请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 258|回复: 0
格力五代Star多联机故障代码表(附排查建议
4万
发表于 2026-4-27 09:04:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
序号
显示代码
故障/保护定义
排查建议
L0
室内机故障(统一)
1.检查内机主板是否有故障代码显示
2.检查内机通讯是否正常
3.断电重启观察
4.检查内机电源供电
5.更换内机主板
2
L1
内风机保护
1.检查内风机插头是否松动
2.检查风机电容是否容量下降
3.检查风机绕组是否断路
4.检查风机轴承是否卡滞
5.更换风机电机
3
L2
辅热保护
1.检查电加热管是否断路
2.检查电加热继电器是否吸合
3.检查过热保护器是否跳开
4.检查供电电压
5.更换加热管
4
L3
水满保护
1.检查排水管是否堵塞
2.检查水位开关是否卡滞
3.检查水泵是否工作
4.清理接水盘积水
5.检查排水口高度
5
L4
供电电源过流保护
1.检查电源电压是否正常
2.检查整机电流是否过大
3.检查压缩机是否过载
4.检查电源线线径是否过细
5.加装稳压器
6
L5
防冻结保护
1.检查室内机过滤网是否脏堵
2.检查内风机转速是否正常
3.检查蒸发器感温包
4.检查系统是否缺冷媒
5.温度回升后恢复
7
L6
模式冲突
1.检查同一系统内机是否模式不一致
2.统一设置为同一模式
3.检查线控器设置
4.断电重启后重新设定
5.检查主控板
8
L7
无主内机
1.检查内机地址设置
2.确认是否有内机设置为主内机
3.重新设置主内机
4.检查通讯线路
5.检查主控板
9
L8
电源供电不足
1.检查电源电压是否偏低
2.检查电源线线径是否过细
3.检查供电线路是否过长
4.检查同一线路大功率设备
5.加装稳压器
10
L9
一控多机内机台数不一致
1.检查系统内机数量设置
2.确认实际内机数量与设置一致
3.重新设置内机地址
4.检查通讯线路
5.更换主控板
11
LA
一控多机内机系列不一致
1.检查内机型号是否匹配
2.确认内机系列是否一致
3.更换不匹配的内机
4.检查主板程序
5.联系厂家确认匹配
12
LH
空气质量严重浑浊报警
1.检查室内通风是否良好
2.检查空气质量传感器
3.开窗通风
4.清洁传感器探头
5.更换空气质量传感器
13
LC
内外机机型不匹配
1.检查内外机型号是否匹配
2.检查跳线帽设置是否正确
3.更换匹配的内机或外机
4.检查主板程序
5.联系厂家确认
14
d1
室内电路板不良
1.检查内机主板是否有烧毁痕迹
2.检查主板供电是否正常
3.检查主板元件是否虚焊
4.更换内机主板
5.检查电源电压
15
d3
环境温度传感器故障
1.检查环境感温包插头
2.测量感温包阻值
3.检查线路是否断路
4.更换感温包
5.检查主板采样电路
16
d4
入管温度传感器故障
1.检查蒸发器入口感温包插头
2.测量感温包阻值
3.检查线路
4.更换感温包
5.检查主板电路
17
d6
出管温度传感器故障
1.检查蒸发器出口感温包插头
2.测量感温包阻值
3.检查线路
4.更换感温包
5.检查主板电路
18
d7
湿度传感器故障
1.检查湿度传感器连接线
2.清洁传感器探头
3.检查传感器供电电压
4.更换湿度传感器
5.检查主板检测电路
19
d8
水温传感器故障
1.检查水温感温包插头
2.测量感温包阻值
3.检查线路是否断路
4.更换感温包
5.检查主板采样电路
20
d9
跳线帽故障
1.检查主板上跳线帽是否脱落
2.检查跳线帽接触是否良好
3.确认跳线帽设置与机型匹配
4.更换跳线帽
5.检查主板检测电路
21
dA
内机网络地址异常
1.检查内机地址拨码设置
2.确认地址是否重复
3.重新设置内机地址
4.检查通讯线路
5.更换内机主板
22
dH
线控器电路板异常
1.检查线控器连接线
2.检查线控器供电
3.重新插拔线控器
4.更换线控器
