请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 367|回复: 3
一个看似简单的故障,老电工查了3个半小时
2739
4万
发表于 2026-4-22 10:09:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
搞电气的人经常会遇到各种故障,有些故障明明几分钟就可以搞定,但是往往会因为忽略各种细节,花大量时间而找不到问题根本所在。今天给大家分享一位行业朋友遇到的故障经验,你是否也有遇到过呢?来一起看看讨论吧~
维修一台机器的电动调节阀,客户告知电动调节阀反馈值老是大范围的波动,于是把变频器停掉,无波动了,那肯定是干扰的问题了。
首先想到的是信号电缆的屏蔽层没有接地。接到地排上后发现还是波动,发现电源进线是三相四线,没有地线,于是接了根地线发现还是没有用。
那到底是什么问题那?信号线管和电机线是并排的,难道需要分开吗?便进行一系列艰难的操作,终于把信号线抽出来单独放在一边测试,可是还是不管用,最后我到PLC模拟量模块上看了看,模块上的地线没有接,接上后马上就好了,就差这么一根线,花费了三个半小时
以下是收集的三个常见的变频器维修故障经典案例:
//一、康沃30KW变频器,上电显示888888
按键操作全部失灵。拆机检查,发现电源电路次级有四个滤波电容有鼓包现象,两个16伏1000微法,两个35伏200微法,判断故障原因可能是滤波电容容量不够,或者失容引起,找一块旧板子拆下来两个35伏1000微法电容,两个50伏200微法,焊好后上电试机检测驱动板,显示正常,操作面板按键都反应正常,修复完成。
//二、安邦信变频器电源故障
一台132KW安邦信变频器黑屏故障。拉丝车间停一部分拉丝机,过了半个月后重新开机生产,结果这台变频器上电后黑屏,现场判断开关电源故障,拆下变频器,单独测试驱动板,黑屏,因为变频器是正用的机器,正常断电后黑屏,排除了负载短路的可能,换3844不行,测试负载都正常,电源电路元器件都拆下来检测没有发现异常,最后一招,把3844启动电源的,滤波电容换了,(原来的是35伏,47微法,)换了一个100微法50伏的电容,送电后一切正常。估计应该是电源滤波电容容量不够,造成3844启动不起来。
b1f507f9768d6347fa6605d7f6f4790b.png //三、蓝海华腾2.2KW变频器报故障EFAL
故障描述为,输出电流过大,直流端电压过高,变频器内部插接件松动,空载上电试机报故障,以为霍尔互感器坏了,把霍尔互感器拆下来上电还报故障,变频器六路驱动电路用的驱动光耦是PC923,一时无从查起,无意之中按操作面板,发现直流电压显示的数值是860伏,凭经验估计应该是电源电压检测电路故障,变频器检测到直流母线电压过高,威胁到逆变模块的安全,就报故障EFAL,拆机检查电压检测电路,发现R32阻值异常,拆下来测试为无穷大,换电阻后试机正常,直流电压532伏。
3
入门维修师
发表于 2026-4-22 20:47:45 | 显示全部楼层
进来学习
595
1万
初级工程师
发表于 2026-4-23 08:01:56 | 显示全部楼层
不错,谢谢分享维修案例
维修入门
发表于 2026-5-5 10:37:52 | 显示全部楼层
学习一下
GMT+8, 2026-10-6 11:06 , Processed in 0.100538 second(s), 28 queries .
