请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 610|回复: 0
一图看懂“C0"故障
4万
发表于 2026-4-21 11:07:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
格力多联机外机集码管显示C0,线控器面板显示C0时如何处理?
首先,要明白“C0”的含义是——通讯故障
故障产生的原因有5部分
一、外机未送电,则得电的内机显示面板(如天花机)以及风管机线控器面板会显示"C0",解决方法:给外机送电!二、内机未送点,则得电的外机晶码管显示"01 OF C0",解决方法:给内机送电!三、内外机连接通讯线接触不良或者未接好,则内外机同时显示"C0",解决方法:查信号线!四、若单独某个线控器显示"C0"。解决方案:尝试更换一台线控器五、若以上三点都确认无误,仍有设备显示”C0“,则可能为内机主板故障,解决方法:断开故障的内机,将前后内机的信号线并联起来。若其余设备正常,则联系售后网点进行维修!
六、以上5点确认无误后,仍有”C0“故障,解决方法:整套设备断电1分钟,上电重启后,还未好,则联系网点排查外机主板与更换。补充说明:天井机可不装线控器使用,风管机必须装有线控器才可正常使用!
GMT+8, 2026-9-13 10:55 , Processed in 0.118863 second(s), 27 queries .
