请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 234|回复: 0
同步整流控制芯片工作原理怎样?
4万
发表于 2026-4-30 10:16:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
同步整流控制芯片按控制方式来分通常有两种:
一种电压检测控制,这是最常见的主流控制方式。
还有一种是电流检测控制方式,这种方式最为直接,就是直接检测流过场效应整流管的电流大小,来控制同步整流管的工作,一般不常用。
因此,主要来分析电压检测控制型的工作原理及电路示例。
简单来说,它的工作原理就是通过控制芯片检测同步整流场效应管的漏源极电压,进而输出栅极驱动电压的工作方式。
]一、如图示例(一)
[] 640.jpg 该图为LLC谐振拓扑结构开关电源,次级输出采用两个[backcolor=transparent !important]场效应管同步整流,同步驱动芯片采用ⅠR11682的典型应用电路图。
IR11682是一款专用于谐振变换器(如该图LLC谐振)
次级侧的高速双通道同步整流驱动芯片。
①脚为Q1栅极驱动端
②脚为电源电压输出
③脚为Q1源极电压检测端
④脚为Q1漏极电压检测端
⑤脚为Q2漏极电压检测端
]⑥脚为Q2源极电压检测端
⑦脚为接地
⑧脚为Q2栅极驱动输出端
M1、M2为半桥LLC谐振电路双开关管
T为高频变压器
Lr为谐振电感
Q1、Q2为同步整流双场效应管
工作原理简析:
在正常工作时,同步驱动芯片通过③④脚监控同步整流管Q1的源漏极电压,当其监测到它俩的压差下降到负值(内部阀值电压),①脚就会输出高电平驱动信号,Q1导通。
而当其整流电流衰减到其关断阀值时,①脚就会输出低电平驱动信号,使Q1快速截止,这也就是0电流关断的软开关技术。
]同理,同步驱动芯片在监控Q1的同时,它也同样通过⑤⑥监测Q2的漏源极电压,当监测到二者电压差降到另一负值(内部阀值电压)时,⑥脚输出高电平驱动信号,同步整流管Q2导通。
当监测到Q2整流电流衰减到其关断阀值时,⑥脚就会输出低电平信号,使Q2立即截止(0电流截止)。
二、如图示例(二)
.] 640 (1).jpg 从图中可以看出,这是一个反激式开关电源的单管低侧同步整流电路。
.]在该电路中,
.]VT为开关管
.]T为反激式高频变压器
]Q1为低侧同步整流管
U1为电压检测型同步整流驱动芯片
U1芯片型号为lR1167,该芯片为反激式开关电源次级侧的同步整流管智能驱动芯片。
.]它的作用通过驱动一个或者多个并联(该示例为一个)的N型场效应同步整流管来取代传统的肖特基二极管,以减少损耗,提高工作效率。
.]各脚功能:
.]①②③④为芯片供电及使能控制端
.]⑤脚为同步整流管Q1漏极电压检测
.]⑥脚为Q1源极电压检测
.]⑦接地
.]⑧为同步整流管驱动信号输出端
.]工作原理:
.]工作时,同步整流驱动芯片,通过⑤⑥实时监测同步整流管漏源极电压,并将其与芯片内部的多个阀值电压进行比较,从而使⑧脚输出相对应的驱动信号,使同步整流管Q1精准导通或截止。
GMT+8, 2026-9-16 08:28 , Processed in 0.108557 second(s), 27 queries .
