请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 215|回复: 0
磁编码器芯片MA732是怎样感知磁场变化的?从而判断电机的旋转角度?
4万
发表于 2026-4-21 13:23:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
磁编码器芯片MA732本质上是一个高精度的“角度计算器”,它通过感知附着在电机轴上的磁铁所产生的磁场方向变化,来解算出电机的旋转角度。
其应用电路如图示
ddd8a83f0f3dae999153ff724b8bfc3a.jpg 其工作流程主要包含以下几个关键步骤: 1. 磁场的建立与感知
首先需要在电机转轴上安装一个径向磁化的圆柱体永磁体。当电机旋转时,这个磁铁会随之同步转动,从而在MA732芯片附近产生一个方向随角度连续变化的旋转磁场。
MA732芯片的核心是内部的霍尔元件阵列,它们如同微小的“触手”,能够非接触式地实时捕捉这个磁场的方向和强度变化 。
2. 从模拟信号到数字角度
霍尔元件感应到的模拟信号被送入芯片前端的信号处理单元。
MA732采用MPS特有的Spinaxis®技术,将这些模拟信息快速转换为原始的角度数据 。为了获得稳定、精准的读数,芯片内部还集成了一个可编程的数字滤波器(基于卡尔曼滤波器原理)。它能对连续的采样值进行处理,有效消除噪声干扰,用户可根据应用在9位到14位的分辨率之间进行配置,理论上最高可达0.022°的精度 。
3. 灵活多样的数据输出
经过滤波处理后的绝对角度数据,可以通过多种接口提供给主控制器(如MCU) :
SPI/SSI接口:用于直接读取高精度的绝对角度值,并配置芯片的详细参数 。
ABZ增量接口:输出相位差90°的A/B正交脉冲(用于测速和判向)和零位Z脉冲,兼容传统编码器接口 。
PWM输出:输出占空比与角度成正比的脉宽调制波,作为简单的备用输出方式 。
4. 智能诊断与配置
值得一提的是,MA732还具备可编程磁场强度检测功能。通过设定阈值(MGHT/MGLT),芯片可以实时监控磁铁是否安装到位、距离是否合适,一旦磁场异常(如磁铁脱落)便能及时发出诊断信号,增强了系统的可靠性。所有这些配置,包括零点位置,都可以存储在片上的非易失性存储器中 。
该功能设有三个磁场状态指示:
通过MA732芯片的MGH和MGL引脚通过控制外部电路来直观显示磁铁状态,原理如下:
① 引脚功能:磁场状态指示
MGH:磁场强度高于上限阈值时输出高电平,正常范围内为低电平。
MGL:磁场强度低于下限阈值时输出高电平,正常范围内为低电平。
② 驱动三色LED的经典电路
为了用两个引脚指示三种状态,通常搭配逻辑电路驱动三个LED(以常见的开源方案为例):
磁场过高(亮黄灯):MGH输出高电平,驱动NMOS管(如2N7002)导通,点亮黄色LED。
磁场过低(亮红灯):MGL输出高电平,驱动另一个NMOS管导通,点亮红色LED。
磁场正常(亮绿灯):MGH和MGL均为低电平,二者接入或非门(如74LVC1G02),或非门输出高电平,进而驱动第三个NMOS管导通,点亮绿色LED。
这种设计通过逻辑组合,仅用两个引脚就实现了对三种磁场状态的精确指示,是安装调试和故障诊断的直观帮手。
每天分享不一样的电子知识,仅供参考,多谢支持!
GMT+8, 2026-9-13 10:53 , Processed in 0.096771 second(s), 27 queries .