5.检查通讯线路
23
dC
容量拨码设置异常
1.检查容量拨码开关设置
2.确认拨码与机型匹配
3.重新设置容量拨码
4.更换主板
5.联系厂家确认参数
24
dL
出风感温包故障(新风机)
1.检查出风感温包插头
2.测量感温包阻值
3.检查线路是否断路
4.更换感温包
5.检查主板采样电路
25
dE
室内CO2传感器故障(新风机)
1.检查CO₂传感器连接线
2.清洁传感器探头
3.检查传感器供电电压
4.更换CO₂传感器
5.检查主板检测电路
26
U0
压缩机预热时间不足
1.检查压缩机加热带是否工作
2.等待预热完成(通常4-6小时)
3.检查环境温度是否过低
4.检查加热带供电
5.更换加热带
27
U2
外机容量码/跳线帽设定错误
1.检查外机容量码拨码
2.检查跳线帽设置
3.确认设置与机型匹配
4.重新设置
5.更换主板
28
U3
电源相序保护
1.检查三相电源相序是否正确
2.调整相序
3.检查相序保护器
4.检查电源电压是否平衡
5.更换相序保护器
29
U4
缺冷媒保护
1.测量系统压力判断是否缺氟
2.检查管路是否有泄漏点
3.检查过滤器是否堵塞
4.检查膨胀阀是否故障
5.补氟前必须检漏
30
U5
压机驱动板地址错误
1.检查驱动板地址拨码
2.确认地址设置正确
3.重新设置地址
4.更换驱动板
5.检查通讯线路
31
U6
阀门异常报警
1.检查电子膨胀阀线圈是否正常
2.检查阀体是否卡死
3.测量线圈阻值
4.更换膨胀阀线圈或阀体
5.检查主板驱动电路
32
U8
内机管路故障
1.检查内机管路是否有堵塞
2.检查电子膨胀阀是否正常
3.检查过滤网是否脏堵
4.检查冷媒量是否正常
5.检查感温包是否正常
33
U9
外机管路故障
1.检查外机管路是否有堵塞
2.检查四通阀是否串气
3.检查过滤器是否脏堵
4.检查冷媒量
5.检查系统压力
34
UC
主内机设置成功
1.正常状态提示
2.表示主内机设置完成
3.无需处理
4.如误操作可重新设置
35
UL
紧急运转拨码错误
1.检查紧急运转拨码开关
2.确认拨码位置是否正确
3.重新设置拨码
4.断电重启
5.更换主板
36
UE
冷媒灌注无效
1.检查冷媒灌注量是否正确
2.检查系统是否有泄漏
3.检查灌注设备是否正常
4.重新灌注冷媒
5.联系厂家确认灌注量
37
C0
内外机、内机手操器通讯故障
1.检查内外机连接线
2.检查手操器连接线
3.检查通讯线路是否受干扰
4.检查主板通讯电路
5.更换主板测试
38
C2
主控与变频压缩机驱动通讯故障
1.检查主控板与驱动板连接线
2.检查驱动板供电
3.重新插拔线束
4.更换驱动板
5.更换主控板
39
C3
主控与变频风机驱动通讯故障
1.检查主控板与风机驱动板连接线
2.检查风机驱动板供电
3.重新插拔线束
4.更换风机驱动板
5.更换主控板
40
C4
内机缺失故障
1.检查内机实际数量与设置是否一致
2.检查缺失内机的通讯线路
3.重新搜索内机
4.检查内机地址设置
5.更换内机主板
41
C5
内机工程编号冲突报警
1.检查内机工程编号设置
2.确认编号是否重复
3.重新设置工程编号
4.检查通讯线路
5.更换内机主板
42
C6
外机数量不一致报警
1.检查外机实际数量与设置
2.确认外机地址设置
3.重新设置外机数量
4.检查通讯线路
5.更换主控板
43
C7
转换器通信异常
1.检查转换器连接线
2.检查转换器供电
3.重新插拔转换器
4.更换转换器
5.检查通讯线路
44
C8
压机应急状态
1.检查压缩机是否故障
2.检查变频模块是否正常
3.断电重启观察
4.检查系统压力
5.更换压缩机或模块
45
C9
风机应急状态
1.检查风机是否故障
2.检查风机驱动模块
3.断电重启观察
4.检查风机轴承
5.更换风机电机或驱动板
46
CA
模块应急状态
1.检查变频模块是否过热
2.检查模块散热
3.断电重启观察
4.检查模块是否损坏
5.更换变频模块
47
CH
额定容量配过高
1.检查内外机容量配置
2.确认是否超过允许范围
