请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 214|回复: 1
电动汽车交流充电控制过程
4万
发表于 2026-4-23 11:14:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据GB/T 18487的规定,充电模式3连接方式C的交流充电原理图如下
所示,以此来讲解交流充电的控制过程。
图 充电模式3 连接方式C 的交流充电原理图
第一步:插枪。将充电桩的车辆插头插入车辆插座中,此时车辆处于不可行驶状态。根据交流充电口各针脚的长度,首先是插头和插座的PE 针脚先接触,之后L、N 针脚接触,最后是CC、CP 针脚接触。
第二步:确认完全连接。车辆上的充电控制装置通过测量检测点3与端子PE 间的阻值来判断车辆接口是否已完全连接,其关系见下表。
表 检测点3 与端子PE 之间电阻值对应车辆接口的连接状态关系
如果充电桩无故障且车辆接口已完全连接,此时供电控制装置控制信号经S1、R1、VD1、R3连接到端子PE形成回路,检测点1的电压由12V变为9V。当供电控制装置识别到检测点1 的电压为9V后,将开关S1从+12V 连接状态切换到PWM 波(占空比)连接状态,此时检测点1和检测点2的电压均变为9V PWM 信号,充电控制装置据此判断充电连接装置已完全连接。
此外,充电枪与车辆连接之后,车辆首先通过识别充电枪端子CC、PE 之间RC 的电阻值,确定充电连接装置(电缆)的额定容量(额定工作电流),其关系见下表。
表 充电枪端子CC、PE 之间RC 电阻值与充电设备充电额定电流的关系
第三步:充电准备就绪。在车载充电机自检完成且没有故障的情况下,当动力蓄电池处于可充电状态时,车辆控制装置闭合开关S2,表示车辆充电准备就绪。开关S2闭合后,检测点1的电压由9V PWM 信号变为6V PWM 信号,供电控制装置据此判断车辆已准备就绪,然后通过闭合接触器K1 和K2使交流供电回路导通。
第四步:起动充电。车辆上的充电控制装置通过判断检测点2的PWM信号确认当前供电设备的最大供电能力;通过测量检测点3与端子PE间的电阻来确认电缆的额定容量;充电控制装置对当前供电设备的最大供电电流值、车载充电机的额定输入电流值及电缆的额定容量进行比较,取最小值设定为车载充电机的最大允许输入电流。当车辆控制装置完成车载充电机最大允许输入电流设置后,车载充电机开始对电动汽车充电。
第五步:充电过程监测。在充电过程中,供电控制装置对检测点1进行周期性监测,车辆控制装置对检测点2和检测点3进行周期性检测,以确认车辆接口是否处于完全连接状态,监测周期不大于50ms。
第六步:充电结束。当达到车辆设置的结束条件或者驾驶人对车辆实施停止充电指令后,车辆上的充电控制装置断开开关S2,车载充电机停止充电,电子锁解锁;供电装置控制开关S1切换至12V,并断开接触器K1、K2,若超过3s 未检测到S2 断开,强制断开K1、K2。.
新手
发表于 2026-4-26 11:42:53 | 显示全部楼层
感谢分享!
GMT+8, 2026-9-16 07:46 , Processed in 0.105155 second(s), 27 queries .
