就点不着。吧火盖取下来,清洗干净,接着查“微动开关”看看,如果火盖清了、气也有,还是不着火,这个时候大概率是微动开关坏了。什么是微动开关?就是你按下旋钮点火的时候,触发的那个小开关。它坏了就会导致只有火花,电磁阀不打开,气就出不来。
bf53240bf8328d790d7b0e04e7533c38.jpg 具体怎么自查?点火时,听有没有“咔哒”一声(就是开关动作的声音)。如果只有电机响,没有那一声“咔哒”,基本来说就是开关了。
这个自己不好修,需要拆面板换开关。建议还是找师傅换比较靠谱,.
GMT+8, 2026-10-6 11:53 , Processed in 0.089344 second(s), 28 queries .
