查看: 185|回复: 0
发动机油底壳轻微磕碰导致EPC报警故障现象
2739
4万
发表于 2026-4-24 14:49:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:
行驶中发现EPC报警,到店检查故障码为05707  P1648【机油压力开关功能失效】,EPC灯报警。
故障诊断:
1、检查车辆,油底壳有较多泥土,有轻微磕碰,经验判断与此故障无关。
2、根据油压开关的工作原理,将其插头对地短接,故障可以清除,并不在提示报警,排除电子线路故障。
3、检查更换油压开关,故障依旧。
4、发动机温度正常后,用VAG-1342 机油压力表检查测量,机油压力分别为怠速状态--1.5bar.2000转--2.0 bar全负荷【3700】转--2.5bar。
正常车辆:怠速,2000转机油压力正常,3700转机油压力异常,正常3000转机油压力为3.5bar左右。分析故障原因为3000转时机油压力过低造成。
5、分析机油机滤问题,做了首次保养,使用原装机油,故障依旧。
5、分析机油压力调节阀故障,用VAS-6150做功能测试正常。更换调节阀后,故障依旧。
6、分析机油泵泵油压力故障,更换机油泵后,故障依旧。
7、分析机油底座调节阀故障,同样更换后故障依旧。
8、分析主轴颈泄压,拆解上油底,检查大小瓦,正常。此时故障无法排除。
9、重新考虑油底壳磕碰情况,在技术指导下,清洁油底壳,发现油底壳碰撞面确实不小,更换油底壳后,试车正常,故障排除。
f1d2c64be43d2b0512a5151450a0ea25.png 故障原因:客户正常行驶中,将油底壳碰撞,油底壳凹起后,导致机油泵集滤器与油底壳位置发生变化,集滤器与油底壳下表变间隙变小,在全负荷时机油泵无法得到充足的机油补充,泵油量不中,导致高速时机油压力不中足,造成报警。
故障排除:
更换油底壳处理。
GMT+8, 2026-10-3 06:02 , Processed in 0.097411 second(s), 29 queries .
