请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 164|回复: 0
我真正需要的最后一台收音机
4万
发表于 2026-4-27 17:58:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
和大多数人一样,我有一台最爱的收音机。我最爱的收音机,就是我当下正在听的那台。每台收音机都有其独特的魅力。某一台特定的收音机被打开,就表明至少在那一刻,它是我的最爱。
我还有一台特别的收音机。它之所以特别,是因为自从我买下它以后,就再也没有令人信服的理由去买另一台了。话虽如此,人总会有不理智的行为,后来我还是买了好几台,总希望下一台能比我这台特别的收音机表现更出色。
我长期使用的是电子管收音机。我用过多波段收音机控制台,从哈利克拉夫特S-38到柯林斯R-390A,以及这两者之间的大多数机型都用过。上世纪六七十年代,我还试过几台指针式多波段晶体管便携式收音机。我很早就买了一台索尼ICF-2010,现在还有两台功能完好。多年来,2010系列一直是我的首选收音机。
后来,我偶然在2012年的《世界广播与电视手册》(WRTH)上看到了对德生PL660的评测。价格看起来很合理,于是我决定买一台。从一开始,它就没让我失望。可选择的边带和同步检波—— 虽然不是索尼,但非常出色。而且,660明显更小,携带起来相当方便。我可以带上一副耳机、一段电线和这台收音机,远离自己的电台室,找个地方就能收听。
那为什么这台收音机很特别呢?它并非完美无缺。但在长波、中波、短波和调频波段,我在其他任何收音机上能听到的内容,在德生 PL660上都能听到。它的接收似乎特别灵敏、清晰。
我必须对上面的说法加以说明。通常我会使用外接天线。外接天线是很好的均衡器,匹配得当的话,能让收音机发挥出最佳性能。收音机的评测和比较往往会涉及对灵敏度的评判。遗憾的是,很多评测者没有说明他们测试收音机时的条件。读者只能假设这些评判是基于使用原厂自带天线的情况——大多是适用于长波和中波的内置磁棒天线,以及适用于短波和调频的拉杆天线。对于便携式收音机来说,这是合理的,因为自带天线对收音机的便携性至关重要。
一、并非完美
我就不再对这台已有些年头的收音机做又一次评测了。我只重点说说我对PL660不太满意的几个地方。其他一些不足已有详细记载。
1.1 杂散信号
PL660最糟糕的毛病可能就是杂散信号了。长波频段有一些,但最严重的是在中波波段950千赫到1000千赫之间经常出现的一个。我看到有资料说这源于直流-直流转换器DC-DC Converter,但一直没找到解决办法。这个讨厌的信号谐波很丰富,会在整个短波频段出现。而且,开机后大约一小时内,这个基波杂散信号及其谐波会缓慢向上漂移。谐波次数越多,漂移速度越快。例如,基波杂散信号向上漂移1千赫时,二次谐波会漂移2千赫,三次谐波会漂移3千赫,以此类推。很多谐波不会造成影响,但四次谐波会直接干扰80米的业余无线电波段。等一会儿,它会继续漂移,但最终会停在某个同样令人困扰的位置。
1.2 糟糕的编码器
德生PL660的调谐编码器,和它同系列的600680一样……嗯,非常差。一开始,调谐就会忽前忽后地乱跳。时间久了,情况会更糟,尤其是长时间不用之后。我还没弄清楚这是因为脏了、接触不良,还是设计本身就有问题。我发现用力来回转动调谐旋钮是最好的临时解决办法,通常能让编码器恢复到可以接受的状态。
替换编码器价格不高。我曾把这当作最后的办法,但第一次尝试更换时没成功,结果让我的660闲置了好几个月。几个月后,我重新下定决心,深吸几口气,拆开收音机,发现问题只是编码器的两个引脚之间有焊桥。提醒自己:以后这种手术应该让视力好、手稳的人来做。当这台用了12年的660重新启动,调谐变得顺畅时——极其地顺畅,我心中充满了喜悦。
二、我的改装
德生PL660对我来说很特别,原因之一是它与我过去摆弄东西的经历有着切实的联系。以前,调整射频和中频电路、重新穿表盘线、更换漏电的电容器,都能带来极大的满足感。对于大多数喜欢摆弄电器的人来说,大规模固态集成和表面贴装元件的出现,让摆弄电器几乎变得不可能了。详细资料匮乏,零件更专业化,对焊接技能的要求也更高了。
PL660出现的时候,人们对电子管收音机的摆弄经验还没完全淡忘,维护和改装高科技收音机的技能也还没那么令人望而生畏。总而言之,除了少数例外,如今的收音机实际上是无法维修、无法改装的,因此也更容易被丢弃。真可惜。拆件利用这个词已经进入了我们的词汇,一台有故障的收音机被拆解,用其还能正常工作的重要部件去修复其他同类收音机。