3.更换匹配的内机或外机
4.调整容量设置
5.联系厂家确认
48
CC
无主控机故障
1.检查是否有外机设置为主控
2.重新设置主控外机
3.检查通讯线路
4.断电重启
5.更换主控板
49
CL
额定容量配过低
1.检查内外机容量配置
2.确认是否低于允许范围
3.增加内机或更换外机
4.调整容量设置
5.联系厂家确认
50
CF
多主控机故障
1.检查是否有多个外机设为主控
2.重新设置唯一主控
3.检查通讯线路
4.断电重启
5.更换主控板
51
CJ
系统址拨码冲突
1.检查系统地址拨码设置
2.确认地址是否重复
3.重新设置唯一地址
4.检查通讯线路
5.更换主板
52
CU
内机与接收灯板通讯故障
1.检查接收灯板连接线
2.检查接收灯板供电
3.重新插拔线束
4.更换接收灯板
5.更换内机主板
53
Cb
IP地址分配溢出
1.检查系统内机数量是否过多
2.检查IP地址设置
3.减少内机数量或调整网络配置
4.检查通讯线路
5.更换主控板
54
E0
室外机故障(统一)
1.检查外机主板是否有故障代码
2.检查外机电源供电
3.断电重启观察
4.检查通讯线路
5.更换外机主板
55
E1
高压保护
1.检查外机散热是否良好
2.检查冷凝器是否脏堵
3.检查外风机是否运转
4.检查系统冷媒是否过多
5.检查高压开关
56
E2
排气低温保护
1.检查系统冷媒是否过多
2.检查排气感温包是否故障
3.检查膨胀阀是否卡死
4.检查压缩机效率
5.调整冷媒充注量
57
E3
低压保护
1.检查系统是否缺冷媒
2.检查低压开关是否损坏
3.检查管路泄漏点
4.检查膨胀阀
5.环境温度过低可能误报
58
E4
压缩机排气温度过高保护
1.检查系统是否缺冷媒
2.检查排气感温包
3.检查系统堵塞
4.检查压缩机吸气压力
5.补充冷媒
59
F0
外机主板不良(记忆芯片、地址芯片异常)
1.断电重启观察
2.检查主板存储芯片是否虚焊
3.重新刷写程序
4.更换主板
5.检查电源供电
60
F1
高压传感器故障
1.检查高压传感器插头
2.测量传感器阻值/电压
3.更换高压传感器
4.检查主板电路
5.检查系统压力
61
F3
低压传感器故障
1.检查低压传感器插头
2.测量传感器阻值/电压
3.更换低压传感器
4.检查主板电路
5.检查系统压力
62
F5
压缩机1排气温度传感器故障
1.检查压缩机1排气感温包插头
2.测量感温包阻值
3.检查线路
4.更换感温包
5.检查主板采样电路
63
F6
压缩机2排气温度传感器故障
1.检查压缩机2排气感温包插头
2.测量感温包阻值
3.检查线路
4.更换感温包
5.检查主板采样电路
64
F7
压缩机3排气温度传感器故障
1.检查压缩机3排气感温包插头
2.测量感温包阻值
3.检查线路
4.更换感温包
5.检查主板采样电路
65
F8
压缩机4排气温度传感器故障
1.检查压缩机4排气感温包插头
2.测量感温包阻值
3.检查线路
4.更换感温包
5.检查主板采样电路
66
F9
压缩机5排气温度传感器故障
1.检查压缩机5排气感温包插头
2.测量感温包阻值
3.检查线路
4.更换感温包
5.检查主板采样电路
67
FA
压缩机6排气温度传感器故障
1.检查压缩机6排气感温包插头
2.测量感温包阻值
3.检查线路
4.更换感温包
5.检查主板采样电路
68
FC
压缩机2电流传感器异常
1.检查压缩机2电流传感器连接线
2.检查传感器是否损坏
3.更换电流传感器
4.检查主板电路
5.更换驱动板
69
FL
压缩机3电流传感器异常
1.检查压缩机3电流传感器连接线
2.检查传感器是否损坏
3.更换电流传感器
4.检查主板电路
5.更换驱动板
70
FE
压缩机4电流传感器异常
1.检查压缩机4电流传感器连接线
2.检查传感器是否损坏
3.更换电流传感器
4.检查主板电路
5.更换驱动板
71
FF
压缩机5电流传感器异常
1.检查压缩机5电流传感器连接线
2.检查传感器是否损坏
3.更换电流传感器
4.检查主板电路
5.更换驱动板
72
FJ
