请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 260|回复: 1
经典的SONY 5800 BCL 模拟收音机-详细介绍及评价
4万
发表于 2026-4-27 17:59:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
      标准像。索尼ICF-5800外观设计很优秀。版面略小的机器上半节为操作部分,其左边为开关和声音控制,中间为信号调谐,右边为信号显示和控制。版面略大的机器下半节则为信号输出。字体,开关,旋钮的类型,颜色和大小恰到好处,各种标识清晰醒目。整个版面配合大方得体而又彰显稳重的黑色给人以极其和谐的感觉。
      哥俩好。索尼ICF-5800的三维尺寸是:19.8×22.0×7.5厘米。和他最近的亲哥哥索尼ICF-5600很相像,但个头稍大,能力稍强。他的哥哥有一个很威风的英文名字:Skysensor。Sky直译天空,sensor则直译传感器。日本人译为天空探索者,本人则认为以天灵感应者可能更妥。此处,还请坛内高手指教。
      拉杆天线。同他的哥哥一样,索尼ICF-5800一样拥有弹射式拉杆天线。哥哥需要拨动弹射,而弟弟则是按动弹射。没有派上用场的时候,都是乖乖的收藏起来。
      这不,轻轻一push,立马就会雄赳赳,气昂昂的弹出4厘米。他的哥哥只能弹出2厘米。还是弟弟身强体壮。其弹射快速,刚劲,有力,就连最有经验的老中医也要甘拜下风!呵呵。
      索尼ICF-5800的天线基部采用球头设计,可以根据接收需求而灵活调整天线的三维调整。
      索尼ICF-5800的天线共有11节,全部伸出的长度为102厘米。几乎是其机身高度的5倍。这样的天线长度,已经足够接收广州船台的等幅信号。
      天地线外接。除自身的拉杆天线,索尼ICF-5800还设计了外接天线和地线。据测定,虽然在长天线下连接天调没有较强的谐振,但不会产生过载。因此,其属于长天线型,基本可以利用长天线的能量。这个性能对于中波DX甚为重要。
      指示灯和电源开关。索尼ICF-5800的两个开关设计在机身正面的左上角处。指示灯开关动作以箭头方式表示,电源开关则采用醒目的红色标示,其动作则清晰标明为开/关两个位置。同时,指示灯开关置于外侧,电源开关置于内侧可以大大降低电源开关误操作的机率。可见设计者的细心和专业。
      信号控制开关。索尼ICF-5800控制信号的两个开关设置在面板的右侧。左侧为等幅信号的开和关。当等幅信号处于关的位置,调幅处于开的状态,反之亦然。右侧的开关有调频信号自动频率控制和调幅信号灵敏度高低控制两种功能。同时,图9也表示了本机的电路性质,其由集成线路+场效应管的红色图案铭牌醒目标出,相同的名牌在其哥哥身上也有。另外,也可以注意到弟弟已经没有了哥哥那个威风的别名。大概是不好太过张扬吧。
      信号强度表。位于信号控制开关正上方。调谐信号强度表采用方框型,比较大方。信号强度分为10格刻度。指针采用绿色,既同左侧的标线颜色遥相呼应,又同表内的白色刻度明显反差,非常养眼。
      波段开关。位于信号控制开关正下发方。直径1.7厘米,开关把高0.9厘米。大小适中,操作舒适,拨动时感觉档位的定位很明显。
      刻度盘。位于本机上半节中上部。卷帘式。由于该机在工作状态。各波段中各个电台频率刻度指示极为准确。刻度盘的正下方为波段位置指示器,其绿色与刻度盘标线,信号强度表指针的颜色相同,很和谐。
      调谐旋钮正视图。直径大约3.8厘米。至于本机正面对角线交点上方大约1.0厘米处。镶嵌在直径大约4.0厘米的不锈钢圆盘上,稳重,大器。其最大的体形和居中的特点是乎无可争辩的表示其最重要的功能和作用。
      调谐旋钮侧视图。侧面观察索尼ICF-5800的调谐旋钮发现与其他专业接收机的粗大旋钮大相径庭。约1.3厘米的设计高度凸显既轻巧有可靠的特点,而周边的密纹设计似乎暗示调谐的动作应当仔细而精密,而这些,都是一个BCL所必需具备的。
      调谐速度快慢开关。据实际使用,在同一个刻度内,慢档的调谐精度比快档高得多。特别适用于等幅信号接收时使用。
      声音的调节旋钮。声音的调节旋钮在面板左侧,指示灯和电源开关的正下方。音量旋钮是所有旋钮中距离电源开关最近的。这显然为电源开关打开后用最快的速度调整音量提供了方便,也是无开关电位器线路的最佳选择。显然,设计上是动过脑筋的。音量旋钮尺寸:直径和高度分别约为1.7和0.6厘米,高音和低音旋钮尺寸相同,直径和高度分别约为1.2和0.9厘米。旋钮的浅灰色还有造型和和整机的设计个人感觉不太和谐。
      机械定时器。索尼ICF-5800设有60分钟的机械定时器。其在电源开关处于关的位置时使用。该设计特别适合于带着倦意收听的BCL们。至少我是其中之一。
      精确定时的观察窗。
      电池仓盖。制作比较精密。
      使用的电池。共4节2号电池。
      直流电外接。索尼ICF-5800设有中心负极的3.5标准外接电源插座。可以方便地使用6V铅锌电池外接供电。由于铅锌电池充电简单,使用中不会产生谐波干扰,特别适用于中波DX。
      外接插座。 有外接直流电源,音频输入,录音输出,耳机输出等。
      封闭的耳机仓。
      耳机仓。很方便,但觉得仓盖很单薄。还是少用为好。
      不锈钢吊耳。很结实,很耐用。
索尼ICF-5800各频段的工作频率分别为:FM/76-90MHz,,MW/530-1600kHz,SW1/4.0-10 MHz,SW2/10-18 MHz,SW3/18-28 MHz。该机为设计于日本本土使用的BCL收音机。 实际测试,效果很好。不失为一台具有使用价值和收藏价值的模拟式BCL收音机。
新手
发表于 2026-5-22 17:25:09 | 显示全部楼层
性能很强的一台收音机,看过一个与某生PL600的对比,5800收调频只拔一节天线就可以清晰收到调频台,某生拉杆天线全拔出才可以清晰收听,如果只有一节天线基本上就只有噪声了。
GMT+8, 2026-9-16 14:31 , Processed in 0.106456 second(s), 27 queries .
