请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 402|回复: 6
在此又来求助修屏高手,te别是李老师,如何解除【TCL55C5]】三星Y16保护?
325
活跃会员热心会员热心管理
发表于 2026-4-22 10:32:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
电视机是去年因为暗屏幕修过的,差不多一年多了,三星Y16,这种两边可以分别断开判断故障的,我修的多数是右边短路,后来切割右边就好了。现在的问题不定时暗屏幕,严重以后几乎就不出现图像,但是这时候断开左边排线,再测试VGH就不保护了,于是又还回左边排线,电视机又可以正常播放,只是不定时要保护,但是有时候半天不保护,恢复后图像没有异样,但是偶尔保护之前下部有横线干扰,巴掌宽,这种情况极少。现在想,要是可以解除保护就好了。
132
发表于 2026-4-22 11:01:04 来自手机 | 显示全部楼层
降低VGH试试,你说的暗屏就是灰屏吗 没有显示图像,
暗屏时VGH电压有没有
修建美丽春色
132
发表于 2026-4-22 11:12:46 来自手机 | 显示全部楼层
个人不喜欢用刀切割边板或X模块来断Y,万一切错边,几乎无法还原
撕耳朵我才用刀切,不产生横线
修建美丽春色
325
活跃会员热心会员热心管理
 楼主| 发表于 2026-4-22 11:30:46 | 显示全部楼层
撕耳朵我才用刀切,不产生横线 ...
这个Y16左边短路还可以隔离,右边是没有办法的,有些左右都无法隔离,因为左边右边是焊接在一起的。刚刚自己想了一个办法,就是用自己不用的逻辑板,把它接入12V,然后VGH并联原机边板VGH,因为自己觉得保护处于零界状态,估计是有时候Y负载重一点点,于是就保护了,于是这样试了,确实不保护了,现在就等最后结果了?因为之前遇到一台长虹曲屏幕,也是这种现象,当时缺乏经验,隔离左边排线几根,后来好了,不过用一段时间,又出现了问题了,前后搞了一年多,反反复复,后来弃修了。后来有了经验,这种屏幕,我修过的还没有返修过,只是别人修过的,我遇到过返修,不过都是弃修。只是我之前修的,没有把割断屏幕那边的线短路,这一台是看过别人经验,于是短路了的,也不知道是不是这个原因?
132
发表于 2026-4-22 11:49:24 来自手机 | 显示全部楼层
1保护之前下部有横线,就是故障产生的根源
2三星调整VGH,本身是需要外挂小板的,用那种可调整电压的最好
修建美丽春色
325
活跃会员热心会员热心管理
 楼主| 发表于 2026-5-2 08:54:42 | 显示全部楼层
说来奇怪,后来电视机恢复右边切割线路,重新切割图片左边18根线路,电视机修复,这回我没有连接割断的线路,有色差,但是自己觉得这样使用长久一些,因为我发现别人修过的返修机,都是短接个的,我修的,没有一例返修,因为我之前不知道这样短接可以解决左右色差?也不知道是不是这个道理?
325
活跃会员热心会员热心管理
 楼主| 发表于 2026-7-4 14:02:43 | 显示全部楼层
电视机到现在一直没有问题,估计是上次维修断错了位置,偶尔让电视机用了一段时间?
GMT+8, 2026-10-6 11:40 , Processed in 0.119994 second(s), 29 queries .