压缩机6电流传感器异常
1.检查压缩机6电流传感器连接线
2.检查传感器是否损坏
3.更换电流传感器
4.检查主板电路
5.更换驱动板
73
FP
直流电机故障
1.检查风机插头是否松动
2.检查风机绕组阻值
3.检查霍尔反馈信号
4.检查风机驱动电路
5.更换风机电机
74
FU
压缩机1壳顶温度传感器故障
1.检查压缩机1壳顶感温包插头
2.测量感温包阻值
3.检查线路
4.更换感温包
5.检查主板采样电路
75
Fb
压缩机2壳顶温度传感器故障
1.检查压缩机2壳顶感温包插头
2.测量感温包阻值
3.检查线路
4.更换感温包
5.检查主板采样电路
76
J0
其他模块保护(内机不显示)
1.检查外机变频模块
2.检查模块散热
3.断电重启观察
4.检查系统压力
5.更换变频模块
77
J1
压缩机1过流保护
1.检查压缩机1运行电流
2.检查系统压力
3.检查电源电压
4.检查压缩机绕组
5.更换压缩机
78
J2
压缩机2过流保护
1.检查压缩机2运行电流
2.检查系统压力
3.检查电源电压
4.检查压缩机绕组
5.更换压缩机
79
J3
压缩机3过流保护
1.检查压缩机3运行电流
2.检查系统压力
3.检查电源电压
4.检查压缩机绕组
5.更换压缩机
80
J4
压缩机4过流保护
1.检查压缩机4运行电流
2.检查系统压力
3.检查电源电压
4.检查压缩机绕组
5.更换压缩机
81
J5
压缩机5过流保护
1.检查压缩机5运行电流
2.检查系统压力
3.检查电源电压
4.检查压缩机绕组
5.更换压缩机
82
J6
压缩机6过流保护
1.检查压缩机6运行电流
2.检查系统压力
3.检查电源电压
4.检查压缩机绕组
5.更换压缩机
83
J7
四通阀串气保护
1.检查四通阀是否换向到位
2.检查四通阀线圈阻值
3.检查系统压力差
4.更换四通阀
5.检查主板驱动电路
84
J8
系统压力比过高保护
1.检查系统高低压差是否过大
2.检查冷凝器散热
3.检查膨胀阀是否故障
4.检查系统堵塞
5.检查冷媒量
85
J9
系统压力比过低保护
1.检查系统是否缺冷媒
2.检查压缩机压缩效率
3.检查膨胀阀是否开度过大
4.检查系统泄漏
5.补充冷媒
86
JA
压力异常保护
1.检查系统高压和低压
2.检查压力传感器
3.检查冷媒量
4.检查系统堵塞
5.检查压缩机
87
JC
水流开关保护
1.检查水泵是否运转
2.检查水路是否缺水
3.检查水流开关是否卡滞
4.清洗过滤器
5.更换水流开关
88
JL
高压过低保护
1.检查系统是否缺冷媒
2.检查环境温度是否过低
3.检查膨胀阀是否故障
4.检查压缩机效率
5.补充冷媒
89
JE
回油管堵
1.检查回油管路是否堵塞
2.检查油过滤器
3.检查回油电磁阀
4.清理回油管路
5.更换油过滤器
90
JF
回油管漏
1.检查回油管路是否有泄漏
2.检查油管接头
3.检查油位是否正常
4.补焊泄漏点
5.补充冷冻油
91
q1
低温工况下防结冰温度设定
1.属参数设定状态
2.检查设定值是否合理
3.无需处理
4.如误操作重新设定
5.联系厂家确认参数
92
q2
压缩机频率屏蔽设定
1.属参数设定状态
2.检查屏蔽频率设置
3.无需处理
4.如误操作重新设定
5.联系厂家确认
93
q3
目标低压上限修正值
1.属参数设定状态
2.检查修正值是否合理
3.无需处理
4.如误操作重新设定
5.联系厂家确认
94
q4
目标低压上限修正值Z2
1.属参数设定状态
2.检查修正值设置
3.无需处理
4.如误操作重新设定
5.联系厂家确认
95
q5
普通机组与高显热机组设置
1.属机型设定状态
2.检查设置是否正确
3.无需处理
4.如设置错误需重新设定
5.联系厂家确认
96
qA
热回收状态
1.属正常热回收状态
2.检查热回收系统是否正常
3.无需处理
4.如异常检查电磁阀
5.检查系统压力
97
qH
主体制热
1.属正常制热状态
2.无需处理
3.检查四通阀是否换向
4.检查系统压力
5.正常使用
98
qC
主体制冷
1.属正常制冷状态
