请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 224|回复: 0
为什么空调缺氟以后,即便是再补氟,也感觉体力不支呢?或者压缩机运行困难呢?
4万
发表于 2026-4-22 10:02:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么空调发生缺氟以后,即便是再补氟,也感觉体力不支呢?或者压缩机运行困难呢?
空调或者空气源热泵以及其他热泵,在发生缺氟后,往往伴随着缺油,因为大部分在漏氟的同时,压缩机润滑油也伴随着泄漏损失。所以发生漏氟后,不仅要查漏,重新加氟,还要适当补充压缩机润滑油。
下面咱们说一下,小中型热泵补充压缩机润滑油的方法:
首先,有油镜的压缩机可以根据油位补充。小型压缩机是没有油镜的,具体泄漏了多少润滑油,是无法知道的,只能根据泄漏油渍的面积,估算泄漏多少。
可按如下方法定量补充。
补充量见下表(以2两酒杯为定量杯):
注:冷冻润滑油不能补充过多,不然会造成压缩机摩擦阻力剧增甚至“油击”。
补充冷冻油的方法:
A、可以焊开压缩机吸气管或气液分离器管后,直接将冷冻油倒入再焊好。
B、采用真空抽入方法也较为快捷简单。维修现场一般都具备真空泵,在把泄漏点修补完成检验合格后,首先进行抽真空,在达到一定真空度后,关闭低压表阀,拆除接真空泵的黄色软管插入杯底(便于杯底油完全吸净),再打开低压表阀,利用热泵内部真空负压把冷冻润滑油抽入机组内部。最后再次抽空继而加注冷媒。
注意事项:
1、补充冷冻润滑油必须在低压吸气管的压缩机最近端,禁止在高压排气端补充。
2、补充冷冻润滑油时为开放式注油,要防止水分及其它杂物混入系统。
3、补充冷冻润滑油完毕后,必须经过再次抽空后,才能加注冷媒。
4、更换新压缩机后,不必加注冷冻润滑油。
5、加注冷冻润滑油的器皿必须清洁,更不能有水分。
6、用于加注冷冻润滑油的软管,因经过冷冻润滑油的加氟软管由于化学反应,造成软管及密封垫硬化或开裂,容易造成密封不严,一般不宜再用于抽空及加氟使用。
GMT+8, 2026-9-15 01:43 , Processed in 0.138904 second(s), 27 queries .
