请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 225|回复: 0
格力五代机与EM系列多联机屏蔽故障压缩机
4万
发表于 2026-4-21 11:13:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
在夏季或冬季,常有压缩机驱动板或压缩机故障的情况发生,而客户又急需用空调。这种情况下可以通过拨外机主板上的“SA3"与“SA4”地址码,进入“C8”压缩机紧急运行模式来增加维修准备时间(仅适用于有两台及以上压缩机的单模块)。具体设置方式为:如下图,找到外机控制主板上SA3与SA4的拨码盘后,将外机电源断开!
7b4fc15c7bc1cf270bf13a61ffd03bda.png 若1压缩机驱动板或压缩机损坏[/url],则将"SA4"地址码的"1"往出厂的反方向拨动。上电,外机主板显示“01 C8 OF”即设置成功,此时设备可应急运行24h。若2[color=#576b95 !important][url=]#压缩机驱动板或压缩机损坏[/url],则将"SA3"地址码的"1"往出厂的反方向拨动。上电,外机主板显示“01 C8 OF”即设置成功,此时设备可应急运行24h。补充说明:应急运行仅为增加维修准备时间,不可以作为正常模式使用,应当及时更换故障配件。若有帮助的话,不妨关个注,打个赏、评论、转发、收藏,空调工将持续分享空调施工维修使用小技巧,大家一起进步。
GMT+8, 2026-9-16 21:15 , Processed in 0.093063 second(s), 27 queries .