2.无需处理
3.检查系统压力
4.检查冷凝器散热
5.正常使用
99
qE
EVI运行状态设置
1.属参数设定状态
2.检查EVI设置是否合理
3.无需处理
4.如误操作重新设定
5.联系厂家确认
100
qJ
双热源放水排空
1.属排空状态
2.等待排空完成
3.检查放水阀
4.无需处理
5.如异常检查管路
101
b1
室外环境温度传感器故障
1.检查外机环境感温包插头
2.测量感温包阻值
3.检查线路
4.更换感温包
5.检查主板采样电路
102
b2
化霜温度传感器1故障
1.检查化霜感温包1插头
2.测量感温包阻值
3.检查线路
4.更换感温包
5.检查主板采样电路
103
b3
化霜温度传感器2故障
1.检查化霜感温包2插头
2.测量感温包阻值
3.检查线路
4.更换感温包
5.检查主板采样电路
104
b4
过冷器液出温度传感器故障
1.检查过冷器液出感温包插头
2.测量感温包阻值
3.检查线路
4.更换感温包
5.检查主板采样电路
105
b5
过冷器气出温度传感器故障
1.检查过冷器气出感温包插头
2.测量感温包阻值
3.检查线路
4.更换感温包
5.检查主板采样电路
106
b6
汽分进管温度传感器1故障
1.检查汽分进口感温包插头
2.测量感温包阻值
3.检查线路
4.更换感温包
5.检查主板采样电路
107
b7
汽分出管温度传感器故障
1.检查汽分出口感温包插头
2.测量感温包阻值
3.检查线路
4.更换感温包
5.检查主板采样电路
108
b8
室外湿度传感器故障(新风机)
1.检查湿度传感器连接线
2.清洁探头
3.检查供电电压
4.更换湿度传感器
5.检查主板检测电路
109
b9
换热器气出温度传感器故障
1.检查换热器出口感温包插头
2.测量感温包阻值
3.检查线路
4.更换感温包
5.检查主板采样电路
110
bA
回油1温度传感器故障
1.检查回油感温包1插头
2.测量感温包阻值
3.检查线路
4.更换感温包
5.检查主板采样电路
111
bH
系统时钟异常(线控器查询显示)
1.断电重启观察
2.检查主板时钟芯片
3.重新设置时钟
4.更换主板
5.检查电源供电
112
bE
冷凝器进管温度传感器故障
1.检查冷凝器进口感温包插头
2.测量感温包阻值
3.检查线路
4.更换感温包
5.检查主板采样电路
113
bF
冷凝器出管温度传感器故障
1.检查冷凝器出口感温包插头
2.测量感温包阻值
3.检查线路
4.更换感温包
5.检查主板采样电路
114
bJ
高低压传感器接反
1.检查高压传感器和低压传感器接线
2.确认传感器连接正确
3.重新正确连接
4.检查传感器信号
5.更换传感器
115
bP
回油2温度传感器故障
1.检查回油感温包2插头
2.测量感温包阻值
3.检查线路
4.更换感温包
5.检查主板采样电路
116
bU
回油3温度传感器故障
1.检查回油感温包3插头
2.测量感温包阻值
3.检查线路
4.更换感温包
5.检查主板采样电路
117
bb
回油4温度传感器故障
1.检查回油感温包4插头
2.测量感温包阻值
3.检查线路
4.更换感温包
5.检查主板采样电路
118
bd
过冷器气进感温包故障
1.检查过冷器气进感温包插头
2.测量感温包阻值
3.检查线路
4.更换感温包
5.检查主板采样电路
119
bn
过冷器液进感温包故障
1.检查过冷器液进感温包插头
2.测量感温包阻值
3.检查线路
4.更换感温包
5.检查主板采样电路
120
P0
压缩机驱动板故障
1.检查驱动板供电
2.检查驱动板指示灯状态
3.断电重启观察
4.更换驱动板
5.检查通讯线路
121
P1
压缩机驱动板工作异常
1.检查驱动板电源电压
2.检查驱动板散热
3.断电重启
4.更换驱动板
5.检查压缩机连接线
122
P2
压缩机驱动板电源电压保护
1.检查驱动板电源电压
2.检查电源供电
3.电压稳定后恢复
4.更换驱动板
5.检查电源线路
123
P3
压缩机驱动模块复位保护
1.断电重启观察
2.检查模块是否过热
3.检查模块散热
