查看: 213|回复: 0
|| 应用案例 || 工程师讲述音箱维修方法
2739
4万
发表于 2026-4-20 15:43:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
当今,计算机正在向多媒体、智能化推进,而音箱是多媒体设备中的重要组成部分,可以说音箱是除显示器外与我们感观接触最为直接的电脑外设,它的好坏直接影响多媒体电脑的效果。下面就多媒体音箱的一些常见【故障】排除方法为大家作以介绍:
  当音箱不出声或只有一只出声时,首先应检查dianyuan电源、连接线是否接好,有时过多的灰尘往往会导致接触不良。如不确定是否是声卡的问题,则可更换音源(如接上随身听),以确定是否是音箱本身的毛病。当确定是音箱本身问题时应检查扬声器音圈是否烧断、扬声器音圈引线是否断路、馈线是否开路、与放大器是否连接妥当。当听到音箱发出的声音比较空,声场涣散时,要注意音箱的左右声道是否接反,可考虑将两组音频线换位。如果音箱声音低,则应重点检查扬声器质量是否低劣、低音扬音器相位是否接反。当音箱有明显的失真时,可检查低音、3D等调节程度是否过大。此外,扬声器音圈歪斜、扬声器铁心偏离或磁隙中有杂物、扬声器纸盆变形、放大器馈给功率过大也会造成失真。
  当音箱有杂音时,一般都应该首先确定杂音的来源。
  一、先在录音机或收音机上测试音箱是否自身有杂音,如果有,是音箱本身的问题可更换或维修音箱。音箱本身的问题主要出在扬声器纸盆破裂、音箱接缝开裂、音箱后板松动、扬声器盆架未固定紧、音箱面网过松等方面。
  二、将声卡换个插槽,尽量远离其他插卡,如显示卡、Modem卡、网卡等,尤其是显示卡,它的干扰性最强,可能会干扰包括声卡在内的任何插卡。
  三、将声卡上的音频线拔掉测试,若不再有杂音,则说明杂音是该音频线导致的,可换一根音频线或更换声卡。
  下面介绍几个维修实例。
  例一:冲击波音箱维修
  【故障】现象:一对冲击波防磁音箱,额定功率为30w,音箱在使用过程中突然没声音。
  【故障】分析处理:首先检查了一下音箱的外观,并没有发现有什么异常,接通dianyuan电源,能听到嗡嗡的噪声,这说明音箱的喇叭没有烧坏。摸了一下音箱的后盖,发觉后盖正逐渐变烫。因为音箱的后盖同时作为功放集成块的散热片,所以初步确定是音箱的功放集成块损坏了。切断dianyuan电源,打开音箱后盖,观察音箱的功率放大电路,没有发现电路及电容电阻等元器件有异常的迹象。再接通dianyuan电源,发现除了功放集成块特别烫之外,电桥也特别烫,初步判断为功放集成块损坏的可能性较大。
  更换电桥,将电桥四个管脚上的焊锡用烙铁和吸锡器除去。更换完后通电,发现【故障】依旧;再将功放集成块换下来。TDA1521功放集成块有九个管脚且排列较密,所以它的拆卸比较繁杂。首先要将功放放集成块上的螺钉卸下,然后慢慢地将集成块上各个管脚的焊锡去掉;安装时,要注意在每个管脚上搪的锡不要太多,否则容易造成相邻的管脚短路。在上集成块的螺钉时,要特别注意上紧,让集成块与音箱的后盖紧密结合,以达到良好散热的效果。更换完集成块后,【故障】排除。
  例二:麦克风带来的噪声消除
  【故障】现象:收到其他维修同行的一台兼容机,接上麦克风时出现各种噪声,包括CPU风扇、硬盘、光驱读盘的噪声。
  【故障】分析处理:首先我们分析一下导致多媒体电脑出现噪声的原因大致有以下几种。
  1.如果的确听到的是硬盘、光驱和CPU风扇带来的噪声,则可能是主板、dianyuan电源的滤波电路性能不良,无法滤除硬盘、光驱和CPU风扇所产生的干扰信号造成的影响。缩短IDE电缆线和CPU风扇dianyuan电源线均可减少相应设备的影响,也可换个dianyuan电源试试.
  2.麦克风与声卡的连线未使用屏蔽线或屏蔽线接地不良,外界高频干扰信号由麦克风输入串入均会引起噪声。在这种情况下,拔掉麦克风后,噪声应当消失。如果是接上麦克风带来的影响,未使用屏蔽线的需换用屏蔽线:如使用了屏蔽线,则用万用表检查屏蔽线外层的金属屏蔽层是否与机箱接通,排除接地不良的影响。此外,从声卡到有源音箱的信号线也应使用屏蔽线并接地。
  3.用“附件”是的“画图”命令打开一幅高彩图形,剪下一块,用鼠标快速拖动,如能听到拖动时的“刷刷”声,则是由于机内主板、显示卡产生的高频辐射的影响所致,将声卡插在远离显示卡的扩展槽中,用铝制屏蔽罩将声卡屏蔽并接地(拉寻箱),就能减少高频辐射的影响。
  4.检查一下音箱和声卡的连线,ALS007声卡有两个音频输出插座,即Line Out和SPKLine Out 插座输出未经放大的音频信号(高阻),用于接有源音箱或放大器;SPK插座输出经声卡内置放大器放大的音频信号(低阻),用于接无源音箱或喇叭。如果错误地将有源音箱的输入线插在SPK插座上,由于阻抗不匹配、音频信号(包括噪声信号)经两次放大带来的失真均会产生噪声。
  如采取上述措施后仍不满意,可考虑换个声卡试试,如果确实是声卡带来的【故障】,应检查声卡上ALS007芯片旁边的电解电容C4、C20,如果这两只电容容量下降,则无法滤除低频噪声,在其两端并联一只30~300pF的小电容,就能滤除高频噪声。
  例三:USB音箱不能播放音频CD。
  【故障】现象:收到其他维修同行的一台新购的USB音箱,其他均正常,只是不能播放音频CD。
  【故障】分析处理:这是因为许多电脑中的CD-ROM播放器并不支持将CD盘中的数字音频直接用音箱播放。因此,在使用USB音箱前,一定要看清CD-ROM驱动器的兼容性。
  按要求装好了USB音箱后,即可进入到“控制面板”中,再进入“多媒体属性”窗口”,并选择新安装的USB音箱作为首选的音频回放设备。此外,应该选择“该CD-ROM设备可播放数字CD音频”选项。如果该选没有出现或者变灰,那就说明CD-ROM驱动器不支持数字音频。
  例四:每次开机音箱均有噪声。
  【故障】现象:收到其他维修同行的一台电脑,在使用一段时间后,主机每次开机时音箱均有噪声。
  【故障】分析处理:首先更换音箱,如【故障】依旧,则说明【故障】不在音箱本身,更换SRS后噪声消除,一切恢复正常。
智能化系统工程、终端电子维保,请与我公司工程师预约
GMT+8, 2026-10-3 06:02 , Processed in 0.088227 second(s), 26 queries .
