请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 265|回复: 0
空气源热泵的原理说明
2739
4万
发表于 2026-4-22 10:04:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
空气源热泵的原理其实并不复杂,下面咱们简单的尽量用大家都能听明白的方式把运行原理逐一说明:如果能“知一反三”的话,也就知道其他热泵原理了。
先说:液体冷媒(俗称氟)在经过蒸发器时,吸热气化,(他的过程就像水变为蒸汽,就得用火烧才行,也就是吸收火的热能,才能气化),而冷媒呢?吸收空气中的热能就可以气化了,由于冷媒的气化温度要比水的气化温度低很多,所以可以吸收很低的环境温度热量。
第二步:冷媒在吸收热量气化以后,由于在冬季吸收的热量温度较低,不能作为采暖或热水使用,那怎么办呢?大家都知道气体在升高压力后,就会发热。(如同咱们给轮胎打气的时候,气筒就会发热一样)。此时热泵就用压缩机把来自蒸发器的低压气体进行压缩升高压力,就可以把温度升高了。
第三步:经过压缩机压缩升温后的高温冷媒,在经过冷凝器时,需要放热后再回到液态,(如同咱们的锅盖,在掀开的瞬间,水蒸汽遇到锅外边的冷空气,热量瞬间被带走,马上液化,变成水滴下来)。高温冷媒气体在冷凝器内遇到供暖的冷水,被他把热量带走,自身液化。
第四步:液化冷媒经过膨胀阀降压,变为低温冷媒,再进入蒸发器内进行吸热气化。(此过程如同咱们的轮胎嘴跑气,喷出的气体是凉的,要是持续喷气,喷嘴还会结霜),这就是高压变低压的降压降温过程。
热泵就是如此不断重复以上步骤,快速循环,冷媒不断的在蒸发器中吸收空气中的热量,经压缩机升压升温后,再在冷凝器内向循环水放热,用于加热供暖水或生活热水。
GMT+8, 2026-10-6 11:02 , Processed in 0.118475 second(s), 28 queries .