4.更换驱动模块
5.检查压缩机
124
P4
压缩机驱动PFC保护
1.检查电源电压
2.检查PFC电路元件
3.检查电抗器
4.更换驱动板
5.检查电源质量
125
P5
变频压缩机过流保护
1.检查压缩机运行电流
2.检查系统压力
3.检查电源电压
4.检查压缩机绕组
5.更换压缩机
126
P6
压缩机驱动IPM模块保护
1.检查模块散热
2.检查压缩机绕组
3.检查直流母线电压
4.更换驱动模块
5.检查模块是否击穿
127
P7
压缩机驱动温度传感器故障
1.检查驱动板感温包插头
2.测量感温包阻值
3.检查线路
4.更换感温包
5.更换驱动板
128
P8
压缩机驱动IPM过温保护
1.检查模块散热片
2.检查散热风扇
3.检查导热硅脂
4.检查环境温度
5.更换驱动模块
129
P9
变频压缩机失步保护
1.检查压缩机与驱动通讯
2.检查压缩机绕组阻值
3.检查驱动模块
4.断电重启观察
5.更换压缩机或驱动板
130
PA
压缩机驱动存储芯片故障
1.断电重启观察
2.检查驱动板存储芯片
3.重新刷写程序
4.更换驱动板
5.检查电源供电
131
PH
压缩机驱动直流母线电压过高保护
1.检查电源电压
2.检查PFC电路
3.检查电解电容
4.电压恢复后解除
5.更换驱动板
132
PC
压缩机驱动电流检测电路故障
1.检查电流互感器
2.检查电流采样电路
3.检查运放电路
4.更换驱动板
5.检查传感器连接线
133
PL
压缩机驱动直流母线电压过低保护
1.检查电源电压
2.检查电源线线径
3.检查整流桥
4.电压恢复后解除
5.加装稳压器
134
PE
变频压缩机欠相
1.检查三相电源是否缺相
2.检查压缩机连接线
3.检查驱动模块输出
4.检查压缩机绕组
5.更换压缩机
135
PF
压缩机驱动充电回路故障
1.检查电解电容
2.检查充电继电器
3.检查充电电阻
4.更换电解电容
5.更换驱动板
136
PJ
变频压缩机启动失败
1.检查压缩机是否卡缸
2.检查启动电容
3.检查电源电压
4.检查系统压力
5.更换压缩机
137
PP
变频压缩机交流电流保护
1.检查电源电压
2.检查压缩机运行电流
3.检查系统压力
4.检查驱动模块
5.更换压缩机
138
PU
变频压缩机驱动交流输入电压异常保护
1.检查电源电压是否波动
2.检查电源频率
3.检查谐波干扰
4.电压稳定后恢复
5.检查供电质量
139
H0
风机驱动板故障
1.检查风机驱动板供电
2.检查驱动板指示灯
3.断电重启观察
4.更换风机驱动板
5.检查风机连接线
140
H1
风机驱动板工作异常
1.检查驱动板电源电压
2.检查驱动板散热
3.断电重启
4.更换驱动板
5.检查风机电机
141
H2
风机驱动板电源电压保护
1.检查驱动板电源电压
2.检查电源供电
3.电压稳定后恢复
4.更换驱动板
5.检查电源线路
142
H3
风机机驱动模块复位保护
1.断电重启观察
2.检查模块是否过热
3.检查模块散热
4.更换驱动模块
5.检查风机电机
143
H4
风机驱动PFC保护
1.检查电源电压
2.检查PFC电路元件
3.检查电抗器
4.更换驱动板
5.检查电源质量
144
H5
变频风机过流保护
1.检查风机运行电流
2.检查风机轴承是否卡滞
3.检查电源电压
4.检查风机绕组
5.更换风机电机
145
H6
风机驱动IPM模块保护
1.检查模块散热
2.检查风机绕组
3.检查直流母线电压
4.更换驱动模块
5.检查模块是否击穿
146
H7
风机驱动温度传感器故障
1.检查驱动板感温包插头
2.测量感温包阻值
3.检查线路
4.更换感温包
5.更换驱动板
147
H8
风机驱动IPM过温保护
1.检查模块散热片
2.检查散热风扇
3.检查导热硅脂
4.检查环境温度
5.更换驱动模块
148
H9
变频风机失步保护
1.检查风机与驱动通讯
2.检查风机绕组阻值
3.检查驱动模块
4.断电重启观察
5.更换风机或驱动板
149
HA
风机驱动存储芯片故障
1.断电重启观察
2.检查驱动板存储芯片
