请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 335|回复: 0
电子称电路结构怎样?是怎样实现称重的?
4万
发表于 2026-4-30 10:19:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
电子称电路它是由四个半桥传感器(位于称的四个角)、ADC(模数转换)转换芯片及MCU构成。
如图示例为一电子称电路简图:
该电路ADC芯片为CS1237,是一款专为桥式传感器设计的高精度24位ADC(模数转换器)芯片,常用于电子秤。理解它和半桥传感器的配合,就能搞懂电子秤的核心原理。
半桥传感器是什么?
首先,“四个半桥传感器”指的是四个独立的半桥应变片。每个半桥内部由4个电阻构成,其中两个电阻为测量电阻,两个为固定电阻。
在电路中,这四个半桥通过特定的串接方式(如图示),最终组成一个完整的惠斯通电桥。当秤盘受力时,电桥失去平衡,就会输出一个微小的差分电压信号。
CS1237核心功能与引脚
CS1237的作用就是精确测量这个微小信号。它的核心功能是低噪声可编程放大(PGA可选64或128倍)和24位高精度模数转换。
关键引脚功能如下:
AINP / AINN:模拟差分输入端,直接连接传感器输出的微弱差分信号。
REFOUT:激励源输出,为传感器提供基准电压(通常为VDD)。
REFIN:基准源输入,直接与REFOUT短接,实现“比例测量”。
SCLK / DOUT:数字通信接口,与MCU连接读取数据。
工作原理简述
电路采用比例测量架构:
1.  供电与激励:CS1237的REFOUT引脚输出电压(VDD)直接供给传感器作为工作电压。
2.  信号转换:受压后,传感器从AINP/AINN引脚输出差分电压。此电压与VDD成比例变化(如2mV/V)。
3.  精准测量:ADC使用REFIN引脚引入的VDD作为参考电压进行转换。
4.  消除误差:最终数字输出 = (输入电压 / 参考电压) × 满量程。由于输入和参考都随VDD波动,电源波动的影响被自动抵消,从而获得稳定精准的测量结果。
GMT+8, 2026-9-16 21:24 , Processed in 0.103449 second(s), 27 queries .
