请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 190|回复: 0
【格力】EM五代多联机“H9”故障的维修过程
4万
发表于 2026-4-27 09:06:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
bc2a68b7243d17e1510179e6a84831f9.jpg 格力五代EM系列多联机报H9故障,内外机显示如上图。查询五代机故障代码表:格力多联机故障代码表
2dde658d9412473e21b73d2d6bc5635e.png H9故障:变频风机失步保护可能的原因:
  • 外机长时间未开启,风扇处有异物;
  • 外机风扇电机有锈蚀,轴承卡,即电机坏;
  • 外机风扇电机驱动板故障;
  • 外机风扇电机驱动板U、V、W端子接触不良;
解决办法:
  • 检查风扇是否被异物卡堵,若有,则清理;
  • 观察电机转速是否正常,如果转动较慢,则更换电机;
  • 检查风机驱动板U、V、W端子螺丝是否拧紧;
  • 对调两个外机的电源线,确认是哪块风机驱动板主板损坏则更换驱动板(概率较小);
    本次师傅检修的项目就是电机有锈蚀,在更换下方的电机之后,设备就正常运行了.
GMT+8, 2026-9-15 01:36 , Processed in 0.090565 second(s), 27 queries .