3.重新刷写程序
4.更换驱动板
5.检查电源供电
150
HH
风机机驱动直流母线电压过高保护
1.检查电源电压
2.检查PFC电路
3.检查电解电容
4.电压恢复后解除
5.更换驱动板
151
HC
风机驱动电流检测电路故障
1.检查电流互感器
2.检查电流采样电路
3.检查运放电路
4.更换驱动板
5.检查传感器连接线
152
HL
风机驱动直流母线电压过低保护
1.检查电源电压
2.检查电源线线径
3.检查整流桥
4.电压恢复后解除
5.加装稳压器
153
HE
变频风机欠相
1.检查三相电源是否缺相
2.检查风机连接线
3.检查驱动模块输出
4.检查风机绕组
5.更换风机电机
154
HF
风机驱动充电回路故障
1.检查电解电容
2.检查充电继电器
3.检查充电电阻
4.更换电解电容
5.更换驱动板
155
HJ
变频风机启动失败
1.检查风机轴承是否卡死
2.检查启动电容
3.检查电源电压
4.检查风机绕组
5.更换风机电机
156
HP
变频风机交流电流保护
1.检查电源电压
2.检查风机运行电流
3.检查风机轴承
4.检查驱动模块
5.更换风机电机
157
HU
变频风机驱动交流输入电压异常保护
1.检查电源电压是否波动
2.检查电源频率
3.检查谐波干扰
4.电压稳定后恢复
5.检查供电质量
158
A0
机组待调试
1.属安装调试状态
2.完成调试后自动消除
3.检查安装是否正确
4.执行调试程序
5.联系厂家技术支持
159
A1
压机运行参数查询
1.属参数查询状态
2.无需处理
3.可查看压缩机运行数据
4.退出查询模式
5.正常使用
160
A2
售后冷媒回收运行
1.属冷媒回收状态
2.用于维修时回收冷媒
3.回收完成后退出
4.误进入断电重启
5.按遥控器退出
161
A3
化霜
1.属正常化霜过程
2.等待10-15分钟完成
3.化霜频繁查外机散热
4.检查化霜感温包
5.检查四通阀
162
A4
回油
1.属正常回油运行
2.等待回油结束恢复
3.长时间不回油查油路
4.检查润滑油量
5.检查油分离器
163
A5
在线测试
1.属测试模式
2.退出测试模式后恢复
3.断电重启退出
4.非专业人员勿进入
5.正常使用无需处理
164
A6
冷暖功能设定
1.属功能设定状态
2.检查冷暖设置是否正确
3.无需处理
4.如误操作重新设定
5.联系厂家确认
165
A7
静音模式设定
1.属静音模式状态
2.无需处理
3.检查静音设置
4.如需取消按遥控器
5.正常使用
166
A8
抽真空模式
1.属抽真空状态
2.等待抽真空完成
3.检查真空度
4.误进入断电重启
5.安装调试时使用
167
A9
综合性能系数测试(IPLV)
1.属测试状态
2.退出测试模式后恢复
3.断电重启退出
4.非专业人员勿进入
5.正常使用无需处理
168
AA
欧盟AA级能效测试模式
1.属能效测试状态
2.退出测试模式后恢复
3.断电重启退出
4.非专业人员勿进入
5.正常使用无需处理
169
AH
制热
1.属正常制热状态
2.无需处理
3.检查四通阀换向
4.检查系统压力
5.正常使用
170
AC
制冷
1.属正常制冷状态
2.无需处理
3.检查冷凝器散热
4.检查系统压力
5.正常使用
171
AL
自动灌注冷媒
1.属自动灌注状态
2.等待灌注完成
3.检查冷媒量
4.检查灌注设备
5.联系厂家技术支持
172
AE
手动灌注冷媒
1.属手动灌注状态
2.按操作规范灌注
3.检查冷媒量
4.灌注完成后退出
5.联系厂家确认
173
AF
送风
1.属送风模式
2.无需处理
3.检查风机运转
4.正常使用
5.如需制冷/制热切换模式
174
AJ
过滤网清洗提醒
1.清洗室内机过滤网
2.清洗后按复位键
3.检查过滤网是否脏堵
4.定期清洗维护
5.按确认键消除提醒
175
AP
机组启动调试确认
1.属调试确认状态
2.完成调试后确认
3.检查安装是否正确
4.执行调试程序
5.联系厂家技术支持
176
AU
远程急停
1.检查远程控制信号
2.解除急停状态
