请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 217|回复: 0
空调常见故障:故障排行、保护机制及检测方法
4万
发表于 2026-4-28 19:56:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
空调作为常用家电,长期使用易因元器件损耗、安装不当等出现故障。本文从故障排行、保护机制、常规检测三个核心维度,科普故障识别与初步排查技巧,助力快速定位问题。
一、空调八大高频故障排行
掌握常见故障的表现与成因,可大幅提升排查效率。
  • 传感器故障:核心控制元件,分断路(引线断线、接触不良等)和短路(阻值≤12千欧,电路板漏电等),导致温控失灵、模式错乱。
  • 制冷剂缺失:制冷制热核心介质,表现为运行后停机、效果不佳,可通过测量制冷/制热模式下的平衡压力、高低压判断缺失程度及泄漏。
  • 导线接头故障:高发于室内外机连接部位,安装不规范(未焊接、未用防水胶布)易导致接头氧化、松动、漏电,引发停机、报警。
  • 高压压力保护故障:夏季室外机散热不良(滤网脏堵、通风不畅等),导致高压异常升高,触发压缩机过载停机。
  • 显示与遥控接收电路板故障:表现为无法接收遥控信号、显示异常,可通过电压测量或“代换法”定位故障元器件。
  • 导线破损故障:多由鼠患、潮湿等导致,不仅影响运行,还存在漏电隐患,需检查受潮部件并更换破损导线。
  • 接插件接触不良:长期使用易因磨损、积灰等导致信号中断、电路不通,需定期清理、紧固。
  • 相序与电源故障:三相空调易出现相序错误,用电高峰易电压异常,需检查相序、电源接点、电压及线路接法。
二、空调四大类保护时间及故障分析
通过保护触发时间,可快速缩小排查范围。
  • 通电不能起动保护:通电后无法启动或持续保护,多因传感器故障、电压异常、电路板损坏、通信故障等。
  • 起动后短时间内保护:数分钟内触发,与风机异常、压缩机故障(漏电、卡缸等)、欠电压启动等有关。
  • 起动后15-20分钟后保护:多为制冷系统异常(制冷剂缺失等)或盘管温度传感器老化。
  • 不定时保护:原因复杂,与制冷/制热异常、压力/电流异常、变频模块过热、电源接触不良等有关。
三、空调五大常规检测方法
  • 适合专业人员及有动手能力的用户,可快速定位常见故障。
  • 整机常规检测:观察运行状态与保护的关联,检查遥控、风机运转,排查传感器、滤网、室外机散热及电源相序、电压。
  • 220V电压、工作电流检测:检查四通阀动作、压缩机/风机运行,测量供电及通信电压,核查电容容量;变频空调需额外测量PN电压、模块输出电压。
  • 电路板常规检测:检查熔丝管、压敏电阻、供电电压,核查电容、变压器状态,排查虚焊、接触不良等问题。
  • CPU信号及驱动检测:检查电路板有无水浸、腐蚀,确认检流线圈状态,测量CPU输入输出电压,判断其控制功能。
  • 制冷系统常规检测:测量系统压力、运行电流,观察气液阀结露结霜情况,检查管路弯曲、加长部件规格是否合规。.
GMT+8, 2026-9-13 10:43 , Processed in 0.095704 second(s), 27 queries .
