请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 318|回复: 0
格力多联机为何要在内机的末端接匹配电阻?
4万
发表于 2026-4-20 11:56:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据格力多联机安装说明书,多联机系统的内机部分,最末端的一台需要接120Ω的匹配电阻。
6317583a58d68e684261675cfc398ec9.jpg 为何厂家要如此设计呢?一、解决阻抗匹配与信号反射问题格力多联机内外机之间的通讯采用的是差分总线技术(如RS485、CAN总线等),这类总线依靠双绞线传输差分信号来抵御电磁干扰,且双绞线本身存在“特性阻抗”(约120Ω左右),当外机发出的信号通过总线传递到内机末端时,若末端的阻抗与电缆阻抗不适配,信号会反射回总线,反射信号与原始信号叠加,将导致信号畸变,严重的情况会造成通讯故障。接上120Ω 匹配电阻可使总线末端阻抗与电缆特性阻抗一致,吸收信号的能量。二、保障通讯可靠、设备不掉线多联机系统中,制冷、制热、风速调节等功能需要内外机协同完成,内外机通过总线传递大量控制与状态数据,安装上120Ω匹配电阻可有效避免:1、信号反射导致数据误码率飙升,出现室内机掉线,外机检索不到内机,从而报C0故障,C0故障如何解决:一图看懂“C0"故障2、内外机协同通讯逻辑被破坏,可能导致部分内机不工作或制冷制热等工作模式切换不了。三、稳定信号质量、确保高速通讯准确总线中信号的传输速率通常是较高的,信号 的“边沿”(高低电平切换的瞬间)十分陡峭。若阻抗不匹配,陡峭的信号边沿易引发 “振铃效应”(信号振荡)或 “过冲”(电平超出正常范围),导致接收端误判逻辑电平。120Ω 匹配电阻可充当 “阻尼器”:一方面抑制信号振荡,让波形更 “干净”;另一方面加速信号边沿的稳定,确保接收端能精准识别高低电平,从而保证高速通信时的信号的稳定与准确。四、增强抗干扰能力,适应复杂环境在工厂、商场等电磁环境复杂的场景中,信号反射会额外产生电磁干扰(EMI),易扰乱总线通信。120Ω 匹配电阻能减少信号反射带来的 EMI,降低外界干扰对总线的影响,还可在总线“空闲状态” 或 “状态切换瞬间”(如 CAN 总线的 “显性 / 隐性” 状态切换),帮助总线快速稳定电平,避免外界干扰导致的 “误触发”。总之:120Ω的匹配电阻作用是确保内外机之间进行“快准稳”的信号传输(这个匹配电阻在格力多联机的外机说明书包装袋里有)点赞、关注、转发、评论。
GMT+8, 2026-9-16 13:59 , Processed in 0.119265 second(s), 27 queries .