3.检查急停开关
4.通讯恢复后解除
5.联系监控中心
177
Ab
紧急停止运行
1.检查紧急停止信号
2.解除紧急停止
3.检查急停开关
4.断电重启
5.联系厂家
178
Ad
限制运行
1.检查运行限制条件
2.检查环境温度
3.检查系统压力
4.条件满足后恢复
5.联系厂家
179
An
童锁状态
1.检查童锁设置
2.长按解锁键解除
3.检查按键是否卡滞
4.断电重启
5.更换手操器
180
Ay
屏蔽状态
1.检查屏蔽设置
2.解除屏蔽
3.检查通讯线路
4.断电重启
5.更换主板
181
n0
系统节能运行设定
1.属节能模式设定
2.无需处理
3.检查节能设置
4.如需取消按遥控器
5.正常使用
182
n1
化霜周期K1设定
1.属参数设定状态
2.检查设定值是否合理
3.无需处理
4.如误操作重新设定
5.联系厂家确认
183
n2
室内外机容量配置率上限设定
1.属参数设定状态
2.检查配置率是否超限
3.调整内机数量
4.联系厂家确认
5.更换匹配设备
184
n3
强制化霜
1.属强制化霜状态
2.等待化霜完成
3.无需处理
4.如频繁强制化霜检查感温包
5.检查系统
185
n4
最高能力输出能力限制设定
1.属能力限制状态
2.检查限制设置
3.无需处理
4.如需调整联系厂家
5.正常使用
186
n5
强制室内机工程编号偏移
1.属工程编号设置
2.检查编号偏移值
3.无需处理
4.如误操作重新设定
5.联系厂家
187
n6
机组故障查询
1.属故障查询状态
2.查看历史故障记录
3.根据故障代码排查
4.清除故障记录
5.联系维修
188
n7
组参数查询
1.属参数查询状态
2.查看系统参数
3.无需处理
4.退出查询模式
5.正常使用
189
n8
内机工程编号查询
1.属工程编号查询
2.查看内机编号
3.无需处理
4.退出查询模式
5.正常使用
190
n9
室内机在线数量查询
1.属数量查询状态
2.查看在线内机数量
3.确认数量是否匹配
4.检查离线内机
5.检查通讯
191
nA
冷暖机型
1.属冷暖机型标识
2.无需处理
3.正常使用
4.检查模式切换
5.确认机型
192
nH
单热机型
1.属单热机型标识
2.仅支持制热
3.无需处理
4.不能切换制冷模式
5.确认机型
193
nC
单冷机型
1.属单冷机型标识
2.仅支持制冷
3.无需处理
4.不能切换制热模式
5.确认机型
194
nL
目标低压修正
1.属参数设定状态
2.检查修正值是否合理
3.无需处理
4.如误操作重新设定
5.联系厂家确认
195
nE
负数代码
1.属特殊代码标识
2.查看详细故障说明
3.联系厂家技术支持
4.检查系统参数
5.更换主板
196
nF
送风机型
1.属送风机型标识
2.仅支持送风模式
3.无需处理
4.不能制冷制热
5.确认机型
197
nJ
制热防高温
1.属制热保护状态
2.检查室内机过滤网
3.检查内风机转速
4.管温下降后恢复
5.检查感温包
198
nP
化霜温度调整值
1.属参数设定状态
2.检查调整值是否合理
3.无需处理
4.如误操作重新设定
5.联系厂家确认
199
nU
清除内机远程屏蔽命令
1.属命令清除状态
2.解除内机屏蔽
3.检查通讯线路
4.断电重启
5.更换主板
200
nb
条码查询
1.属条码查询状态
2.查看设备条码
3.无需处理
4.退出查询模式
5.正常使用
201
nd
内机过热度设置
1.属参数设定状态
2.检查过热度设置
3.无需处理
4.如误操作重新设定
5.联系厂家确认
202
nn
外机连接管长度修正
1.属参数设定状态
2.检查配管长度
3.根据实际长度修正
4.联系厂家确认
5.正常使用
203
ny
低压保护修正
1.属参数设定状态
2.检查修正值
3.无需处理
4.如误操作重新设定
5.联系厂家确认
[/td][/tr]
[/table]
GMT+8, 2026-9-16 08:02 , Processed in 0.108648 second(s), 27 queries .
