请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 189|回复: 0
功放板上下指示灯全变红故障
4万
发表于 2026-4-29 17:31:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:正常工作过程中,其中一块功放单元功放板上、下指示灯全变红。
故障分析:一般情况下,功放板上、下指示灯全红,是因为功放板上有损坏的器件,最大的可能是场效应管损坏,若有场效应管损坏,流过T1初级线圈两个绕组中的两个电流会有明显不同,耦合到T1次级绕组的电压由二极管CR1半波整流后在R2上有一个直流电压,触发可控硅Q1导通而报警,当可控硅Q出现损坏时,调制信号的电压被钳位到地。
故障处理:基于上述分析,重点检查场效应管或相关的晶体管器件,经检查,发现两只功放管损坏,同时损坏的还有一只可控硅。更换损坏的场效应管(IRF140)和功放单元可控硅Q(MCR100-8)后,发射机恢复正常。
ZT-G1KW-I (III)发射机功放常见故障维修
1) 功放单元调制驱动灯亮
检修法:首先检查功放单元调制驱动部分的两只场效应IRF14是否损坏,将数字万用表打在Ω档,场效应管完好(黑接D,红接S,在路测量时要把集成块7667取掉,不然测的阻值不准),然后就查从电平转换电路7、8脚来的驱动信号是否正常,这就主要看电平驱动集成块7667是否损坏,将万用表打在Ω档,正常时测得4、5脚间阻值为8.5-9KΩ(红接4、黑接5),红黑表笔互换测为24-32KΩ,3、6脚间阻值为17-26KΩ(红接3、黑接6),红黑表笔互换测为4.8 KΩ左右,2、7脚间阻值为8.5-9KΩ(红接2、黑接7),红黑表笔互换测为24-32 KΩ,1、8脚间正反阻值都为无穷大。如测得与以上数据相差很大,证明此集成块已坏,经更换后试机工作正常,故障排出。
2) 功放盒上调制驱动灯亮
检修法:先查调制驱动部分的两只场效应管IRF140是否损坏,经检查发现一只损坏,再查电平转换电路的7667正常,然后更换场效应管IRF140试机,结果还不能正常工作,故障依旧,场效应管坏,这就要扩大范围查。经过仔细观察,寻找疑点,结果发现平衡检测电路变压器T1的一个初级绕组脱焊,经焊上后,换好场效应管后开机工作正常。
3) 功放单元功放指示灯亮
检修法:首先查功放输出口J2-1、2对地正反向阻值(参照功放单元静态测试参数)未发现异常,按照图纸然后查电流不平衡检测电路还是未果,查低通滤波器、调制驱动也正常,最后查电平转换电路发现电阻 R7 开路损坏,经更换后工作正常,故障排出。
4) 功放单元调制驱动和功放指示灯同亮
检修法:主要先查场效应管,然后依照电路图查每一部分的关键点是否正常,发现异常地方就重点检查哪一部分,如还是未发现异常,这就可能是输入调制信号过强,功放电流过流导致功放单元瞬间保护,只需把功放单元还原重新开机就行。(此例提醒值班人员不要仓促判断功放板损坏而进行拆卸,需关机等一分钟,让功放单元放下电然后再开机,如故障依旧那就肯定是其功放单元损坏)。
GMT+8, 2026-9-16 11:26 , Processed in 0.096716 second(s), 24 queries .
