机主的一台迷你电吹风不能开机。观察电吹风,机主已经拆过进风网罩,动过电源进线,但是没有修复。 1.拆手柄:用镊子工具撬出开关1,按钮2。再用力将手柄外壳用力推出,即可拆出内壳结构及电机。由于此电吹风的手柄外壳装的十分紧密,用了推拉,撬动的办法也取不下。最后损伤了一点内壳的情况下,才拆下外壳取出内壳。拆下螺丝拆开内壳,用万用表测量开关,风扇电机阻值正常。
2.拆风筒:沿着缝隙,用螺丝刀或手机拆卸撬棒将风筒侧盖撬下。测量电热丝阻值正常。查看主板无烧坏痕迹,测量可控硅,功率管,电源芯片基本正常。测量电源进线与主板的阻值,发现一根导线开路。将进线断开处接通并做好绝缘。试着通电,电吹风风扇转动,电热丝加热均正常。
3.将风筒部件复原。将手柄部件复原,并在损伤处用AB胶水粘好,再用螺丝紧固。再装上手柄外壳及开关。
4.开机试验,电吹风的风速,温度均可以正常调节。电吹风只是电源线开路小故障。
电路组成:通过查看主板,知道该电吹风的CPU是32F093M6S8B,输出调温,调速控制信号。给电热丝调温的是可控硅BT138-800E。给三相无刷电机调速的是6个5N50D功率管。主板电源芯片是LKS620。