2.1 动态静噪
简单来说,德生PL660的动态静噪功能会根据信号强度自动调整信号阈值。表面上看,这有助于在没有信号时防止收音机被噪音淹没,同时又能让强信号被听到。动态指的是该功能会根据情况自动开启或关闭。但它有两个缺点:一是开启静噪时,弱信号可能会被完全屏蔽;二是当信号变弱又变强时,该功能可能会反复开关。油管上有几个视频演示了这种情况。
2012 年,一位俄罗斯无线电爱好者找到了控制这个功能开关的晶体管。通过简单地将其一根引脚接地,就能永久关闭该功能,消除其弊端。还有一种可选的进一步改装,是重新利用音调控制开关,手动开启或关闭这个基础改装功能。
这个相对简单的想法,实施起来却相当复杂,需要焊下并取下一个大型金属电路屏蔽罩才能接触到那个晶体管。当时,雅虎的PL660 群组里对此讨论得热火朝天,很多人都进行了这项改装。如果不是讨论得这么广泛,我可能就不会去尝试了。但那时我70岁,性子野又冲动,非得试试,幸好成功了。
▲关闭动态静噪需要取下印刷电路板上的屏蔽罩
2.2 外接长波和中波天线
我不喜欢受限于没有外接长波/中波天线接口。PL660没有切换外接天线的装置。你可以很容易地用AN-100/200 Terk Advantage 环形天线进行感应耦合,效果还不错,但我想要更好的效果。我采用了经典的方法,在铁氧体棒上绕了一个5匝的传输线圈。起初,我只是把它连接到一根双绞线,从没用过的腕带孔穿出去,双绞线接在一个电话插头上,像一根猪尾巴似的从收音机里垂出来。
▲猪尾巴线利用了机壳上腕带留下的孔
在我做了这个改装后不久,盖尔・拉阿斯塔德(呼号 LA6LU)发表了一篇论文,提出了一个更巧妙的解决方案。他发现德生PL880使用的是立体声外接天线插孔,其中间(环形)端子未被使用,把新增的传输线圈连接到插孔的这个中间端子和收音机接地端之间,就可以省去那麻烦的猪尾巴线。这就需要用一个立体声插头来配合插孔连接长波/中波外接天线,但这个插孔在其他时候仍能正常用于短波。我发现德生在600660680上都采用了同样的立体声插孔设计,于是也用同样的方法给这些收音机连接了传输线圈。
2.3 加大微调旋钮
600660680的一个缺点是微调电位器。对信号进行零拍调谐有点棘手。控制旋钮旋转中心处的机械定位装置让这个问题更严重了,而这里很可能就是零拍点所在。我发现一个CD 轴上的泡沫环形垫片,其内外径大小正合适,可以套在微调旋钮上,增加一些齿轮减速效果。把泡沫压在机壳上,就能减轻定位装置带来的影响。
不过,如今CD正逐渐被淘汰,这种垫片可能不太容易找到了。或许可以自己制作一个。
2.4 手绳
我最后的改动算不上什么改装,只是简单地去掉了一个部件。第一次拆开660 时,我就没把腕带装回去。在我看来,这根带子和1957 年产雪佛兰汽车的挡泥板装饰一样没用。而且,它还经常碍事。不知在多久以前,这种附件开始出现在小型便携式收音机上。从那以后,几乎每个制造商都觉得非得配上不可。我能想象出有人抓着带子,让收音机在身侧晃悠着在街上走的样子。我也曾试着把它想象成一种安全装置——或许先把带子绕在手腕上,再用手抓住收音机。但我实在想不出会有人这么麻烦地去做。也许是我没理解它的用处吧。
▲1984年款的Realistic 12-714中波/调频袖珍收音机上的手绳很显眼
读者可能还知道PL660的其他改装方法,但我所做的就只有上面这些了。
三、后记
这台老660从未被精心呵护过,但也没有像足球那样饱经沧桑。它依然是一台外形相当美观、工艺精湛的设备,仍能在远程接收(DX)的前线继续战斗
难道我这台老PL660是德生生产线出品的、优于平均水平的精品吗?这就使它特别吗?在它因编码器问题闲置的那三四个月里,我特意买了最后一批生产的其中一台——以防万一,这可能是我拥有一台能正常工作的PL660的最后机会。这台新的看起来和之前的那台一样,操作起来也一样,甚至也有同样的杂散信号和不稳定的编码器。它确实多了一个频率校准功能——而这在最初的PL660上完全是多余的。但不知怎的,它就是不如那台老PL660。那一台才是特别的。
或许你也有一台特别的收音机。(完)
来源:swling
GMT+8, 2026-9-16 20:26 , Processed in 0.117516 second(s), 27 queries .
