请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 411|回复: 1
热水器最常见的故障,原来都出现在这些小配件上!
4万
发表于 2026-4-23 11:10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里的燃气热水器,如果出现故障,先不要找师傅维修,其实大部分情况都是一些小配件的问题,自己先排查是哪个配件坏了,自己搞不定再找师傅维修,这样才不会给冤枉钱!
今天就给大家讲讲热水器最容易出现故障的一些小配件,当你看完后,你自己也会修一修。
第一:水流传感器
它是检测水流的关键配件,它如果坏了,或者被泥沙卡住,热水器开水后什么反应都没有,因为它检测不到水流,给不了主板信号,热水器就不会启动,也不会报任何故障代码!
第二:燃气比例阀
比例阀坏了,热水器就会打不着火,因为燃气上不来,能听见哒哒哒的打火声,但是没气,肯定是打不着火的,反复几次后机器就会报故障代码E1点火失败!
第三:温度传感器
它坏了,直接报E0探头故障,也可能会造成它的实际温度比你显示屏上面显示的温度不一样,当出水的温度比显示屏温度高,高到一定程度,高温保护就会启动,自动停止燃烧,然后就会报故障代码E3超温故障!
第四:点火针
点火针坏了无法放电,也不会哒哒哒的打火声音,点不着火,就会报故障代码E1点火失败!
第五:感应针
感应针坏了,无法给主板传输火焰信号,燃烧一会儿后就会熄火,然后就报故障代码E2意外熄火!
第六:风压开关
这个配件也是热水器最容易坏的,当热水器燃烧一会儿中途熄火,然后报E4风压故障,基本上就是这个坏了!
第七:启动电容
当电容坏了,风机就无法启动,一开热水直接报E4风压故障!
第八:热水器主板
如果主板坏了,这也是难判断的,主板坏了不给配件供电,可能出现以上所有故障!
认识这些配件,自己就可以判断哪里的问题,赶紧收藏备用,说不定以后能用得到!.
维修入门
发表于 2026-5-22 10:37:51 | 显示全部楼层
学习学习,谢谢分享。。。
GMT+8, 2026-9-16 11:27 , Processed in 0.109337 second(s), 27 queries .
